Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схема на Ноутбук Acer Aspire4720z
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схема на Ноутбук Acer Aspire4720z
    Вот я Дятел - померил ёмкость конденсатора с помощью одной програмки, но забыл, что кондёр заряжен
    в общем встроенному звуку пипец настал - может кто выручит схемой хотябы "звуковой его части" - может там оперы повышибало просто.
    Что обидно год назад также мультиметр спалил, но его удалось востановить.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Схема на Ноутбук Acer Aspire4720z
    , но up.
    Estonia
    А какой там встроенный звук? Если Realtek, то на их сайте есть даташиты и рекомендуемые схемы включения аудиочасти. Обычных оперов там скорее всего нет, но на выходе звуковухи может быть усилитель типа tpa6011 или похожее. Но подозреваю, что подгорел вход. Тогда как минимум менять кодек.
    Калуга
    Смотри, что там за кодек, у меня скорее всего есть, в личку напиши, я тебе пришлю.
    Аватар для mAxSpace
    Serge_L, я в этих делах не силён, поэтому лучше фотографию...
    там ещё две квадратные микросхемы - видимо ОУ, побольше который на встроенные динамики, поменьше - я не разобрался.
    Из симптомов : при запуске какого-нибудь анализатора спектра ноут оч. долго думает и задумывается навсегда пока питание не вырубишь,
    при записи даже шума нет, вообще даже файл не создаётся в аудио редакторе.
    Единственные признаки жизни, это прямоугольные импульсы, примерно 2 гц, в одном из каналов линейного входа(откуда они там взялись)- именно идут из входа
    Estonia
    Вот референс дизайн от реалтека для этого чипа.
    В ноуте может отличаться, но вряд ли отличается сильно.
    Аватар для mAxSpace
    Grigori G., спасибо за помощь.
    Калуга
    mAxSpace, до понедельника придется потерпеть. Хотя, процентов на 90, "их есть у меня". Сам перепаять-то сможешь?
    Аватар для mAxSpace
    Обижаешь. у меня дома паяльников больше чем ложек - вот фена нет, не в моей специфике, но есть друг, он телефонами занимаеться
    Калуга
    Я тебе в личку написал, кодек нашел.
    Grigori G., помогите найти схему на Acer Aspire 4720z по питанию на материнке
    сигналки аккомулятора и адаптера не горят адаптер живой 19в
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    zhelezn
    Подозреваю, что вы просите о нереальном. Все сервисные документы по ноутбукам, которые мне попадались - а попадалось мне их достаточно - содержали лишь инструкцию по разборке и замене модулей. Ну, и номера этих самых модулей списком, чтобы знать, что и на что менять. Не думаю, что этот вдруг станет исключением...
    Estonia
    zhelezn, увы, такой инфой не располагаю.
    Смотрите по плате. Что там и как. Проверять от предохранителя на входе и до...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Схема на Ноутбук Acer Aspire4720z дарю лежит на http://file.sibnet.ru/get/file/?id=758253
    Добавлено через 4 минуты
    Ноутбук Acer Aspire4720z В сервисе утверждают расклеилась мать возможно ли такое?
    Последний раз редактировалось zhelezn; 10.01.2010 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Возможно. Но утверждение ничем не подкреплено. Возможно погорел какой-нибудь из контроллеров питания.
    Еще мне один местный мастер сказал, что у некоторых Асеров есть такая болячка - пробой танталов. Типа говеные кондеры там ставят. А сервису выгоднее продать новую мать.
