Страница 74 из 97 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1924
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    по внутреннему диаметру я полагаю, что это вместе со вторичными обмотками?
    Конечно.
    а по напряжениям вторичные обмотки тебе подходят?
    Подходят при их перекоммутации и домотке первички.
    100 витков можно намотать поверх и соединить с первичной обмоткой
    Это не крайний, это самый очевидный случай.
    на вторичных при этом напряжение снизится на эти же 11%.
    Такая цель и поставлена - см. выше.
    В общем, так и поступлю - домотаю сто витков поверх, и на пропитку в вакуумную камеру его.
    Ars longa vita brevis est
  3. #1462
    Псков
    ну вот, как все оказалось просто. а то - разматывать, измерять размеры сердечника...
  4. #1463
    город у моря
    Ну так есть желание всё точно посчитать, после пропитки уже не переделаешь, только в мусор, если что не так.
  5. #1464
    Псков
    ради точности иметь столько геморроя...
  6. #1465
    город у моря
    Да в чем геморрой-то?
    Перемотать достаточно крупный тор - никакой проблемы, хоть и вручную. Разматывать не хочу, потому как старый провод обратно уже не уложить, а нового провода нужного диаметра под рукой нет, ехать за ним надо в соседнюю деревню, и ещё не факт, что будет в наличии.
  7. #1466
    МО Салтыковка
    Гудит ТОР, на ХХ,что делать? Не греется...
    Намотан, по всем правилам, индукция 1,2 тл.
    Андрей Константинович
  8. #1467
    Петербург
    Проварить в парафине (церезине).
  9. #1468
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    А вот подскажите, если на ферритовое кольцо намотать отводы транса не первички, а вторички - сильно хуже будет? Или не во всех случаях?
    Если транс около 40 Вт в преде, на первичке кондер X2 1,5 uF, подключен через фильтр DC, в котором стоит еще один такой-же X2?
    Если я правильно понял, то лучше всего, когда индуктивность между двух одинаковых кондеров, но конструктивно не хочу сильно ломать - можно хуже сделать, а вторичку намотать - есть запас на виток-два.
  10. #1469
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это о чем Вы вообще? О синфазном фильтре, что ли?
  11. #1470
    Делать цепь отсечки постоянной составляющей
  12. #1471
    Kiev, Ukraine
    Это о фильтре ВЧ-помех.
    Упс, кажется темой чуть промахнулся...
  13. #1472
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Не нашел где лучше задать вопрос по трансу - как лучше расположить выводы у тора? Собираюсь заказывать общий на 2 канала, все выводы отдельные, можно вывести в любое место на окружности. Скучковать по каналам и вывести эти кучки в стороны своих каналов или каждый вывод сделать в сторону питаемого блока - по диагоналям...
    С точки зрения электромагнитных наводок как лучше?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 13.02.2016 в 17:43.
  14. #1473
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Sergo_PnL, Лучше группами для каждого канала, дабы укоротить провода от транса до выпрямителей. У отдельно взятых обмоток выводы располагать рядом друг с другом.
  15. #1474
    Kiev, Ukraine
    Не совсем понял.
    Вот к примеру, рассмотрим только один канал, из питания - вк отдельно, самое блтзкое расположение к питаемому блоку - верхний левый угол, , ун - левый нижний. Их так ближе к углам и выводить или все выводы канала сгрупировать в одну кучу на своей стороне канала?
    Вот так?
Название:	Трансформатор - &#.jpg
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 13.02.2016 в 17:51.
  16. #1475
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Важно не место расположения выводов, а минимальные площади контуров от несвитых выводов.
    И вообще качество транса определяется совершенно не выводами или их расположением, а качеством сердечника и равномерностью намотки.
  17. #1476
    Архангельск
    Не совсем понял.
    Я старался сделать как-то так, хоть и при учете того что "внутри" транса это возможно немного лишнее чтоб до такой степени. В верху выводы силовых обмоток почти сразу заходят в платы УМЗЧ, слева выводы слаботочной вспомогательной, внизу сетевая и вывод экрана.
    Согласен с этим, но спрашивали про иное.
  18. #1477
    Kiev, Ukraine
    О, где-то так и будет, идея понятна, спасибо.
  19. #1478
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите годятся ли такие трансформаторы для аудио. При работе на ХХ трансформатор вполне слишимо гудит. Я так понимаю, что это из-за экономии на первичке или железо плохое. Домотать первичную обмотку или сразу оставить для других целей?
  20. #1479
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Надо померить через латр с какого напряжения начинает гудеть, потом посчитать и домотать первичку, только имейте ввиду, что на вторичках напряжения снизятся.
  21. #1480
    Бобруйск
    Т.е. если трансформатор гудит, это значит сэкономили на обмотке. И значит переделывать все по нормальному. Такие трансы стояли у нас в телевизионных передатчиках. Шум вентиляторов с лихвой покрывает какой то там гудеж трансформаторов. Раньше обычные трансы на ШЛ были совсем бесшумные, экран из медной ленты и т.д. Жалко, что теперь признаком хорошего трансформатора является возможность использования его, например, в усилителе.
