up
возникла проблема после небольшой переделки агрегата.
заменил все ОУ на плате ЦАП и разводки сигнала (main assy)
заменял предусилители BA4560
и HA17558AF на OP275
(стр 14-..)
питание платы не трогал...
оно берется с транса -12В и 5В (косичка весь фон собирает)
и выпрямляется на 2 диодных мостах
поменял еще на main assy электролиты нонеймовские на HITANO - не все а что смог (то есть бессистемно)
в итоге имею фон на громкости с 40Дб когда включен режим STEREO
в режиме DIRECT фон пропадает
если включаю USB - то фон есть и в Директе и в Стерео (в Директе с 25Дб, в Стерео - с 40Дб)
экранировка платы не дала результов.
думаю что дело в питании - тк с косички с транса на мостах дикая пляска и куча шума, а питание (7В) дальше делается на 2 стабилитронах.
может кто нить помочь ?
в плане определиться со стабилизированным питанием..
нада получить из 12В смоста +-7В для платы разводки сигналов RENESAS
и стабильные +-12В для питания операционников (если правильно схему читаю)
помогите схемами пожалуйста.
схема реса
