Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Схема, которая приснилась
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Схема, которая приснилась
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1). Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию.
    И вообще, будет ли это работать. А то а с полевиками особо не сталкивался, даже названия выводов путаю, и их обозначения с трудом понимаю . В принципе, то же самое можно реализовать и на биполярных транзисторах, но уж решил сразу по максимуму.
    Итак, схема. VT1 – истоковый повторитель, VT2 – генератор тока, DA1 – ООС по постоянному току, необходимая для установки нуля на выходе. На входе и выходе DA1 стоят пассивные фильтры с частотой среза, например, 5 и 20 Гц, которые предотвращают проникновение помех в основной тракт усиления. Такая схема позволяет исключить конденсаторы на пути прохождения сигнала. На вход усилителя можно подавать сигнал с постоянной составляющей.
    Фактически, это схема выходного каскада, представляющего собой усилитель тока. Но его легко можно подключить к токовому выходу ЦАПа посредством схемы, представленной во вложении 2. Таким образом весь тракт будет состоять всего из трёх транзисторов.
ID:	44023   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схема, которая приснилась
    Я говорю о том, что чуть ли не единственным достоинством выходного однотаткного каскада, составленного из усилительного элемента и источника тока, является то, что сигнальный ток не идет через блок питания.
    В любом случае сигнал проходит через конденсатор. Так какая разница где он стоит - в БП или отдельно? Тем более что в БП кондер уже есть и так
    Ну, как бы разница есть, дело же не только в конденсаторе.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Потому что пробовать буду на том, что есть. На схеме вверху Дарлингтон, внизу - мосфет. Из них двоих и надо выбрать. В принципе, можно дать ответ в отношении что лучше: мосфет или обычный биполярный? Но здесь слишком неконкретные условия. В исходном вопросе два конкретных транзистора.
    Alex, что насчёт выбора транзисторов?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Я бы даже сказал, что дело совсем не в конденсаторах. Когда читал процитированный фрагмент сообщения Алекса, о них даже не думал.
    BLACK HI-END
    Понятия не имею, даже не думал об этом.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Можно было сразу у Патрика (EUVL) "позаимствовать" рабочий Дзен
    Выложить сюда схему не возбраняется
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Скорее всего, именно к приведённой схеме придётся добавить предварительный усилитель.
    А вот и моё очередное художество на тему предварительного каскада. Какой брать VT3 - не знаю. Изображена часть схемы. VT2 тот же, что и здесь.
    BLACK HI-END
  8. #47
    Новичок Аватар для Igor251284
    г.Москва
    Посмотрите как строится генератор тока на ПТ.
    Это сервосистема? Если да, то реализована не верно. Вам надо ФНЧ на ОУ, а не так как у вас. И при отключении источника сигнала, схема с полевиками, нет ООС по постоянному току. Жесть.
    Схема с регулятором громкости, кроме как кошмар ни чего другого на ум не приходит))) Переменник нельзя к питанию VDD подключать т.к. будет сосать помехи и пульсации по питанию))
    Блин, где админы. Такое здесь писать)
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Художества из разряда бредятины) Извините.
    Считаю CRC столбиком
  9. #48
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Могли бы и не тратить время, так как
    Время прошло. Открыл тему, чтобы, сказать, что всё-таки бред.
    А вот тут наоборот. Лучше бы поподробнее.
    BLACK HI-END
  10. #49
    г.Москва
    Сообщение от Hrun
    Это бред действительно. Посмотрите как делается одноактный усилитель с динамической нагрузкой на полевиках.
  11. #50
    (Папе) Нелсону Пассу это приснилось раньше. Он успел на этом заработать https://www.firstwatt.com/pdf/art_amp_camp_1.pdf
  12. #51
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Igor251284, прошу прощения, но по Вашим сообщениям даже невозможно понять, сами Вы в теме разбираетесь или нет. Стёб в Вашем стиле исходит от 80 % людей форума, но лишь малая часть из них способна структурировать известную им информацию и сделать выводы.
    Поэтому либо пишите конкретно, либо воздержитесь.
    Например,
    - это что? Как я понимаю, Вы меня просто послали. Какая мне польза от этой Вашей фразы???
    BLACK HI-END
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В питании их "слышно" меньше, вероятно, влияющие на звук факторы там подавлены на величину PSRR
    Другой вопрос, что оно где угодно слышно гораздо меньше, чем об этом любят петь всякие шлюхенпезы.
  14. #53
    г.Москва
    Я вам не могу пересказывать учебники. А вам надо с них начинать))
