Страница 1 из 107 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
    sekam
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Более развёрнутый вопрос можете задать,я с этм сталкивался,когда заказывал торы в Роднике.
    Павшинская пойма
    Я по этому и поднимаю тему, что с соблюдением этих требований, транс становится заметно дороже и увесистей.
    Надо ли оно в реале?
    sekam
    Если у Вас есть хорошее железо,то не надо,если современное совковое как в Роднике,то я бы остановился на 1,0,на меньшее медь не влезет,позвоните в Родник да поговорите с технологим.
    А вообще смотря для чего Вы хотите тор,для музыки,я бы с совком не связывался,дубовый с ним звук получаеться.
    Павшинская пойма
    sekam, Тогда скажи где нормальный тор намотают!?
    г. Бердск
    На современных высококачественных холоднокатанных сталях типа 3415, 3425, 3406 допустимо задавать амплитуду индукции порядка 1,7 Тл, а 0,8 Тл это когда магнитопровод из кровельного железа.
    Инженер Аватар для Lynx
    Чем меньше индукция, тем лучше. Даже на самом лучшем железе при индукции 15000Гс ток намагничивания имеет форму импульсов с пикфактором 5...50, что является источником мощных помех с довольно широким спектром.
    Более-менее синусоидальным ток хх. становится при индукции менее 6000Гс для стали 3410 и 8000...9000Гс для 3425.
    правда, пониженная индукция заметно удорожает и утяжеляет трансформатор, что для серийной аппаратуры крайне нежелательно, но для единичных аппаратов идти на снижение индукции стОит.
    Павшинская пойма
    WP, Тоесть на современных сталях, 0.8 не обязательно?
    В роднике, я думаю используют нормальные стали!!!?
    г. Бердск
    А для какой задачи трансформатор нужен?
    Dmitry Korneev, Вот именно. Что за транс, для каких целей?
    WP, А кто гарантирует. что мотают на современных сталях? Горячекатанную на тор не пустят (интересно, ее вообще достать?), а старую - ради бога. Кстати, какая у них индукция насыщения? Даташит где-нить есть?
    Павшинская пойма
    Качественный усилитель мощности
    г. Бердск
    У горячкатанных сталей индукция насыщения примерно в 1,5 раза меньше чем у холоднокатанных.
    [ADDED=WP]1114681132[/ADDED]
    А где стоит, питающий, выходной, мощность?
    Последний раз редактировалось WP; 28.04.2005 в 13:38.
    Павшинская пойма
    Питающий, будет нагружен на две по 47000 емкости. Собственно для питания усилителя Lynx
    г. Бердск
    Задавай примерно 1 Тл. Если меньше сильно габариты вырастут.
    А больше форма тока холостого хода потеряет приличность.
    sekam
    Железо в Роднике 3407,современное,так как заказов у них много,естественно не для звуковых применений.
    Намотать они могут хорошо,вот только железо надо взять хорошее импортное,у меня был уже такой опыт,правда тор для транспорта.Сначало делали они на своём железе,потом на моей железяки,вроде бы англицкой,в результате небо и земля.
    Для мощника заказывал много раз,но не выше 800ват,результат только расстраивал,не зависимо от размеров тора.
    В первую очередь много грязи.Сейчас получилась такая конфигурация:Тор на 1,0 тл,в экране,обвешанный помехоподовляющими кандёрами ,промышленных марок,но голый фирменный тор делает всю эту конструкцию на раз,ещё лучше ШЛ залитый в экране,как в Кводах первых.
    Павшинская пойма
    sekam, Если ты из Москвы, посоветуй где можно качественно намотать транс для усилка.
    PS Если роднику задать условия по индуктивности и стали, нормальный тор выйдет?
    г. Бердск
    Если такое твориться значит железо после навивки сердечника не отжигают. На самом деле наши материалы после термообработки не уступают импортным.
    В качестве примененного железа можно быть уверенным только когда либо берешь его сам, либо когда транс делают свои люди. А в том же Роднике поставят непонятно что, скажут, что 4325 отоженная
    А отжиг в водороде или в песке (без доступа воздуха, выше точки Кюри) нужен обязательно. Именно из-за несоблюдения этого условия многие трансы наших производителей оказываются говёными.
    Не думаю, что Родник будет со сталью выпендриваться - 3407 один из самых дешевых сортов холоднокатаной анизотропной стали.
    И ей выше 0,9 Тл не светит.
    Дело все в том, что на тор можно пустить любое г... - не требуется отжиг потому как на цилиндрической поверхности натяг ленты постоянен.
    Это П-образные сердечники (ШЛ, ПЛ) делать затруднительно, потому сталь на них идет приличная (более-менее) и отожженная. Хотя сейчас и они г...
    Качество сердечника просто определяется: не должен быть ржавый и крашеный, должен иметь серый фосфатный цвет. Если фосфатной изоляции нет - наносили лак на ленту - заполнение керна железом заметно меньше, потому и индукцию снижать приходится.
    Раньше тор считался дорогим видом трансформатора, я, помнится, рассчитывал и заказывал у намотчицы... Считал как положено - на 1,2 Тл на полном ходу при 20% превышения сетевого.
    200-Ваттный имел ток х.х. 200мА.
    Взял с полки венгерский на М-железе такой же мощности - 95мА. На штампованных пластинах.
    ksv(сабак)cctvonyx.ru Сергей - у него есть железо Э360 по-старому, мотает, но не торы.
    Yours Aye, Ilya
    sekam
    Они божаться,что отжигают.У меня есть мысль,взять ихнее железо и отжечь самому в песке,но пока руки не доходят.Самое интересное что обращаться за качественным тором для звука с большой буквы,просто некуда.Во всяком случае,я так и не нашёл.
