Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Разводка тактового генератора
    Вот надумал слелать тг в пкд, собирать решил по это схеме:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf
    Заказал детали уже, пока идут думаю развести плату,но не совсем понимаю как лучше это сделать, есть же наверное какие то особенности разводки высокочастотных схем.
    Пока родился вот такой вариант, 2х стороннюю я развожу можно сказать первый раз так что не пугайтесь
    Какие ошибки я допустил и вообще можно так разводить или надо все переделывать?
    Хочу всё знать...
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Разводка тактового генератора
    Основное: никаких прямых углов и поменьше переходов со слоя на слой.
  3. Старый знакомый Аватар для -Rik-
    С моей точки зрения, этот генератор нужно делать вообще в одном слое, фольгу обратной стороны использовать как общий провод.
    Кстати, поищи - примерно месяц назад Дмитрий высказывал основные принципы разводки, экранирования и подключения генераторов на ЭСЛ-логике. Иначе может получиться обратный эффект.
    Добавлено. Вот, нашел - http://www.audioportal.su/forums/sho...9&postcount=10 на АудиоПортале. Ну и ветку ту почитай - возможно, пригодится (там генератор Vidalgo на ЭСЛ).
    Последний раз редактировалось -Rik-; 24.01.2009 в 14:14.
  4. Частый гость
    Иркутск
    Спасибо! сейчас посмотрю.
    Собственно сам генератор у меня на одной стороне,на другой стабилизаторы.
    Хочу всё знать...
  5. Частый гость
    Иркутск
    почитал ветку ну в общем там больше про монтаж гены а не разводку,ну да ладно получается грубых ошибок нет в моей разводке надо делать и проверять.
    Хочу еще спросить,а если мне надо поделить такт на 2 и на 8 где лучше это сделать, на плате тг или уже возле потребителей? И как лучше поделить,на триггерах я так понимаю?
    Хочу всё знать...
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    galgen1223
    Голедж купи, не так дорого. А на ЭСЛ помех много дает, много потребляет, и кварцы гармониковые не работают. Не стОит оно того.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:38.
    С уважением, Виталик.
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Простой и качественный ген получается просто на компараторе, схему можно посмотреть в "Увертюре" Назара.
    Quod scripsi, scripsi
  8. По умолчанию Re: Разводка тактового генератора
    так говорят на ем тоже гармониковьій не заводится.
  9. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Я говорю об альтернативе ЭСЛ. Так что без разницы.
  10. Частый гость
    Иркутск
    Да пожалуй это отличный вариант, не подскажете где в инете купить 1шт.?
    А этот я все равно соберу, хочу посмотреть будет работать или нет
    И еще подскажите на счет деления такта...
    Хочу всё знать...
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Дмитрий Андронников собирался вроде их поставлять. Но точно не знаю.
  12. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Да, у него на сайте объявление висит.
  13. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вот человек тоже собирал генератор: http://intell2000at.narod.ru/electro...116/lp116.html
