Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    Появилась идейка в голове,мне было бы очень интересно узнать ответ на нее от людей сведующих в данном предмете,таких как Lynx. Вкратце,сеичас в продаже много миниатюрных кондеров емкостью 1-5Фарад,и они заметно подешевели.Что если использовать такой конденсатор как питание к низкоджитерному CMOS генератору? CMOS потребляет мало энергии.А заряжать этот кондер с обычного БП,вроде есть стандартные схемки для этого.Кто нибудь такое пробывал?
    Ru
    По умолчанию Re: Идейка,нужен ценный совет Lynxa.А именно малошумящиее питание для генератора с низким
    будете его по пустякам беспокоить - опять сбежит
    1. Низкоджиттерный и CMOS понятия несовместимые.
    Изучайте pdf*ки производителей генераторов.
    2. при "звуковых" частотах (например 16...33 МГц) потребление КМОП логики не сильно ниже ТТЛ.
    2. На частоте 16...33 МГц потребление КМОП логики не сильно ниже ТТЛ.
    Теоретически кондер 5 фарад может вполне тянуть ЕСЛ.
    Ru
    ну тогда кинь графики зависимости Z(f) этого ионистора.
    А заряжать его надо при старте ?
    [QUOTE=Немного звукотехник]
    Ну все таки согласитесь,идейка не совсем стандартная,по крайней мере я ничего подобного в инете не находил.Пришла вот мне в мою бошку сегодня.Если ерунда уж извините,но мне все таки уж больно интересно узнать мнение эксперта.Ведь подобное если я не ошибаюсь пока никто не делал.Делают например БП на аккумуляторах,но это другая тема.
    В состоянии плеера off,или в случае разрядки до какого то определенного уровня.
    Ru
    При наличии вторичного стаба должно работать и с высокими Z.
    А энергоёмкость конденсатора посчитал ?
    Развязка питания на солнечных батареях ещё лучше - заряжать не надо, ёмкость относительно сети тоже практически нулевая.
    У Элны есть конденсаторы Dynacap High Energy DZ and DZN series.Так там емкость до 200 фарад.И эти кондеры специально предназначены для питания и backup.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Мне тоже идейка сегодня в голову пришла - компактный ЦАП DF+ad1865+ad811+ad843, генератор ЭСЛ, подключается к переносному сидишнику, носить можно в рюкзаке, питание - аккумуляторы. Весь день прикидывал требуемую емкость аккумуляторов, их количество и цену, в итоге плюнул на это дело.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Иронии много.Ок,посмейтесь.
    Ru
    Это не ирония. Для прикола я бы предложил электромашинные преобразователи поставить - инерция маховика застабилизирует сеть
    энергия кондёра:
    E = (CU^2)/2 = 200Ф*5*5/ 2 = 2500 Дж
    мощность нагрузки:
    P= U*I = 5В*200 мА = 1Вт = 1 Дж*с
    t = 2500с = 41 минута до полного разряда.
    Причём напряжение от времени по экспоненте меняется и в допустимых пределах будет меньше.
    Придётся БП на переключаемых конденсаторах делать.
    Щелчки при коммутации давить.
    А сколько стоят 200 фарад и на сколько вольт они ?
    Серии dz и dzn (до 200 фарад)на 2,5 Вольта
    /quote/Придётся БП на переключаемых конденсаторах делать.
    Щелчки при коммутации давить./quote/
    С динамической подзарядкой.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Самый большой в ЕЛФА Елна 50Фх2,5В -- 24,7 евр+налог.
    Самый большой в Дистерлек Епкос 5000Фх2,5В -- 168,23+налог
    Ну и списком Епкос все 2,3-2,5В:
    5 - 6,03
    10 - 5,78
    100 - 27,37
    120 - 29,70
    200 - 40,80
    600 - 88,12
    600 -141,32
    и т.д.
    Сергей.
    Ru
    а при гальванической связи с БП чем они лучше простого стабилизатора ?
    У меня когда-то была идея сделать полностью оптический сидюк.
    А то диск оптический, лазер тоже, затем грязное и медленное электричество в дырках кремния, опторазвязка перед ЦАП, опять электричество, магнетизм, воздух, уши.
    Хотя давление света было открыто уже давно.
    Так что сконструируйте мне оптический декодер CD, ЦАП и хотя бы "тихоговоритель".
    16 лазеров от дохлых сидюков найду, если помойки долго обшаривать.
    [QUOTE=Немного звукотехник]а при гальванической связи с БП чем они лучше простого стабилизатора ?
    Тем что он будет соединятся с кондером только для подзарядки.
    [off]У меня когда-то была идея сделать полностью оптический сидюк.
    Теоретически звучит хорошо.Можеш запатентовать,авось лет через 20 кто то и осуществит.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1114554844[/ADDED]
    п.с
    Работают же люди над полностью квантовыми комpьютерами.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 27.04.2005 в 02:34.
    Иваново
    В таком случае ИМХО проще и правильнее аккумулятор поставить. Генератор потребляет довольно много, на такие токи ионисторы уже не рассчитаны.
    Украина, г.Хмельницкий
    Это не ионисторы, а конденсаторы сверхбольшой емкости. А ионисторы как раз только при больших токах и работают.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Согласен, мне тоже кажется, что с тем же успехои проще аккум поставить и не заморачиваться
    Конденсатор быстрее заряжается чем аккумулятор.Правда и быстрее разряжается.А кстати ведь при исползовании аккумулятора тоже ведь можно уменьшит шум питания.Причем в положении плеера off,аккумулятор мог бы заряжаться,а во включеном состоянии работать. Неплохо вы меня дополнили,merci,надо бы это воплотить,в принципе несложно.Вот только есть ли аккумуляторные батареи на 5в?Не охото сами понимаете после акумулятора стаб ставить,смусл всего теряется.Хотя можно конечно воспользоваться делителем напряжения на резисторах.
