Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    По умолчанию помогите с ремонтом мембраны тдс5
    и так имеются наушники тдс 5 на низких жутко искажают сигнал .после разборки увидел что мембрана замята и просела маненько.Можно ли какнибудь её натянуть в домашних условиях может феном ?
  2. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: помогите с ремонтом мембраны тдс5
    Вот, блин, только вчера видел где-то в инете (может быть даже на этом форуме!) рекомендации, да теперь не вспомню, где именно... Феном не советовал бы.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Villa, ты откуда? Москва?
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Может проще новые найти?
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    На Аудиопортале обсуждалось -
    http://www.audioportal.su/forums/sho...d.php?p=206517
    Читайте посты Игоря Гапонова
    Про натяжение мембраны в ТДС-5; ТДС-16.
    Штатно мембрана "поднатянута" с помощью центральной хахоряшки, типа, дистанционной муфты (как она, там, по-машиностроительному называется, кто знает?), в которую упирается центральный контактый лепесток. Эта хохаряшка имеет небольшой "вылет" (или наоборот "недолёт") относительно краевых колец, между которыми вклеена сама мембрана с проводящими дорожками. При вклеивании на заводе мембрану равномерно растягивают (должны!). А небольшое "поднатяжение" необходимо для отыгрывания тепловых деформаций в условиях эксплуатации, которые не должны по идее разработчиков выходить за рамки "упруго-обратимых". Со временем мембрана начинает "провисать" из-за пластических деформаций, которые этот упруго-обратимый предел успешно преодолели. Вот и вся причина. Некоторые экземпляры мембран до си находятся в отличной форме. Это и есть самые ценные экземпляры, проверенные временем. Их ОЧЕНЬ МАЛО. Их надо коллекционировать.
    Я натягивал мембрану спомощью концентрической системы колец-прокладок из резины, что образует "микропяльцы" (пяльцы- прибамбас для любителей вышивать крестом и гладью; оно также используется для натяжения шкур на барабаны (это для любителей рока с джазом и духовых шагающих оркестров)). Пяльцы приклеиваю на магниты моментом. Думающий Читатель оценит масштаб траходрома.
  6. Новичок
    Аватар для Villa
    спасибо но чесно даже немогу представить как он их натягивал
