Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Грязный звук винила. От чего?
    Аватар для RebelsLG
    По умолчанию Грязный звук винила. От чего?
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, от чего винил воспроизводится с искажениями? На слух ощущается как полу хрип полу скрежет. Чем ближе к пятаку, тем более выражено. Особенно заметно на динамичных переходах, когда уровень громкости повышается. Некоторые диски звучат вполне чисто, другие слушать достаточно неприятно. Субъективно более грязно звучат те, у которых больше верха, более насыщеное звучание что ли... Это проблема самого диска или головка искажает?
    Аватар для RebelsLG
    По умолчанию Re: Грязный звук винила. От чего?
    Давайте без эмоций господа! Вполне возможно действительно сточена игла. А почему вы такой акцент сделали на ухудшении звучания ближе к пятаку? Это я просто сказал, как дополнение, мало ли... На сколько я знаю это обыденное явление, связанное с тем что невозможно добиться перпендикулярности иглы к радиусу на всем диапазоне и ближе к пятаку это особенно сложно. Или это все байки?
    Это верно
    Да, это байки. Нет никакой сложности в настройке иглы на последний трек, процедура не меняется.
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Может ли 017 "свихнуться" и либо недодавать давления, либо передавать?[/QUOTE]
    Только однажды при прослушивании 017 на усилителе (Усилитель Электроника ЭФ-017) вдруг за несколько секунд
    индикаторы поползли вправо, упёрлись до конца, загорелся перегруз и сработала защита... выключил вертушку.. посмотрел усилок.. ничего не обнаружил.... включил пластинку, вроде всё хорошо.. через несколько минут опять то-же самое...
    третий раз уже внимательно следил..присмотрелся..начинают колебаться НЧ динамики частота несколько Гц примерно... 2-3 Гц . Начал разбираться
    Оказывается на игле скопился клубок пыли, тонарм видимо стал болтаться в канавке, и система горизонтального демфера (там обратная связь) вошла в резонанс..(может какой-то толчёк его вывел из равновесия, полы в комнате болтаются когда ходишь). наблюдал как тонарм колеблется по горизонтали.. после прочистки иглы всё стано нормально..
    Ещё при экспериментах заметил, что качество воспроизведения не сильно зависит от давление на иглу можно спокойно уменьшить давление до 5 мН без заметного ухудшения звучания на слух... если сделать 2 - 2,5 мН то уже заметно...
    Если увеличивать давление от номинального до 2-х, 3-х раз , тоже безсмысленно, на слух... толку - ноль..
    всё это относится к нормально настроенному проигрывателю..
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Нет, на эту тему вертушка свихнуться не может, там обычные весы с грузиком.
    Я почему-то думал, что приведенный на иглу вес в 017 тоже оперируется электроникой. Виновад. /Полунерабочий вертак вон на полке стоит, но вынимать и анализировать лень./
    Что касается некоего изменения хрипа при смещении тонарма к "пятаку", так это и падение линейной скорости от начала к концу диска может влиять, уж не знаю насколько, правда…
    Мда, бортовой "запил" иглы в сильную лупу не увидишь… Так что ситуация, боюсь, очень сильно пахнет походом на кокой-небуть электрический рыночек.
    Аватар для RebelsLG
    Еще к описанию того что я слышу хочу добавить тремин "рыхлый". В какой то степени напоминает звук магнитной ленты, которая начала "сыпаться".
    В понедельник оцифрую пару треков, выложу, послушаете хоть сами для объективности. А то представление по описанию звука у каждого свое
    Аватар для Nagema
    Казань
    А, ну да, и выяснится, что звук у тебя на самом деле очень даже за#батый, и все твои придирки "чиса внатуре шоб пантануцо"? :)
    Шучу-шучу. :)
    PS: "пару треков" совсем не надо, лучше пару-тройку-четверку характерных фрагметов треков. Проще говоря, лучше услышать 30 секунд WAV-формата, чем 300 секунд МП3.
    Аватар для RebelsLG
    Естественно я и имел ввиду фрагменты
    Не на самом деле это действительно не придирки, в отношении некоторых дисков это просто кошмар
    Аватар для Nagema
    Казань
    RebelsLG, глянь телефонную книжку свою, у кого на работе может быть обычный микроскопишко "бытовой", школьный, слабенький, дешевенький. У биологов, в школе, в ВУЗе, в лаборатории…
    Оченно способствует знакомству с иглой винилового проигрывателя. Я замечательно поднял свою эрудицию в плане игл именно благодаря майкроскопишке "МБС-1" [поверен в 80-м, годен до 81-го].
    Аватар для RebelsLG
    Для меня будет эффективнее если вы скажите по секрету типы магазинчиков где это добро продается
    Аватар для Nagema
    Казань
    RebelsLG, для этого надо знать место твоего проживания:
    пройди в "мой кабинет" наверху страницы, там найди "редактировать профиль", и впиши городок обитания.
    Аватар для RebelsLG
    Да я не конкретный магазин А в принципе где такое можно найти. Специализированных микроскопных я так понимаю явно нету
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитата Сообщение от RebelsLG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня "Орфей" с головкой "Ortophon VMS20" с эллипсной иглой , дак у него очень сильно влияет давление иглы на диск. Чем оно меньше , тем больше искажений, особенно к центру. Ещё , может некоторые Ваши диски были играны иглой с большим давлением ,тоесть просто затёрты.
    Аватар для RebelsLG
    Вот мы к чему неожиданно пришли. То есть такое тоже может быть что подобные искажения дает "заезженный" винил?
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    У меня вот такой микроскоп KONUS DELTA с объективом Х4 и с адаптером для фотика http://www.spectra.com.ua/index.php?productID=225
    Всего получается объектив - Х4, окуляр - Х10, зум у цифровухи - Х3, всего - Х120 иголку можно рассмотреть весьма подробно, но только нужен мощный источник света, я использую свотодиодный фонарик.
    Для посмотреть на иголку надо не просто биологический микроскоп, который предназначен смотреть на объект на просвет, а стереомикроскоп, позволяющий видеть объемные предметы.
    Аватар для Nagema
    Казань
    RebelsLG, про заезженный винил я тоже думал там повыше по ходу обсуждения, но не может же быть такого, чтоб ВЕСЬ винил твой был либо грязен, либо запилен.
    Давай одну пластиночку вымоем/почистим по всем правилам?
    Пацаны подскажут, а я сваливаю с Сетки на сегодн
    я.
    В интернете поищи по словам "микроскоп продаю". Существуют китайские карманные USB микроскопы. Если подороже, то сайт завода ЛОМО, там смотришь наименования, а потом по этим наименованиям ищёшь места продажи подешевле.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Потому как это именно обыденное явление
    Иногда уменьшение давления приводит к ошибочному мнению, что всё в порядке, а на самом деле возрастают искажения в сч-вч диапазонах. У каждой иглы есть нормированное давление, меньшее давление неизбежно приводит к таким искажениям, на слух может даже показаться, что в вч стало больше воздуха, больше кристальность звука, но малое давление приводит к резонансам, которые часто выливаются именно в сипение или хрип, причём чем ближе к пятаку, тем сильнее - факт. А увеличение давления на слух может быть как раз практически не заметным, но это неизбежно ведёт к порче самой пластинки и иголки - к повышенному износу обеих.
    мне кажеться, в этом нет особого смысла, т.к. те, кто знаком с вертушками и их проблемами знают прекрасно, как это выражается в звуке. Я лично хорошо представляю себе, о чём сейчас идёт речь.
    легко, т.е. да!
    Вот это правильно было бы, причём не одну, а парочку, одну из самых хрипящщих и одну более-менее нормальную, но тоже хрипящую и послушать результат...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    интересно знать ,подделывают ли китaeзы пластинки ?
    вот уже покупаю вторую Новую пластинку ,первая System of Dawn Hypnotize ,Такая с Рисунком на пластинке ,так звучание такое отвратное ,шипение ужасное ,и тоже самое с 2 Unlimited No Limits ,только 2 Unlimited еще и тихо звучит и при паузе когда заканчивается песня, уже слышу начало следушей песни очень тихо но слышно ! обе Пластинки заказаны в Англии через Ebay
    г. Томск
    Это крайняя редкость, но такое встречается на фирменном виниле, я пару раз встречал, точнее имею пару пластинок с подобным эффектом. Пласты 100% настоящие. Не знаю, как это объяснить или чем оправдать, сам в недоумении
    Китаёзы может и подделывают, но я пока не встречал откровенное палево среди винила, а вот компакт-диски "под винил" встречал, откровенно запиленные под сабж, представленные как фирма и стоимостью соответствующей, на самом деле являющиеся китайским изыском со звучанием соответствующим...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это известный эффект, в каких-то старых статьях объяснение было уже. При нарезке рекордером матрицы она (матрица) немного подогревается, чтобы обеспечить пластичность. И в некоторых случаях попросту нарезаемая канавка чуть-чуть влияет на предыдущую, уже нарезанную.
