Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как сделать нотч в межблочнике ?
    fdw412
    По умолчанию Как сделать нотч в межблочнике ?
    Слышал про пассивные фильтры в межблочнике, по какой методе делаются нотч фильтры ?
    По умолчанию Re: Как сделать нотч в межблочнике ?
    Делаются на основе фетч.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    fdw412, а какие частоты вырезать будем в межблочнике?
    Dieselboy, не, неправильно- на основе фетч делаются скретч, а нотч делается из сквотч
    Говорят что себеро (посеребрение) - выпирает высокие, а литценрат - низкие.
    Значит, посеребрённый литцендрат будет как раз нотчем для средних.
    Полосу задержания и затухания - подбираются величинами толщин себерянного слоя, числом strains в литце, из диаметром и количеством.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Садись Алекс-получи 5 балов
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Как ручки тембров что ли?
    fdw412
    Например на 500-900гц или на 2500-3500гц
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    --Говорят что себеро (посеребрение) - выпирает высокие, а литценрат - низкие--
    в межблочниках слабо заметно.В акустических проводах сильнее .
    Да и где взять и что использовать для жилок литца? где взять разнообразие провода с разной толщиной покрытия серебра?
    Правда от качества меди передача вч по моим наблюдениям зависит гораздо сильнее. Взять хоть "медный" базарный кабель за 1.5 уе и недорогой, 2-3уе Atlas, например. Послушать, сделать выводы.
    Корректировать НЧ-ВЧ кабелями ИМХО, очень странное занятие.
    Ну я вообще, готовый литц использую. Поскольку если взять пучек тонкого провода, то это еще не литц.
    Все же есть разница между каналом и канализацией
    Я думаю, тот, у кого есть абсолютно непреодолимая жизненная потребность скорректировать тембр проводком, тот найдет - проявит для этого соответственное мужество и терпение.
    Найдет и провода с различным посеребрением (а также разным типом лака сверху), в крайнем случае- отработанным фиксажем воспользуется (а потом кисточкой лаком покрасит),
    Начнет с межблочников. Если слишком переусердствует - потом испрвит соотв подбором акустических, не поможет - на сетевые шнурки перейдет
    Minsk
    Нехама, делай нотч,Нехама.Нехама, жизнь уходит,делай нотч!
    Простите -не сдержался,пробило...
    Тарасовка
    --Я думаю, тот, у кого есть абсолютно непреодолимая жизненная потребность скорректировать тембр проводком, тот найдет - проявит для этого соответственное мужество и терпение.
    Найдет и провода с различным посеребрением (а также разным типом лака сверху), в крайнем случае- отработанным фиксажем воспользуется (а потом кисточкой лаком покрасит),--
    а потом приедут люди в белых халатах...
    ---Все же есть разница между каналом и канализацией---
    красивые фразы это сильно
    объясните, будьте добры теорию литца. А то везде только что определенным шагом свиты определенным образом
    Несомненно
    Вот ты ее сам и обьяснил
    Беларусь
    kastor666, чувство юмора включите. Нельзя же так "вестись"!
    Тарасовка
    --- Сообщение от kastor666
    а потом приедут люди в белых халатах...---/ так вот же и юмор
    Чего ж "вестись"? Я столько бреда наслышан за 5лет работы с клиентами в Hi-Fi, что правда, вымысел и юмор смешались в одно
    А вообще здесь осмысленные заявления-в некоторых клинических случаях даже не самый дешевый кабель может валить ВЧ.
    Я просто говорю о том, что выкидывать такой кабель надо
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Гугль по "Twin T notch filter", например. Очень удобная топология, т.к. позволяет регулировать добротность, а если ещё высокоомный резистор в обход фильтра - ещё и глубину можно регулировать. Ну и вообще, если искать на английском просто по notch filter - инфы море. А по русски почему-то в результатах поиска доминируют бесполезные ссылки
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    fdw412
    ребята, очень мило вы беседуете о свойствах меди и серебра, а про меня совсем забыли
    как сделать нотч в межблочнике ?
    См #15
    А народ мило беседует потому, что под "межблочником" понимают отрезок провода, так что "нотч в межблочнике" звучит как отличный повод повеселиться!
    Так вроде выше уже обьяснили?
    Была статья в журнале, "Ярбух фюер психоаналитик унд психопатолигик".
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    ... в крайнем случае- отработанным фиксажем воспользуется (а потом кисточкой лаком покрасит)...
    Я уже давно не занимаюсь ч/б фотографией, но фиксаж отработанный храню до сих пор, хотя использовать ни разу не приходилось. Насколько это эффективно?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
