Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Странные конденсаторы
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Странные конденсаторы
    Неделю назад приобрёл несколько электролитов.
    Принёс домой и начал их осматривать - подозрительно лёгкими они мне показались. Позже выяснил, что центр тяжести у них смещён и копус подзванивает, при постукивании по нему ногтём - как будто он неполностью заполнен.
    Померил его - емкость оказалась правильной. С кучей сомнений всё таки решил его поставить в БП. При подаче на него напруги он сразу отреагировал высоким, постоянным(в смысле не процес зарядки обкладок) током протекающим через него, хотя напряжение было 69 вольт из 100 допустимых и то просело до 44. Всё понятно, подумал я - Фуфло подсунули .
    Разбирать его не стал - это ситуации не изменит, и так всё понятно.
    Решил найти для него максимум напряжения опытным методом, принёс его на работу - там стенд удобный есть с ЛАТРом, амперметром и вольтметром. Постепенно начал прибавлять напругу и выяснилось, что на 30 вольтах у него начинается утечка около 50 мА, оставил его на некоторое время-взорвётся, нет ? минут через 10 утечка плавно испарилась, я ещё напряжение прибавил до 50 в - опять 50мА, оставил, опять рассосалось, в общем прибавлял я так понемногу в течении полудня и оказался на отметке 100в - утечки можно сказать нет - доли милиампера.
    отсоединил его и оставил на пару часов, потом снова припаял и сразу ввалил ему 100 в - как процесс зарядки устаканился ток протекающий через него пропал.
    Кто нибудь сталкивался с чем-то подобным ?
    Может быть представители Аниона, где были куплены кондёрчики как-то это явление прокоментируют ?
    P.S: все габаритные размеры сходятся с даташитными, внешний вид тоже как на картинке даташита.
ID:	44058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2009 в 20:05.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Странные конденсаторы
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    А есть-ли смысл Джамикон подделывать?
    Они из достаточно низкой ценовой категории.
    Вот те которые из первого поста мне прислал Платан, выглядели точно так-же только у меня 10 000х100. Есть ещё которые подлиньше, выглядят как левые, некрасивые. Катаются тоже плохо, и те и те мне НЕ показались легковесными и НЕ заполнеными. И вработе понравились.
    ну это ты не прав,подделок море,только добросовестные продавцы сразу спрашивают какие надо
    Новичок Аватар для z1978
    а может брак?
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
    Новичок Аватар для Профи.
    г. Таганрог Рост. обл.
    При подаче на него напруги он сразу отреагировал высоким, постоянным(в смысле не процесс зарядки обкладок) током протекающим через него, хотя напряжение было 69 вольт из 100 допустимых и то просело до 44.
    А я давно взял себе за правило, от греха, включать не тренерованные конденсаторы в блоках питания через лампу накаливания...
    С уважением Андрей.
    [COLOR="SeaGreen"]Ищу 2С4С;УО-186;6С18С.[/COLOR]
    Аватар для mAxSpace
    По прошествии кое-какого времени могу сказать, что все работают, но только благодаря плавной тренировке, те экземпляры, которые были включены без оной - разорвало
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2010 в 19:41.
    Тольятти
    Лишь бы не вот такие были:
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лишь бы не вот такие были...
    Такие как раз лучше - если рванёт, то внутри
