Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Схема, которая приснилась
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1). Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию.
    И вообще, будет ли это работать. А то а с полевиками особо не сталкивался, даже названия выводов путаю, и их обозначения с трудом понимаю . В принципе, то же самое можно реализовать и на биполярных транзисторах, но уж решил сразу по максимуму.
    Итак, схема. VT1 – истоковый повторитель, VT2 – генератор тока, DA1 – ООС по постоянному току, необходимая для установки нуля на выходе. На входе и выходе DA1 стоят пассивные фильтры с частотой среза, например, 5 и 20 Гц, которые предотвращают проникновение помех в основной тракт усиления. Такая схема позволяет исключить конденсаторы на пути прохождения сигнала. На вход усилителя можно подавать сигнал с постоянной составляющей.
    Фактически, это схема выходного каскада, представляющего собой усилитель тока. Но его легко можно подключить к токовому выходу ЦАПа посредством схемы, представленной во вложении 2. Таким образом весь тракт будет состоять всего из трёх транзисторов.
ID:	44023   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLACK HI-END
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Схема, которая приснилась
    Вроде ZEN-а Нельсона Пасса? Только у Паса вроде питание однополярное и оперов он не использует.
    А у Вас в схеме я не понял, будет ли операционник работать как задуманно, мне думается что нет.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    поиск рулит неймоверно
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    В ночь с 14 на 15 января приснилась схема усилителя на полевых транзисторах (см. вложение 1).....
    Вроде как по дате не праздник "Хелоуин" - однако присниться же такое ...
    ...Усилитель работает в классе А, выходная мощность не менее 4 Вт на нагрузке 4 Ом, ток покоя выходных транзисторов 1…1,5 А. Скорее всего схема уже давно кем-нибудь опробована, так как ничего сложного там нет. Если кто-нибудь видел или собирал что-нибудь подобное, то, пожалуйста, сообщите какую-нибудь информацию....
    может вот эта схема навеяла сновидения:
    дьявол в мелочах....
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, это не Зен, это ближе к Фолловеру Чуфолли с DC-Servo.
    Если в этой "схеме" источник тока включить правильно, то будет играть. Особенно если убрать 2-полярное питание и правильно включить нагрузку. Ну чтобы не лишаться основногодостоинства этой топологии.
    А Зен - это почти тоже самое, только "вверх ногами"
  6. Новичок Аватар для Avtor
    Полтава
    например
    [SIZE="1"]Тёмный и необразованный экспериментатор со стажем.[/SIZE]
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Avtor ты случаем сам не автор "Лампо-поле-бипо-микро-схемно-бестрансформо-аматорно-безООСного" фух усилителя....?
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Шедевр Полевик должен сразу вылететь по превышению допустимого напряжения затвор-исток, а входная лампа чуть позже, когда движок регулятора громкости потеряет контакт.
  10. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    И даже при применеии особо-сторого-научной последовательности "запуска" сего творения, например: накальное - через 5минут "есть накальное", анодное - через 15 минут "есть анодное", мосфет - через 1 секунду "что мосфет?"....
    Ну в общем в таком духе. В общем выходное сопротивление СРПП не даст нормально (без искажений) работать выходному мосфету... Ох уж эти гибридные "садо-мазо"....
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Да, и наоборот: нелинейная емкость полевика является нагрузкой SRPP.
  12. Новичок Аватар для Avtor
    Полтава
    Автор.
    Это не ко мне. Это к редакции "Радиохобби". Ребята такое название придумали, что до сих пор выговорить не могу.
    Очень интересная мысль! А главное, свежая. Вот что я вам скажу, господа-теоретики: не нужно ставить хреновые резисторы, а особенно в регулятор громкости. Ничего там не вылетает, и на практике оказались ненужными (и впоследствии были удалены) и «перестраховочные» резисторы в сетке лампы, и стабы в гейте фета. Хотя последние, во время настройки, могут оказаться весьма небесполезны…
    Есть такое дело. И ламповый каскад, и истоковый повторитель, которые по отдельности показывают завидную линейность, между собой стыкуются не так просто. Впрочем, никто не запрещает уменьшить сопротивления в катодах, зашунтировать электролитом, а сам SRPP запитать от более высокого напряжения. У Алекса вон такой каскад (на 88й) и играет, причем нагруженный не на 540, а на IRFP 150. В конце концов можно собрать резистивный каскад/катодник или вообще транзисторный УН.
    Дело не в этом. Я никоим образом не намерен пиарить здесь свою схему- почти десятилетней давности… Есть и другие схемы- Фолловер А.Чуффоли (с которым мы практически одновременно завершили работу над своими проектами), например. Идея там очень близкая, но ещё более «чистая», а её воплощение практически безупречно. Есть Зены. А не нравятся гибридники как класс- делайте однотакт на 33й, или на графитовых гравицапах- если мощи 33х покажется мало…
    Но. Из тех, кто реально повторил схему- не вспомню, что бы отзывались о ней плохо. Да и сам я рискнул опубликовать её в журнале лишь потому, что был неожиданно удивлен звуком (не параметрами), и премного озадачен...
    Поэтому я настоятельно рекомендовал бы собрать любую подобную схемку истокового повторителя, подключить её к выходу CD-плеера, и тихонько (громко-то не получится ) послушать музыку. А вдруг сравнение с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно-транзисторными усями окажется не в их пользу- кто знает ?
    Вот, как-то так…
    Последний раз редактировалось Avtor; 23.01.2009 в 20:00.
  13. По умолчанию Re: Схема, которая приснилась
    Avtor, делал я ваш усилок, всё правильно ничего не вылетало,только звук мне с мосфетом, что то непокатил,а вот с 2T827-м, очень даже не плохо.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Всем большое спасибо.
    Сейчас потихоньку поспрашиваем.
    Пока не понял как это вообще возможно без трансформатора.
    Почему?
    nazar, А почему полевики только для включения лампочек? Каждый день что-то новое узнаю. Один хрен на биполярных схема почти такая же. С ними ещё проще.
    Не, схема nazarа.
    В целом. Пока сделать не обещаю, но выяснилось, что приснился не бред.
    В ту ночь два Христианских праздника стыкуются
    BLACK HI-END
  15. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    .... Из тех, кто реально повторил схему- не вспомню, что бы отзывались о ней плохо. Да и сам я рискнул опубликовать её в журнале лишь потому, что был неожиданно удивлен звуком (не параметрами), и премного озадачен...…
    Наличие в звуке избыточного количества четных гармоник многих "премного озадачивает" - это ни имеет к качественному звуку никакого отношения....
    .... Поэтому я настоятельно рекомендовал бы собрать любую подобную схемку истокового повторителя, подключить её к выходу CD-плеера, и тихонько (громко-то не получится ) послушать музыку.…
    Можно просто наушники одеть и послушать музыку с нормальной громкостью от обычного "ушного" усилителя
    .... А вдруг сравнение с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно-транзисторными усями окажется не в их пользу- кто знает ? Вот, как-то так…
    Вдруг ничего не бывает
    У вашего гибридника нет ни единого шанса....
    Цитата Сообщение от krыsolov Посмотреть сообщение
    .... звук мне с мосфетом, что то непокатил,а вот с 2T827-м, очень даже не плохо.
    Вот это уже здравая мысль и реализация... , осталось лампу "вышвырнуть", ну или хотя бы поколдовать со схемотехникой, чтобы выходное спротивление драйвера умешить до 50...100 Ом...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.01.2009 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Конденсатор на выходе не даёт течь постоянному току через нагрузку - классика усилостроения.
    Почему?
    Потому что обычно для слежения за нулём используют интегратор, а у Вас там обычный инвертирующий усилитель а на его входе - фильтр. По-моему схема загенерирует.
    А симулятор что-то показывает?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Ну если этот гибридник довести до ума, включить нагрузку правильно, выкинуть не нужный там биполяр, ну одним словом - привести ее к прототипу , к Фолловеру Чуфолли, то ни одного шанса как раз у "с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно" не будет
  18. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Ну если этот гибридник ... привести ... к прототипу , к Фолловеру Чуфолли...
    "... и еще 10 тысяч ведер, и ключик у тебя в кармане..."
    ...то ни одного шанса как раз у "с супер-ультралинейно-многокаскадно-глубокоОСно-двутактно-АВклассно" не будет
    В этом случае, не корректно сравнивать "моську и СЛОНА"...
  19. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Туплю. Уже видел схемы. Просто от этого и хотел избавиться.
    Если проблема только в этом, то всё нормально. ТАУ знаю - рассчитаю.
    Так что лучше, полевики или биполяры?
    И вообще, если кто может, посоветуйте транзисторы.
    BLACK HI-END
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Они данном случае, весьма друг на друга похожи
