Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ABooL
    По умолчанию ОУ с широким динамическим диапазоном
    Уважаемые форумчане. Задумал сделать усилитель на ОУ. Почитал про популярные ОУ TDA7294 и LM3886. Хотел сначала делать на них, но у них динамический диапазон ~90Дб, а хотелось бы не меньше 100. Подскажите такой ОУ.
    Добавлено через 15 часов 3 минуты
    Может быть таких просто не существует ?
    Последний раз редактировалось ABooL; 20.01.2009 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ОУ с широким динамическим диапазоном
    Практически любой современный ОУ имеет ДД более 120дБ, а ряд малошумящих приборов - 140...150дБ.
    TDA7294 и LM3886 являются в первую очередь усилителями мощности, со схемотехническими решениями, оптимизированными для получения заданного выходного тока и напряжения, их шумовые свойства сильно вторичны.
    Если хотите делать УМ ИМЕННО на ОУ, то почитайте справочные данные по LM12, OPA501, OPA512, OPA549, PA50...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Динамический диапазон, или отношение С/Ш ?
    А Вы реализовать сможете, хоты бы те 92дб что для 3886 заявлены ?
    (кстати, в реальности у нее 95-98).
  4. Новичок
    Аватар для ABooL
    Lynx, Спасибо, почитаю !
    Вообще ДД. Насколько я понимаю они тесно связаны.
    Не знаю. Но буду стараться !
    Добавлено через 10 минут
    Вообще вы наверное правы я чего-то недопонимаю видимо.
    Вот есть у меня звуковая карта, динамический диапазон ~100 дб, С\Ш 102 дб
    Если я подключу усилитель на ОУ с С\Ш 90 Дб например описанные выше, и включу произведение с ДД в 100 ДБ , то усилитель как я понимаю будет ограничивать уровень сигнала выше 90 ДБ?
    Последний раз редактировалось ABooL; 20.01.2009 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
  5. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    а у вас микросхема - оу будет просто так работать?)
    сш будет зависить от платы от разводки от компонентов , от топологии и схемы..
    к тому же если у вас у каточки
    ~100 дб, С\Ш 102 дб
    то это довольно среднененькая не музыкальная карточка
  6. Новичок
    Аватар для ABooL
    Это не ответ на вопрос. Я спрашиваю сейчас в общем. О ДД и С\Ш. Что янедопонимаю. Хочу разобраться. Пример привел с конкретными цифрами есть допустим карта с таким вот ДД и СШ , есть усилитель с СШ 90 дб, Будем считать условия идеальными и что будет.
    Данные привел просто для примера. У меня ESI Juli@. Спрашиваю я не о карте.
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    на выходе сш будет 90 что логично.
  8. Новичок
    Аватар для ABooL
    Соотвественно динамический диапазон общий будет тоже не выше 90 ? Соотвественно для такого источника что бы он отыгрывал в полной мере нужен усилитель с СШ равным или больше СШ источника ?
  9. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не обольшайтесь , он "ДД" будет ограничен Кг снизу на уровне 70-80дб, и см какой карточки, в вашем случае карточка неочень.
  10. Новичок
    Аватар для ABooL
    kaskod, а какую карту порекомендуете ?
    И вообще что мне тогда лучше собирать и на чем ?
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Juli, EMU1212 есть соотв разделы на форуме http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=16 . Карты конечно есть и лучше но за негуманные деньги, эти две самый оптимальный выбор. А что за карта у вас ? Не встроенная ли, судя по х-кам ?
    http://www.musicmag.ru/info/soundcards/emu1212.htm
    http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml
    Добавлено через 22 минуты
    ЛМ3886 для начала хватит .
    Последний раз редактировалось kaskod; 20.01.2009 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для ABooL
    А я выше писал - Esi Juli@
  13. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Извини я бегло читаю, наверное пропустил, вполне достаточно, но реальные параметры их скромнее, мы там разбирали по косточкам что и как в каких картах, интересно сам покопайся. Просто если задать предел Кг 1%....А писать про ДД при Кг 10%-чиста реклама.
  14. Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Juli@ отличная карта. при теперешней стоимости около 120уе не вижу вариантов. НО! по моим наблюдениям крайне не любит длинных кабелей на выходе! Никаких измерений, только субъективное впечатление в сравнении с CD плеером Denon DCD-1500MKII. и внешним ЦАП на STA120+AD1853
