Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Лемешко Павел
    По умолчанию Нужна помощь: Подключение трансформатора
    Помогите подключить транс к плате выпрямителя:
    Суть проблемы я отразил в другом посте на этом форуме
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=45
    в двух словаз: есть транс от усилка Peavey 2*1000Вт/2 Ом с двумя вторичными обмотками: по три провода каждая (Два красных + красно-желтый, два желитых + желто-красный) каждая для своего канала усилителя. Усилитель с одноуровневым питанием +- 95В
    С транса выходит напряжение: на 2 желтых проводах = на 2-х красных проводах = 130 В, если мерять на красный - желто-красный, или желтый-красно-желтый то в два раза меньше 65 В
    Схемы усилка и рисунок как подключаю транс прилагаю, у меня получается постоянка +-190 В, а надо подключить так, чтобы было в два раза меньше +-95В. Может кто подскажет другой вариант подключения
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1232362340
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1232420340
  2. Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Нужна помощь: Подключение трансформатора
    +-95В - это относительно земли. Обмотка с отводом от середины (желто-красный и красно-желтый).
    Двухцветные провода подключаются на землю. Два других к выпрямительному мосту.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Лемешко Павел, соберите выпрямитель,на выход кондёры возьмите вольт по 200, емкость 47мкф или больше, и тыкайтесь на выход транса, только первичку найдите сначала.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
