Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Новый динамик от НОЭМЫ
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Новый динамик от НОЭМЫ
    Сегодня испытали новый 12" динамик на кобальтовом магните.
    Параметры
    Fs 45 Гц
    Qts 0.298
    Vas 86 л
    X max +-6 мм
    SPL 97 дБ/Вт/м
    Z 8 Ом
    Полоса частот от Fs до 4500 Гц.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Новый динамик от НОЭМЫ
    WP, напиши поподробнее о конструкции и материале катушки, ее диаметр, тип и диаметр провода катушки, ее допустимая температура, рекомендуемый объем разных акустических оформлений, имеется ли к нему пассивный излучатель, стандартные трубы фазоинверторов. Скромно описанные параметры не позволяют объективно (еще на стадии выбора) оценить головку.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    диаметр катушки 50 мм
    ширина намотки 16 мм
    провод ПЭТ200 0.25 два слоя
    клей К300
    каркас катушки NOMEX
    Предельно допустимая температура 300 градусов.
    Параметры
    Fs 45 Гц
    Qms 9
    Qts 0.298
    Vas 86 л
    диаметр диффузора 260 мм
    Подвес тканевый синусоидальный три волны.
    Центрирующая шайба тканевая NOMEX коробчатая.
    X max +-6 мм
    SPL 97 дБ/Вт/м
    Z 8 Ом
    Re 6.3 ом
    Индукция в зазоре 1,45 Тл
    Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 - 3000 Гц +- 4 дБ
    Рекомендуется применять в качестве НЧ-СЧ звена при работе с усилителями с повышенным выходным сопротивлением. При использовании с усилителями с нулевым выходным сопротивлением рекомендуется использовать в качестве СЧ звена, или с корректором Ликвица в качестве НЧ звена.
    Последний раз редактировалось WP; 29.04.2005 в 14:12.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Наше мнение, чтобы поднять НОЭМУ, необходимо в корне переломить производственный процесс и маркетинговую политику.
    Маркетинг - в первую очередь....
    2WP:ТАК СКОКА СТОИТЬ БУДЕТ???
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Вопрос не ко мне.
    Ленобласть
    WP, диффузор имеет пропитку? Т.е. этот динамик или его клон пригоден для авто? На какой частоте измерялась чуствительность?
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 29.04.2005 в 21:22.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Пропитка - полиизобутилен. А на....... такой динамик в автомобиль? Чувствительность усредненная в полосе 63 - 4000 Гц.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    я сам бы с удовольствием покупал бы их для проффессиональных целей но не отвечают ни моим требованиям.
    хм... интересно каким... делай бандпасс на 150 литров и получай 105дБ на ватте в диапазоне 30-80Гц. в итоге даже от одной получим 120дБ гарантированно.
