Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Гуляет сцена
    Добрый день.
    Слушаю на фолловере Чуфолли с СРПП в раскачке. Возникает впечатление что в левой колонке верха то тише то громче по синусоиде с временем секунд 5-10. какие параметры вам нужны чтобы "вылечить по телефону"?
    куда копать? приборы имею...
    Л\П колонки менял..результат вроде тот-же
    может кондёры в фильтре колоночном поменять? колонки Mission m32. им года 3.
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 24.01.2009 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Гуляет сцена
    Исключи источник - подай моно сигнал, т.е. один канал плеера подключи на оба входа уся (параллелить лучше на входе усилителя, чтобы и межблочник был один).
    Далее исключи акустику - подсоедини параллельно к одному выходу усилителя (если громко не делать он выдержит половинное сопротивление нагрузки).
  3. Частый гость
    это было с разными источникам. колонки ща переткну. кстати это встречается не на всех дисках помоему.
    Саш, я к тебе в гости хочу!!! на 33 посмотреть и послушать...
    ага...колонка,сцуко...теперь что?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 24.01.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    теперь разбирать заднюю панель и смотреть кроссовер и заодно проверить клеммы(если они есть) - в общем нужно искать плохой контакт
  5. Частый гость
    помоему не в контактах дело, оно не обрывается резко, а плавно так тише-громче. как проверить фильтр? и его конденсаторы..есть ген, скоп, рег. БП
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Dima Shinberg, там могут быть параллельные элементы, с пропаданием контактов которых, звук не обрывается, а просто немного изменяется - я пару раз встречал такое, в одном случае катушка отпаялась, в другом резистор.
    - посмотри, не поленись, а приборы наверно здесь не к чему, если только омметр пригодиться.
    Добавлено через 3 минуты
    савсем плавно, или всё же скачком ?
    пока визуально, на предмет микротрещин, отошедших паек и т.п.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.01.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    вполне плавно..завтра проверю\пропаяю кросс. спасибо..звучит это как будто звук то уходит частично в другую колонку, то на месте..процесс как я уже писал занимает 5-10 сек.
    Алекс, если ты еще здесь..во варианте бивайринга фолловера с твоего сайта сколько uF надо на твитер ставить? я собирал около 22uF. мало..если вывести из уся провод с постоянкой, а конденсаторы во внутрь АС поставить? а то места на вторые клемы и кондёры в усе нету..
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Зависит от того, сколько стоит в кроссовере на твиттер - вот его на 10-20 умножай и все. Это если не менять в колонках. А если менять - тут вариантов много, вплоть до убирания в колонках его вообще (и переносе в усь).
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ищи то-то типа термистора (защита пищалок)
    Первый раз встретил такую хрень в АС с планарной пищалкой (вроде бы были Инфинити, модель 7.2 , короче не новодел)
    Может ещё возбуд имеется
  10. Частый гость
    наверное термистр при большой громкости срабатывает..а я больше 3-5вт не слушаю
    пока дело застряло т.к. на работе полный ппц..но в выходные точно разберусь
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Врядли в твоих Мишшионах стоит термистор.
  12. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Только если он неисправен - у меня в Bose 4000XL стоят, и при 75Вт номинала, я нагружал их до 50Вт (чувство у них высокое, больше - тяжело для соседей) никаких плавающих изменений не слышно.
  13. Частый гость
    пропаял кросс, вроде ничего не изменилось, но мне теперь кажется что эти изменения зависят от сигнала..завтра промеряю все в кроссе, посмотрю на возбуды уся итд..есть мысля поперетыкать лампы преда..есть одна запасная..
    если только после 50вт тяжело соседям то это НЕ высокая чуствительность..
  14. Частый гость
    заменил колонки, проблема не исчезла. в преде у меня ограничение сигнала по каналам совсем не равномерно происходит. один канал просто стандартно обрезается, а у другого верхушка синуса как-бы начинает загибаться внутрь и чем громче тем "глубже". что может быть? СРПП на ЕСС82, БП общий
    кстати попутно удалил разделительные конденсаторы. это ЗЛО!!
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 09.02.2009 в 16:58.
  15. Частый гость
    непропай конденсатора 0.1uF в одном канале, и плохая лампа. а я мог лампу непропаем убить?
    теперь всё нормально, всё симметрично, на одном канале ограничение на 1в раньше начинается, да фиг с ним, я так не слушаю...
    всем спасибо!
