Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для angelir
    По умолчанию Ищу схему оконечника Behringer PMX2000
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста схемой оконечного усилителя активного микшера Behringer Europower PMX2000.
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Ищу схему оконечника Behringer PMX2000
  3. Зарегистрировался
    Аватар для angelir
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    KleoM,
    спасибо за быстрый ответ.
    Извиняюсь, я забыл предупредить, что я пользовался поиском по форуму и видел то, что лежит по ссылке.
    К сожалению там только микшерная часть, а схемы оконечника нет.
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    А там усилок цифровой или аналоговый? На чем собран?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для angelir
    Аналоговый.
    MPS 6531, MPS 6534, MJE 15032, MJE 15033, 2SA 1943(пара), 2SC 5200(пара) и в защите 2N6348A и свитчик 2N4992.
    Оно понятно, усь можно и без схемы репейрить, даже не смотря на то, что в данном экземпляре на участке, примерно, в 2кв. см. дороги расплавились как от сварки. По второму каналу я всё восстановил, выскоблил золу от обугленного текстолита, восстановил дорожки, заменил сгоревшую комплектуху, не выпаивая прозвонил всё что можно на пробой и обрыв.
    Запустил, усь работает, но не в режиме и в итоге, где-то на 1/3 тише чем исправный канал. Похоже, что есть ещё засаженные элементы, либо среди резисторов, либо среди емкостей.
    Хотелось бы взглянуть на его схемку, чтобы не выпаивать тупо всё подряд для замены-подстановки, потому что там двух сторонняя печать и такие "нежные" дороги.
    Спасибо!
  6. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Скачай еще раз по вышеприведенной ссылке...
  7. Зарегистрировался
    Аватар для angelir
    Супер!
    Это именно то что надо.
    KleoM,
    огромное спасибо за помощь!
    PS Администраторам.
    В ссылке на этот файл ещё бы подправить что это PMX2000 модель, а не PMH2000.
    Пасиб.
  8. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Вопрос спорный... В какой-то теме я уже это писал, только сейчас найти не могу... Сначала аппараты этой серии действительно назывались PMX. И даже в схеме так написано. Но дизайнеры так написали букву X, что получилось нечто среднее между X и H. Это хорошо видно на любом аппарате... И в какой-то момент, сами Бехрюнгеровцы решили, что это больше все-таки похоже на букву H. И стали официально называть эти модели PMH. Как они сами сказали - по маркетинговым соображениям...
    Зайди на офсайт Бехрюнгера. Ты не найдешь там моделей PMX. А вот PMH пожалуйста...
    http://www.behringer.com/EN/Products/PMH2000.aspx
  9. Зарегистрировался
    Аватар для angelir
    Вопрос спорный... ...
    Неа, спорить не буду
    на сабжике написано РМХ, а на сайте, действительно, такой модели нет.
    Значит РМН, чего же тут спорить...
    Кстати, после ознакомления со схемой, выяснилось, что усь РМН2000 наиточнейшая копия PEAVEY XR-800F.
    Ещё раз спасибо за помощь!
