Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Предприятие ООО “Сенсор-М” и их продукция
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Предприятие ООО “Сенсор-М” и их продукция
    http://sensor-m.com/by/products/catafonic.html
    кто знаком с этим ?
    Активные акустические системы
    Проигрыватель компакт дисков СATAPHONIC CDP-400
    Аналоговый предусилитель CATAPHONIC AP-400
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Предприятие ООО “Сенсор-М” и их продукция
    Хай энд для руководящего состава?
    Видок аховый.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    кто знаком с этим ?
    Судя по тому,что яндекс выдает всего 2 ссылки,то знакомых с данной продукцией очень мало.
    Tartaria
    Видок аховый.
    Вы только это Андрею Войтовичу (катафонику) не говорите
    На ХайФайру можете с ним пообщаться.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не помню точно, как зовут разработчика CATAPHONIC, но видел его на хи-хи ру и ан РХЭ2004 общался живьем.
    Добавлено через 30 секунд
    чОрд, опять опередили!
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.01.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Gennadyi
    новости с Hi-Fi.ru
    http://dom.hi-fi.ru/forum/12/13916/17
    C A T A P H O N I C DAC 50 MICRO
    Цифро-аналоговый преобразователь CATAPHONIC DAC 50 MICRO предназначен для работы с любым цифровым источником ( CDP , DVDP , компьютером ) , имеющим выход цифрового сигнала типа SPDIF .
    Микроцап имеет :
    -2 цифровых входа SPDIF : оптический и коаксиальный. Формат цифровых входов – до 96 кГц- 24 бит. Коаксиальный цифровой вход имеет развязывающий трансформатор.
    -аналоговый , регулируемый линейный выход . Регулировка громкости осуществляется с помощью пассивной резистивной матрицы, которая коммутируется микрореле ( контакты –золото поверх серебра ). Шаг регулировки громкости -1 дБ , диапазон регулировки – 64 дб .
    Регулировка громкости осуществляется кнопками, расположенными на передней панели , или с помощью пульта ДУ. Имеется возможность резкого уменьшения громкости на 20 дБ с помощью пульта ДУ ( mute ) .
    -аналоговый выход для прослушивания на головные стереотелефоны. Усилитель для головных стереотелефонов работает в классе “ А “ и выполнен полностью на дискретных элементах . Выходное напряжение достаточно для работы с высокоомными стереотелефонами типа Zennheizer 580 600 650. Высокий выходной ток усилителя позволяет работать на низкоомную нагрузку до 8 Ом. Усилитель имеет защиту от КЗ в нагрузке.
    -регулируемый аналоговый вход для подключения аналоговых источников сигнала. .
    -переключатель фазы цапа “ 0 -180 “ ( только модель 50 ) . Тумблер переключателя фазы находится на передней панели.
    -аккумуляторное питание ( под заказ ) . В микроцапе используется 12 шт. аккумуляторов емкостью около 2500 мАч , либо емкостью 3800-4500 мАч.
    -сетевой выносной трансформатор для обеспечения режимов “ ЗАРЯДКА АКК. –РАБОТА “.
    -стереопроцессор , имитирующий звук на головные стереотелефоны , -как на АС .
    В результате этого отсутствует неприятный эффект локализации звука внутри головы слушателя. Поставляется под заказ.
    В микроцапе используется приемник SPDIF , имеющий сверхузкую полосу пропускания , за счет чего подавляется входной джиттер. Трансформаторная развязка , при включении коаксиального входа , а также использование оптического цифрового входа , позволяет избавиться от помех источника , которые могут попасть в микроцап по земляной шине. Особенно актуально это при использовании компьютеров , БП которых имеет сильные импульсные помехи.
    В микроцапе используется мсх РСМ 1794 ( в модели 500 ) , имеющая внутренний цифровой фильтр, подавляющий зеркальную помеху на 130 дБ. В модели CATAPHONIC DAC 50 MICRO используется асинхронный интерполятор, работающий в качестве цифрового фильтра , в синхронном режиме - типа SRC 4192 , имеющий степень подавления зеркальной цифровой помехи 143 дБ. Модель “50 “ имеет 2 мультибитные мсх цапов типа РСМ 1704 UK. Все вышеуказанные мсх – производства фирмы Burr-Brown , являющейся мировым лидером по производству высококачественных мсх цапов.
    В качестве преобразователя I/U в микроцапе используются ОУ , выполненные на дискретных компонентах. Выходной каскад дискретного ОУ работает в классе “A “ .
    В модели “ 500 “ используется цифровой корректор предискажений для формата CD . В модели “ 50 “ –используется аналоговый корректор предискажений (de-emphasis ) , переключаемый с помощью микрореле.
    Для обеспечения максимально короткого пути сигнала в микроцапе используются фильтры 1-го порядка . Во всех корректирующих цепях используются высококачественные полипропиленовые конденсаторы фирмы Wima .
    вес 0,6 кГ ( без акк. ) 1,1 кГ ( с акк . )
    габариты 138х34х200 мМ
    Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Общался с разработчиком этих ЦАПов. Вобщем-то, это на специфическую аудиторию рассчитано - цены были от 650 у.е.
    Слушал младшую и среднюю модель (дельта-сигма)
    Аватар для Gennadyi
