Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Интегральный стабилизатор
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Интегральный стабилизатор
    Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе микросхемы навроде LM317/337, но с выходным напряжением 55 вольт ? - не импульсный
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Интегральный стабилизатор
    А чем те же 317/337 не устраивают? Ведь для них регламентировано не напряжение стабилизации, а ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на стабе. (В отличие от серии 78хх/79хх, где как раз ограничено максимальное входное напряжение...)
    55 вольт при 60-65 на входе - вполне паспортный режим.....
    Последний раз редактировалось KNLL; 20.01.2009 в 00:00.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для mAxSpace
    KNLL, вот и так подумал, глядя на схему в даташите, но там же написано :
    The LM317 is an adjustable 3—terminal positive voltage regulator capable of supplying in excess of 1.5 A over an output voltage range of 1.2 V to 37 V. This voltage regulator is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage. Further, it employs internal current limiting, thermal shutdown and safe area compensation, making it essentially blow-out proof.
    The LM317 selves a wide variety of applications including local, on card regulation. This device can also be used to make a programmable output regulator, or by connecting a fixed resistor between the adjustment and output, the LM317 can be used as a precision current regulator.
    • Output Current in Excess of 1.5 A
    • Output Adjustable between 1.2 V and 37 V
    • Internal Thermal Overload Protection
    • Internal Short Circuit Current Limiting Constant with Temperature
    • Output Transistor Safe-Area Compensation
    • Floating Operation for High Voltage Applications
    • Available in Surface Mount D2PAK. and Standard 3-Lead Transistor Package
    • Eliminates Stocking many Fixed Voltages
    СПб
    А в цифирках (абсолютных максиумах) везде фигурирует только падение напряжения.....
    есть два НО:
    Дело в том, что при больших напряжениях стабилизации требуется делитель с большой разницей сопротивлений в плечах, что снижает точность установки выходного напряжения. Поэтому рекомендую нижний (по схеме) резистор собирать из постоянного + многооборотный подстроечный. Подстроечный - раз в 20-30 меньше по номиналу, чем постоянный. Тогда можно будет выставить необходимое значение.
    И не забывайте про защитные диоды при таких напряжениях и все будет работать....
    2-е НО - при таких напряжениях при КЗ на выходе стаб может и выгореть, ибо мы при КЗ как раз и привышаем падение напряжения на стабе против датшитного (а может и не выгореть) Кстати, резистор на 1-2 ома м-ду нагрузкой и стабом вполне может спасти регулятор, не гарантированно, но помогает....
    Проверено..... И то и другое.....
    Николай
    Инженер Аватар для Lynx
    LM317HV/LM337HV - максимальное напряжение вход-выход 60В.
    Положительные TL783 - максимальное напряжение вход-выход - 130В.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    СПб
    LM317HV/LM337HV
    Ага, и корпус ТО-3, и доставаемость......
    Но если надо, чтобы кз держало гарантированно - тогда да.
    Николай
    Коллега, там же вопрос прямо был задан - "существуют ли в природе?"
    Кстати, если нужны и "+" и "-" стабилизаторы, то проще всего использовать TL783 в обоих плечах, но в таком случае отрицательный выпрямитель не должен быть связан с общим проводом.
    __________________
    Если надо 55В выходного, то только ТЛ783 - ибо 317ХВ не обеспечит надежности в ГОСТовском диапазоне напряжения сети. Может вылететь при КЗ.
    Ну и - ничто не мешает сделать неинтегральный. Если волнует недоставаемость неширпотребных мелкосхем.
    Yours Aye, Ilya
    А главное, какой ток? А то может и стабилитроном можно обойтись
    СПб
    Lynx, Дмитрий, абсолютно с Вами согласен, Вы дали ответ именно на поставленный вопрос. И, с точки зрения обеспечения максимальной надежности схемы, следует использовать именно высоковольтные стабилизаторы.
    Я же подошел к вопросу с практической точки зрения, учитывая специфику форума и предполагая что +- 55 вольт потребовалось для самодельного УМ. В этом случае ПРОЩЕ использовать широкораспостраненные 317/337, считая для себя, что защиты от КЗ в них просто нет.
    Николай
    Ещё вариант - использование т.н. "плавающего" включения МС стабилизатора. Смотри, например, "Искусство схемотехники", Хоровиц и Хилл. Глава про стабилизаторы.
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для mAxSpace
    спасибо KNLL, я в английсом плоховат
    недолжно до этого дойти - потреблене - 70мА - диф каскад и драйвер
    Аватар для mAxSpace
    Наверно ну их эти микросхемы, думаю вот такой сделать, что скажите ?
    СПб
    И я о том же.....Да, вот еще что:
    Не вешайте черезмерно больших емкостей на выход стаба при высоких напряжениях. (330 мкф у меня работает). Емкость до стаба желательно иметь на порядок больше, чем после него. Для улучшения характеристик стаба поставьте 22-33мкф в ADJ. Да, при малых токах нагрузки используйте маломощные версии или (для ТО220) поставте с выхода стаба резистор 1К на землю, стабильность будет лучше....
    Удачи!
    Добавлено через 5 минут
    А смысл? Защиты по КЗ все равно в этой схеме нет... Зачем тогда огород городить, когда есть готовое копеечное решение, которое ЗАВЕДОМО лучше по параметрам...?
    Если заморачиваться то так:
    Схема отсюда Там есть и чуть попроще....
    Или же на ОУ....
    Последний раз редактировалось KNLL; 20.01.2009 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
    Аватар для mAxSpace
    зделал по схеме из 13 поста - норма, только термо-стабильность мне ненравиться - с прогревом стабилитрона напряжение уплывает с 55 в до 57? правда через пару минут стабилизируется
    можно-ли термически стабилизировать стабилитрон, подключив последовательно с ним диод и обеспечить между ними тепловой контакт ?
    или оставить как есть ?
    Не нужно термостабилизировать, нужно снизить рассеиваемую мощность на кристалле - если стоит один, поставить цепочку из нескольких, или уменьшить ток - 2-3мА достаточно, естественно - без учета тока через делитель напряжения.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для mAxSpace
    стоят сейчас два стабилитрона и ток около 6 мА
    То есть грубо 30В*6мА=180мВт.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для mAxSpace
    верно, а стабилитроны у меня на 1300мВт, но всё равно греются.
    я малость понаблюдал за схемкой - пожалуй термостабилизация ненужна, напряжение буквально за 30 сек устанавливается и вообще нетакой уж и большой разброс - 1.5 вольта при выходе 55 в
    оставляю как есть, только небольшие пластинки к транзисторам прикручу и всё.
    Поскольку ток нагрузки неизменен, то в нём важно стабильность вых-го напряжения при изменении входного - у меня при изменении входного на 20 вольт на выходе разница оказалась около 0.1 в
