Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Схема, которая приснилась
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Схема, которая приснилась
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1). Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию.
    И вообще, будет ли это работать. А то а с полевиками особо не сталкивался, даже названия выводов путаю, и их обозначения с трудом понимаю . В принципе, то же самое можно реализовать и на биполярных транзисторах, но уж решил сразу по максимуму.
    Итак, схема. VT1 – истоковый повторитель, VT2 – генератор тока, DA1 – ООС по постоянному току, необходимая для установки нуля на выходе. На входе и выходе DA1 стоят пассивные фильтры с частотой среза, например, 5 и 20 Гц, которые предотвращают проникновение помех в основной тракт усиления. Такая схема позволяет исключить конденсаторы на пути прохождения сигнала. На вход усилителя можно подавать сигнал с постоянной составляющей.
    Фактически, это схема выходного каскада, представляющего собой усилитель тока. Но его легко можно подключить к токовому выходу ЦАПа посредством схемы, представленной во вложении 2. Таким образом весь тракт будет состоять всего из трёх транзисторов.
ID:	44023   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLACK HI-END
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Схема, которая приснилась
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    ....Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию.....
    Hrun, в добавок к твоим сновидениям:
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Спасибо.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, какие полевики лучше в выходном каскаде использовать. Или ссылочку дайте, где обсуждаются преимущества и недостатки тех или иных транзисторов.
    Да, и маломощные биполяры, меня тоже интересуют.
    Хочу прикупить что-нибудь для экспериментов, но не знаю что.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Схему перевернул.
    Выбрал транзисторы:
    VT1 – 2SA3355;
    VT2 – 2SB1559 или 2SB1273;
    M1 – IRFI9630.
    В блок установки нуля (схему см. выше) думаю ставить LM318.
    Что скажете про такой выбор?
    И какие конденсаторы и резисторы ставить? Особенно электролиты интересуют?
    Кстати, можно использовать мосфет другой проводимости и тогда не будет даже местной обратной связи и возрастёт коэффициент усиления. Точнее, есть вариант включить мосфет с общим истоком.
    А как кто смотрит на то, чтобы от CD-проигрывателя передать по кабелю в усилитель токовый сигнал ЦАПа, а преобразователь ток-напряжение собрать уже в усилителе?
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А 1)как 2)кто смотрит на то, чтобы от CD-проигрывателя передать по кабелю в усилитель токовый сигнал ЦАПа, а преобразователь ток-напряжение собрать уже в усилителе?
    1)Хорошо 2)Я
    Думаю, для таких целей подойдет ТОСник, если сигнал с ЦАПа подавать на токовый вход. Возможно, такое построение лишит усилки еще одного нелинейного узла - преобразователя вх напряжения в ток. (Обратное - линейно, если не считать Rвх ВК)
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я имел в виду несколько другое. Как отнесётся ЦАП к тому, что у него на выходе болтается кабель? А усилку токовый вход - это в любом случае хорошо.
    Ну. А чего про транзисторы-то молчите?
    BLACK HI-END
    Думаю, ему будет пофигу - емкость кабеля будет шунтироваться низким сопром уся. Индуктивность 2х метров кабеля довольно мала. Про какие транзисторы?
    ТОС можно заводить непосредственно на выход ЦАПа, т.о. оба кабеля (и сигнальный и ОООСный) окажутся в петле
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Про выбор в посте #23.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А может кто-нибудь диоды посоветует в выпрямитель. А? Там будет RCLC фильтр. Частота среза LC-звена около 5 Гц. Может и пофиг, какие диоды?
    Видимо остановлюсь на кд213.
    Последний раз редактировалось Hrun; 08.10.2009 в 16:36.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Во вложении схема предварительного каскада, объединяющего токовый и потенциальный входы. Геркон (скорее К2) можно замыкать для снижения шумов, если работает только токовый вход. Соединение с корпусом, указанное на схеме, в реальности отсутствует. Фактически оно обозначает среднюю точку питающего напряжения.
    Поругайте, пожалуйста.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Пока сделать не обещаю, но выяснилось, что приснился не бред.
    Время прошло. Открыл тему, чтобы, сказать, что всё-таки бред.
    Начну с основного.
    Конденсатор на выходе
    Туплю. Уже видел схемы. Просто от этого и хотел избавиться.
    Нет никакого смысла избавляться от этого конденсатора. Всё равно динамик одним концом подключается к электролитическим конденсаторам блока питания и ток идёт от них.
    Особенно если убрать 2-полярное питание и правильно включить нагрузку. Ну чтобы не лишаться основного достоинства этой топологии.
    Ну, не знаю уж, какое достоинство имеет в виду под основным Alex, но двуполярное питание точно не нужно.
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Потому что обычно для слежения за нулём используют интегратор, а у Вас там обычный инвертирующий усилитель а на его входе - фильтр. По-моему схема загенерирует.
    Ну, загенерит или нет - это не так важно. Важно, что вместо этой дури с интеграторами и прочим, достаточно просто не подключать землю к средней точке вторички силового трансформатора Будет просто однополярное питание с искусственной плавающей точкой подключения динамика. И мне этот вариант нравится больше, чем конденсатор перед динамиком. Возможно, неправ и это повод для того, чтобы меня поправить. Общий провод всё равно надо на один из проводов питания вешать (в зависимости от проводимости транзисторов, например).
    Далее.
    Общий провод, конечно, должен соединяться с источником чётко, а не болтаться в воздухе. Иначе точно чего-нибудь наловишь.
    1)Хорошо 2)Я
    Конечно, нельзя от ЦАПа тянуть токовый сигнал на усилитель. TDA1541, например, сама заведётся. Да и с точки зрения надёжности это ужасный вариант.
    Резюмирую. Если не бояться межкаскадных конденсаторов, то можно сделать так же просто, но адекватно и безопасно. И без всяких оперов.
    Хотел просто сказать, что был неправ Однако пока тему пока не закрываю. Но если будет много бестолковых сообщений, закрою. Если успею .
    BLACK HI-END
    Я говорю о том, что чуть ли не единственным достоинством выходного однотаткного каскада, составленного из усилительного элемента и источника тока, является то, что сигнальный ток не идет через блок питания.
    Но для этого нагрузка должна стоять (через конденсатор, естественно) параллельно усилительному элемнету, неважно усиливающий он (ОЭ, он как в Зене) или повторитель (ОК как в Фолловере).
    Если это не выполняется - такая топология больше подходит для предварительных каскадов (часто используется для умощнения выходов ОУ) или максимум наушниковых усей.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Alex, спасибо за пояснение. Всё понял. Выпендриваться не надо. Обычное однополярное питание и динамик через конденсатор на землю.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Рисовал я рисовал и получился почти Дзен.
    Схема из подручных транзисторов.
    В принципе, можно и наоборот, на верхний подавать сигнал, а нижний сделать генератором тока. При этом будет меньше входная ёмкость, но входное сопротивление будет на том же уровне 500-1000 Ом. 1 кОм в регуляторе и применён из-за высокой входной ёмкости (4 нФ) мощного полевика (от бесперебойника).
    Потребность в таком усилителе есть, поэтому возможно, что когда-то и попробую.
    Выходное сопротивление CD (1 кОм) позволяет подключать его к низкоомной нагрузке, а вот у фонокорректора 10 кОм на выходе. Скорее всего, именно к приведённой схеме придётся добавить предварительный усилитель.
    BLACK HI-END
    Можно было сразу у Патрика (EUVL) "позаимствовать" рабочий Дзен
    Да, если бы генератор тока был на полевике
    Тогда не Зен а Фоловер Чуфоли получился бы
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не, Alex, он будет с усилением, а не повторитель. Транзисторы те же и там же.
    BLACK HI-END
    Тогда это будет просто "переверенутый Зен".
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да. Вот и вопрос - что лучше использовать в качестве усилительного элемента: Дарлингтон или мосфет? Естественно, ответ нужен с обоснованием, а не так как любят многие...
    BLACK HI-END
    Почему именно "дарлигтон" а не Шиклаи, или обычный биполярный?
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Потому что пробовать буду на том, что есть. На схеме вверху Дарлингтон, внизу - мосфет. Из них двоих и надо выбрать. В принципе, можно дать ответ в отношении что лучше: мосфет или обычный биполярный? Но здесь слишком неконкретные условия. В исходном вопросе два конкретных транзистора.
    BLACK HI-END
