прошу знатоков подсказать,какую головку поставить вместо Корвет 008 на Эл-ку 017?? Бюджет 100-110у.е. Предпочтения в музыке- класс.рок,блюз,соул. Хотелось бы услышать мнение людей прослушавших несколько голов.. Спасибо всем..
Может, там утяжеляющая прокладка? Так 128 и без нее балансируется.
NiDenis
[QUOTE=LOKER;649460]За повышение профессиональных методов решения энергонезависимых проблем современного высокотехнологичного производства никогда не уволят.
Как сказали! Я не смог запомнить
Прошу прощения за паузу. Пропивал 1т.р оставшуюся благодаря вам.
Теперь отчет!
Сначала предыстория. Винилом занимался в далеких 90-х, в студенчестве. Не так давно встала задача создать своему папе (72 года) старому меломану, условия для прослушивания и просмотра его огромной (1500 винилов и порядка 500 двд со старыми фильмами) коллекции. Вся совковая аппаратура со временем скончалась. Было: вега 106, арктур 006, амфитон уп и ум 050(не точно)- видимо кондеры, времени и возможности лечить не было(Подмосковье) Колонки С90В- по тем временам круть...
Стало Yamaha 3 серии(без phono блин)+ Jamo 560 + BBK DVD recorder= нафиг весь этот совок Папе понравилось! Но виниловый вопрос не был закрыт
По приезду в Казань была куплена вертушка Denon 29F(из бюджетных соображений) и началось...
При беглой прослушке был сделан вывод- время на цифру потрачено зря Из гаража доставлена Ария 102 + ортофон 3е куплен- не понравилось. Детки случайно(не обучены культуре общения с винилом) снесли иглу
Введен план покупки ЭП-017(из эстетических соображений, Б1-01-слишком винтаж). Стрельнуло через месяц, 89 год, девочка 043 бошка (труп), состояние 4+. Понравилось! Но головка под замену(ВЧ как под одеялом)
Поиск головки остановился на ГЗМ 128 за 1т.р.
Благодаря вашим оперативным коментам головка стоит, настроена (вроде?) И главное- ОЧЕНЬ РАДУЕТ!!! Идет прослушивание, анализ, оценка - нравиться все больше!
Из сделанного по доработке:
все электролиты рубикон;
вибродемфирование м2 СТП;
смазка.
В тонарме ничего пока не делал, кстати шел гнется на ура и VTA ставиться без проблем...
Теперь вопросы.
Есть провода(литц?) от наушников сони 96г- стоит ли заменить провода в тонарме?
Емкости на тонарме по 220пф были выкинуты-зря?
Замена межблока- так ли ощутима? Визуально мне все нравиться- ВОЕННАЯ приемка, никаких наводок! Звук прозрачный...
ЗЫ. Система не крута:
YAMAHA DSP-AX 620+ Celestion F38(доработанные)+ YAMAHA DVD S661...
Вроде пока все.
Спасибо! Александр, Казань.
Мне интересно мнение гуру по поводу:
емкости в резонансном контуре головка+ провода(тонарм)200-220-270 пик??
замена проводов в тонарме(необходимость?)
межблочный кабель? услышу ли разницу в моей не почетной системе?
Последний раз редактировалось alex6741; 30.03.2009 в 21:12. Причина: молчание гуру:((
Жаль, что мой отчет проигнорировали Хотя кто-то обещал ждать всем форумом...
Но все же добавлю. За прошедшую неделю была сделана доработка.
При замене проводов в тонарме на литц от наушников сони, было сделано демпфирование при помощи полипропиленового уплотнителя окон(белого).
Провода скручены поканально и разведены по сторонам уплотнителя.
Результат. Первый час прослушки показался самовнушением...Потом пришло стойкое понимание того, что звук преобразился! Сцена выровнялась по середине (голос исполнителя стал четко локализоваться). Звук стал более деликатным(детальным). Возможно помогла и повторная юстировка головки и применение в качестве доп груза на шел герлена от СТП. Не знаю, метод оценки органолептический, но я в детсве скрипач и симфоническая музыка зазвучала богаче однозначно! Не говоря уже о ПФ и ДС...
Короче ГЗМ 128 + ЭП 017 РУЛИТ!!!
За сим откланиваюсь
ЗЫ. Длина тонарма регулируется в зоне крепления противовеса и опорного ножа (2черных винта+-4мм)
alex6741, у каждой головы своя рабочая емкость.. можно посмотреть..во, у 128 номинал-150пик, нужно учитывать емкость кабеля если длинный..
Не надо это делать, Саша. Импеданс головки (R+L) все равно не даст померить корректно емкость. Самое простое - померить импеданс каждого канала в составе - головка+емкость подводящих проводов с емкостью кабеля+корректирующая емкость. На верхней частоте звукового диапазона (или чуть выше) должен быть резонансный горбик.
Потом надо глянуть параметры входного импеданса предусилителя-корректора, если там уже что-то емкостное стоит по входу - вычесть эту величину из значения найденной емкости, так как в системе вертак-корректор они потом просуммируются.
Скажите легко ли будет поставить головку Ortofon OM5Е за место штатной на проигрыватель Электроника 017 ?
Да. У неё механические параметры идентичны одной из штатно применяемых ГЗМ-050 (клон Ортофона3)
Однако я советовал бы что нибудь получше поставить , например АТ120 хотя бы. Потенциал проигрывателя позволяет ставить вплоть до АТ150. Дальше бессмысленно.
А Ортофон 5 будет звучать примерно как Корвет-128 или даже хуже.
Спасибо за ответ,дело в том что родная игла почти умерла ,куплен ортофон ,я думаю будет все таки получше ,чем с убитой иглой. А в контактах там нет ,никакой проблемы ,как было все так и ставить?
И так всё-же окончательно прошу ответить на вопросы:
1.При использовании головки звукоснимателя "КОРВЕТ" ГЗМ-128 взамен штатной ГЗМ-050 (053) надо ли удолять паралельные ёмкости (конденсаторы) внутри данного проигрывателя?При условии,что межблочный кабель не менялся,а только перепаивались коннекторы.Используется корректирующий усилитель штатно интегрированный в YAMAHA AX-590.
2.Черезмерная звонкость,металлизированность,шепелявость на средних и высоких частотах записи с высоким уровнем (женский вокал),наблюдается в связи с износом (запилинностью) иглы головки звукоснимателя ГЗМ-128?Или в этом виноваты не удалённые конденсаторы преднозначенные для использования головки ГЗМ-050 (053)?
3.Имеет ли смысл поменять подозрительную головку "КОРВЕТ ГЗМ-128" на новую "ORTOFON 0М5Е"?Каковы основные отличия в их звучании?
4.При замене штатно установленной головки ГЗМ-050 (053) на "ORTOFON ОМ5Е" конденсаторы не надо удалять?
Заранее спасибо.
1. Там стоят 270пФ. Примерно столько же и нужно. Если сомневаетесь - можно их выкусить/выпаять и далее припаивая емкости с шагом в 50пФ параллельно входу корректора на слух подобрать. по другому никак. Если нет приборов.
2. Шепелявость связана либог с износом пласта, или записью (сибилянты), износом иглы, неправильной её устрановкой по шаблону или плохой перегрузочной корректора. 270пФ такой эффект не дают. Они работают в диапазоне 12-18кГц.
3. Подозрительную имеет. Но в принципе, 128 Корвет значительно лучше 05 Ортофона. Лучше тогда купите Ортофон ОМ10 или 20.
4 см. п 1.
Вы имеете в виду "ORTOFON OMP 10",что продаётся в магазине "Нота +" за 2527 руб.?
Если да,то меня смущает крепление оной судя по фотке http://www.nota.ru/site.xp/050057048.html?page_num=1
Подойдёт-ли она на звукосниматель ЭП-017 - ой?
А что скажете по поводу "ORTOFON OM78"?Здесь смущает частотная хор-ка: 20-15000Гц.
А если "ORTOFON OM D25 М"?
Две последние тоже хуже "Корвета ГЗМ-128"?
Короче,можете по вышеуказанной мной ссылке назвать несколько моделей головок "ORTOFON"с точный номером которые будет не хуже "Корвета ГЗМ-128" и подойдут мне к ЭП-017.В пределах от 2500 руб. до 3600 руб.
Большое спасибо...
Последний раз редактировалось oksandr; 19.07.2010 в 23:03.
Нужно ОМ10. У него такое же как у 3 и 5. ОМР-другое крепление
ОМ78 - это для пластинок на 78оборотов, шеллачных. Нив коем случае нельзя брать для винила, попилите сразу.
ОМD 25 не встречал, новодельная какая-то и почему-то по параметрам даже уже чем у 5ой... В общем в районе 3000 кроме ОМ5 ничего известного нет... 2Ред тоже новая.
Попробуйте поискать старые ОМ10 или ОМ20. Ещё на складах в Москве наверное остались.
В "Ноте+" есть Аудиотехника АТ120 - вот она лучше чем ОМ10 и встает на шелл без порблем. Но цена по-моему чуть выше $150.
Спасибо.
А вот нашёл:
1.ОМ10 -1925 руб.
2.super OM10 -2018 руб.
3.OM20 - нету.
4.super OM20 -5235 руб.
Приставка "super",надо пологать то-же новодел?
Значит из вышеперечисленного стоит брать ОМ10,или рескнуть и взять super ОМ10 ?
Последний раз редактировалось oksandr; 20.07.2010 в 20:17.
ОМ 10 слушал, отличная голова, супер ОМ10 - не видел, вероятно что-то новенькое. Но необязательно, что будет хуже
