Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    Появилась идейка в голове,мне было бы очень интересно узнать ответ на нее от людей сведующих в данном предмете,таких как Lynx. Вкратце,сеичас в продаже много миниатюрных кондеров емкостью 1-5Фарад,и они заметно подешевели.Что если использовать такой конденсатор как питание к низкоджитерному CMOS генератору? CMOS потребляет мало энергии.А заряжать этот кондер с обычного БП,вроде есть стандартные схемки для этого.Кто нибудь такое пробывал?
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    Аккумуляторы тоже шумят. И не надо забывать о шунтировании качественными конденсаторами.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Сколково
    Ионисторы тоже шумят нехило.
    Конденсатор быстрее заряжается чем аккумулятор.
    Посчитай сколько будет заряжаться кондер 50Ф, с учетом ограничения зарядного тока (обычно не больше 20 мА)
    [ADDED=Dark Abbat]1114588110[/ADDED]
    Хотя можно конечно воспользоваться делителем напряжения на резисторах.
    Нельзя. При этом будут большие изменения выходного напряжения в зависимости от нагрузки
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 27.04.2005 в 11:48.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Все микрухи в ЦАПе работают в классе А. Так что в принципе не вижу ничего страшного.
    Сколково
    В режиме А потребляемый ток тоже зависит от сигнала, только в меньшей степени, чем в АВ. Так что резисторы здесь не катят.
    Инженер Аватар для Lynx
    С ионисторами и конденсаторами сверхбольшой емкости будет существовать одна проблемка - это т.н. "емкостной" шум, т.е. быстрые перераспределения мгновенного заряда в данных приборах. Я применял их в системах энергонезависимой памяти и не могу сказать, что был в восторге от них. Как только появилась FRAM-память, так сразу перешел на нее.
    Использовать ионисторы в качестве просто буферных емкостей нет никакого смысла, а для питания генератора от такой емкости потребуется дополнительный стабилизатор, чтобы снижение напряжения на ионисторе не вызвало сбоев в работе генератора. гораздо проще поставить аккумулятор, а еще проще и надежнее - собрать стаб ИОН-фильтр-ОУ и спокойно забыть про шум питания, который в таком случае будет находится на уровне -110...115дБ относительно значения выходного напряжения
    Подскажите,где такую схемку увидеть можно?
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/lynx20de.pdf
    В схеме ищите стабилизатор, питающий тактовый генератор.
    Спасибо.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1114599082[/ADDED]
    У меня получались хорошие результаты с reg104fa-5,но всегда хочется чего то большего.
    Дискретный стаб ИОН-фильтр-ОУ имеет примерно на порядок...два лучшие шумовые параметры, чем лучшие образцы интегральных стабилизаторов.
    Насколько я понял.у вас с voltage reference сигнал идет на rc-filter,оттуда на операционник.Обьясните пожалуиста роль операционника,он здесь играет роль узкополосного фильтра или же что то другое?
    Да, совершенно верно, с выхода ИОН опорное напряжение идет на ФНЧ с частотой среза 5...10Гц (можно и ниже, с точки зрения снижения шумов это лучше, но тогда нужно проследить, чтобы генератор устойчиво запускался при плавном нарастании питания), а ОУ образует буфер, который обеспечивает низкое выходное сопротивление стабилизатора и требуемый для питания генератора выходной ток.
    Я в интернете наткнулся на следующую публикацию:http://www.electronicdesign.com/Arti...rticleID=10087
    Что вы думаете по этому поводу?
    [ADDED=Вольный Каменщик]1114602120[/ADDED]
    п.с
    В этой статье подход схожий,но вместо операционника они предлагают использовать дарлингтон.Как вы думаете,это рационально?
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 27.04.2005 в 15:42.
    можно и так сделать, но только следует учесть, что входное сопротивление ОУ составляет сотни и тысячи МОм и при использовании современных ОУ с малой спектральной плотностью шумового тока и низкой частотой среза фликкер-шума возможна реализация стабилизатора, выходной шум которого будет определяться, в основном типом ОУ, при этом габариты элементов фильтра будут совсем небольшими. А вот с транзистором так не получится, все-таки базовый ток оного при номинальной нагрузке стаба гораздо больше (в т.ч. для дарлингтона), чем входной ток ОУ. Применять же МДП - транзисторы в таких схемах нельзя из-за большого уровня фликкер-шумов и их высокой частоты среза.
    Наверное если вашу схемку собрать с использованием ad797 то наводки от радиопомех на проводники печатной платы будут сильнее шуметь чем сам стаб!.
    У меня есть частный вопрос касающийся ваших даков и референсных генераторов.Как я могу с вами связаться вне форума?
    На 797-й собирать стаб не стОит. Во-первых, она неустойчива при малых Ку, во-вторых, у нее очень большой входной ток и большой шумовой ток, поэтому невозможно будет использовать резистор фильтра номиналом выше 1...2кОм, в - третьих, 797-я действительно излишне широкополосна.
    Вне форума - пишите в персональные сообщения или в почту, указанную на моей страничке.
    Написал
    Кстати,у вас данный стаб используется только для питания референсного генератора.Для питания собственно даков вы используете тл431.С чем это связанно? Эффект стерильного звука?
    оттуда
    Ну все таки согласитесь,идейка не совсем стандартная,по крайней мере я ничего подобного в инете не находил
    В видаках применяется такая же идея для питания контроллера
    и схемы часов.при кратковременных пропаданиях напряжения в сети
    И довольно давно.
    Заряжают его через резистор+диод
    Про видаки я знаю.Про референсные генераторы нет.Хотя Линкс уже все разьяснил.
    оттуда
    Вольный Каменщик,
    Тут какой-то сбой на форуме произошел,пока писал пост,одна страница в этой ветке показана была,после отправки сообщения-уже три страницы.
