Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Мото Alps или Никитинский РГ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мото Alps или Никитинский РГ?
    Что лучше, удобней, деньги почти одинаково.
    Преимущества и недостатки?
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мото Alps или Никитинский РГ?
    Ну тогда то что стоит после него - должно быть хотя бы в 2 раза больше. Если у тебя только 20к (два по 40к в параллель) - ставь буфер.
    Имеется ввиду повторитель, с высоким Rвх?
    Какие микрухи для этого подойдут?
    Да.
    операционник какой-нибудь.
    Частый гость Аватар для Гриша
    Есть следующий вопрос
    На какое сопротивление работает источник сигнала (например ОУ), если после него стоит регулятор Никитина 20кОм (баланс каналов) и входное сопротивление УМЗЧ 20кОм? Включение разумеется последовательное.
    На 20к.
    А что такое"баланс каналов" ?
    Что с чем ?
    Вопрос знатокам.
    Есть устройство в одном корпусе: дак - комутатор входов - моторизованный РГ - ламповый буфер. (одна релюшка отпосажена на дак). Как правильно в этом случае подобрать сопротивление переменника? Сейчас стоит к примеру 50кОм. Известно, что на входе лампового каскада стоят подстроечники 5кОм. Что, совсем беда? Так получилось, просто комутация и РГ встраивались уже в готовую конструкцию.
    Ёмкость межблочников + входная - имем перестраиваемый фильтр по входу.
    В ж. "РХ" стр. 26, №3/2009 год Сухова, есть статья Эда Саймона, который предлагает свой способ экранировки межблочников, дающий прозрачность звучания.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    EDDiE, а в электронном виде журнальчик есть?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Мона я отвечу?
    Нате :
    RH_3_2009_26.PDF
    mar1lynmanson, спасиб!
    Украина, Мариуполь
    Да не за что.
    жаль,что не весь журнальчик
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    dekko
    http://depositfiles.com/files/j8hrpu7gn
    http://uploadbox.com/files/8baf5aa950/
    Stasila,спасибо!
    Украина, Мариуполь
    Ну я думал вас тока статья интересует....
    не тока... иногда я бываю любопытным, но все равно_ СПАСИБ
    Внимание! Re: Мото Alps или Никитинский РГ?
    может я один такой,или релюшки неправильно вьібрал, но в никитинском меня,, например раздражают щелчки реле при регулировке. т.ч. на всякий случай на єто следует обратить внимание.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, поначалу меня тоже доставали релюхи, а когда засунул в корпус, то вроде ничего, привык.
    Украина, Мариуполь
    Да лана прикол свой в этом есть..... мини АТС....
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А что вы громкость туда сюда все время крутите, что так раздражает? Ну щелкнуло пару раз почти не слышно на фоне музыки...
    Хочу всё знать...
    ну дык человек хочет идеальное решение! и я тож...
