Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для S_A_M
    По умолчанию Разная громкость в каналах транзисторного усилителя
    Разная громкость в каналах транзисторного усилителя (Denon).
    Что может быть виновато? С чего начинать копать?
    В пути сигнала реле селектора, регулятор громкости, УМ, выходные реле
    Мне кажется что косяк где-то в схеме УМ. Может транзисторы или их питание?
  2. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Разная громкость в каналах транзисторного усилителя
    Так надо докализовать неисправность, путем последовательного отключения каскдов
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Виноваты в большинстве случаев проходные кондеры и кондеры питания(пред каскадов)имхо.
  4. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Если это проявляется на малых уровнях - причина в регуляторе громкости. Применяемый ALPS - не лучшего качества. В DENONE 1500 пришлось менять на новый и расстаться с тонконпенсацией.
  5. Частый гость
    Аватар для S_A_M
    Alex_SPb, все верно
    именно на малой
    Промерил сопротивление - несимметричное по каналам.
    Вначале в обоих по 13,9Ком. А потом в правом нарастает до 15,3 где-то, в левом опускается понемногу. Выравнивается где-то с 12Ком
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    Alex_SPb, все верно
    именно на малой
    для начала нужно определиться где искать ,если есть приборы -это одно если нету ,то нужно запаралелить входа ,подать сигнал на один вход и смотреть уровень
