Мото Alps или Никитинский РГ?
Что лучше, удобней, деньги почти одинаково.
Преимущества и недостатки?
Андрей Константинович
У Никитинского постоянное входное сопротивление, а у альпса, скорее всего, так не получится, как ни выворачивайся зависимость от положения будет. Другой вопрос + ли это.... Для меня проще Никитинский повторить, что и сделаю в ближайшее время...
Ёмкость межблочников + входная - имем перестраиваемый фильтр по входу . Скорее всего это имеют ввиду.
MAXIM_A,
10 кОм маловато может быть (низкое входное для некоторых источников), а 50 кОм очень хорошо. У меня в преде ALPS RK27 стоит 100 кОм. Насчет предпочтительности для звука низкого или высокого сопротивления РГ споров много, но аксиом никаких не выведено - одним нравится меньшее сопротивление, другим большее. С научной точки зрения, плюсы и минусы есть у любого из вариантов. Никитинский регулятор не пробовал делать и в готовых аппаратах не слушал. ALPS использую давно - очень хорошие резисторы.
В точности следования логарифмическому закону (это обычно не страшно) и в изменении входного сопротивления. Если входное сопротивление нагрузки регулятора равно или больше его входного сопротивления, то можно обеспечить постоянство входного сопротивления регулятора с подключённой нагрузкой, а если меньше, то нет. Но реально это будет заметно только при малых ослаблениях в регуляторе, то есть при приближении к максимуму громкости.
Алексей
Alex Nikitin,
А как Вы считаете, каким, с точки зрения качества звука, должно быть входное сопротивление УМ и, соответственно, сопротивление РГ? Пусть все имеющиеся источники не боятся низкого Rвх, чтобы исключить момент согласования источников и нагрузки.
С точки зрения минимизации наводок лучше R поменьше, но не перегружать предыдущие каскады. Это практически. В теории для минимума шумов надо согласовывать входные и выходные сопротивления, но это актуально только в винилкорректорах и микрофонных усилителях.
Добавлено через 5 минут
А моторный альпс или реле - больше вопрос вкуса и дизайна. Реле надежнее, не надо длинный вал на морду тянуть, но контактов больше и требования к ним соответственно выше.
Последний раз редактировалось Yurasvs; 21.01.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Получается, что в небольших различиях R это не существенно, до 2 раз.
У меня с реле получился казус: в одном из релюх не замыкаются контакты, одной группы и происходит перекос в каналах.
Реле из магазина, не дешёвые "OMRON"
Вот Вам и надёжность!
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.01.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Омрон и Такамисава заявляют 100 миллионов переключений, столько не нарегулировать, но- и шаттлы падают.
Quod scripsi, scripsi
Хай-эндЪ не терпит суеты.
У меня такая ситуация. Для регулировки громкости я взял ALPS RK27 на 50 кОм. К нему будет подключаться усилитель мощности со входным сопротивлением 40 кОм, также хочу к нему же подключить ушной усилитель, у которого также входное сопротивление 40 кОм. Причем планируется, что они будут подключены постоянно. Нужен ли буферный каскад после регулятора, чтобы обеспечить точность регулировки, а также исключить взаимное влияние этих двух усилителей друг на друга, т.е. выжать максимум возможного.
Правда, не хотелось бы включать в звуковой тракт лишний каскад, но если это будет меньшим злом, то тут уж никуда не денешься.
Да. 50к регулятор нагружен на 20к - от его логарифмической кривой и следа не останется, она станет еще более "логарифмической"
Тут можно другой выход - брать регулятор с линейной характеристикой. Тогда если его нагрузить на примерно 1/5-1/8 его величины - получится нечто, близкое к логарифмической.
Alex, регулятор уже есть в наличии, так что мне придется плясать от него. Там еще есть вариант с релюшкой, переключающей сигнал с мощника на ушной усилитель, и это вполне логично. Но для управления предусилителем я хочу использовать твою схему настраиваемого модуля управления усилителем, в котором такая команда не предусмотрена. А в микроконтроллерах я, к сожалению, дилетант. Может быть придется поставить механическую кнопку с фиксацией для управления реле.
