Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для goblin_ach
    Вопрос Pioneer DC-X620 не запускается
    отдали этот мега девайс задаром. из себя представляет здоровенную двухкасетную деку (с автореверсами на каждей деке), встроеным четырехканальным усилителем и неизвестно для чего установленным в него автоответчиком телефонной линии. также дополнительным модулем цепляется тюнер. усилитель фронтов реализован на STK4191V, тылы на отдельных микрухах uPC1238 (они вообще разорваны в кашу). питается этот агрегат от 100 вольт.
    бывшие хозяева сказили что просто слушали музыку и он выключился (видимо сработала защита и он перешел в режим ожидания, а может и нет). и теперь при каждом включении он через пару секунд уходит обратно в режим ожидания.
    подскажите в какую сторону двинутся мне. в интереенете поглядел и даже близкого упоминания об этой модели не нашел
ID:	43878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось goblin_ach; 19.01.2009 в 19:17.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: Pioneer DC-X620 не запускается
    при подаче электричества на дисплее загораюся часы. при нажатии кнопки power аппарат запускается, на индекаторе режимов все отображается так как и должно, но через две секунды он снова переходит в режим ожидания.
    так как схемы на него нет я даже не знаю с чего бы начать.... напруги померить? но ведь я не знаю какие они должны быть. вобщем полная засада
    снял усилитель - STK4191V стал запускаться. значит дело в нем? подскажите пожалста
    Последний раз редактировалось goblin_ach; 20.01.2009 в 16:48.
  3. Новичок
    ну подскажите хоть ктонибудь
  4. Новичок
    хоть бы кто хоть слово написал
  5. Частый гость Аватар для ZeReX
    Давно бы уже м.с. поменял и не задавал бы вопросов.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А что подсказывать, начало положено правильное, если после удаления УНЧ аппарат перешел в рабочий режим. Очень сложно понять с чужих слов, что происходит. На пример - стал запускаться. Что под этим подрозумевается?
  7. Новичок
    стал запускаться это значит что все системы стали работать правильно как мне кажется (кроме усилков), и апаата перестал выключаться сразу после включения
    а по поводу поменять микруху(STK) так ее надо во-первых заказывать, ибо у нас в свободной продаже таких нет, а во-вторых не сильно хочется выкидывать на ветер шесть сотен деревянных, в-третьих про микрухи µPC1238 в наших краях вообше никто не слышал, а аналог отыскать пока не удалось
    и Спасибо вам люди добрые что хоть кто то ответил!
  8. Частый гость Аватар для ZeReX
    А есть смысл его ремонтить если 600рублей нету на СТК !?
  9. Новичок
    деньги то будут просто не хочется зря растрачиваться
  10. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Если руки растут откуда надо, смотри типовую схему включения STK, смотри что на плате, проверяй остальные компоненты (защиту и предварительные цепи.) Бери какунить компактную платку с ЛМ3886, или TDA7294 по вкусу, ставь вместо STK и радуйся жизни.
  11. Новичок
    это не совсем то чего я хочу
    да и на сомоделки у меня руки точно растут не оттудава.... вот ремонт другое дело
  12. Новичок
    собственно продолжение. убирался в комнате и нашел этого пионера.
    незапускался он изза постоянки на выходе с stk. но вот вопрос заменима ли она (stk4191v) с stk4191II. по даташитам вроде идентичны. корпуса немного разные но на на радиаторе есть сверловки и под этот тип корпуса.
    вобщем ставлю включаю, включается, но звуков никаких не издает, абсолютное спокойствие на выходах. питание +-50V на месте, сигнал тоже приходит. surround каналы на бывших mPC1238 (ныне tda2030) работают. может подскажете чегонибудь чего я не догнал?
    • Тип файла: pdf 4191II.pdf (107,7 Кб, Просмотров: 98)
    • Тип файла: pdf 4191v.pdf (374,8 Кб, Просмотров: 83)
  13. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Микросхемы одинаковые, защиты в таких моделях обычно выполняются по типовой схеме следят за постоянкой на выходе.. посмотри что щас на выходе м\с УМ прозвони выходв на клеммы динамиков, посмотри какой уровень на ноге MUTE..
  14. Новичок
    ни постоянки, ни переменки, ни сигнала
    релюшка зашиты акустики восстановлена(закисла от старости, мера временная), цепь прозваниваеться как надо
    судя по мануалу нога нумер 6. она висит на землю
  15. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    я уже точно не помнб какой там лог уровень нужен, попробуй её отрезать от других элементов и через 3КОм на + питания посадить.. точно не помню посмотри датащиты на муз центры..
    Посмотрел, 3КОм может не хватить там вообше сотни Ом ставь 300- 500..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 30.08.2011 в 19:29.
  16. Новичок
    через 3Ком на + питания посадить..
    питание +50вольт... не жахнет?
    этим не располагаю
  17. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    а интернет на что?
  18. Новичок
    а интернет на что?
    да это не интернет, а недоразумение какое то. два даташита минут 25 прикреплял
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    в гугле пишут что если mute не планируеться использовать то нога должна "висеть в воздухе"
  19. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    я лет 10 назад её собирал не помню нифига.. Попробуй на + через 3 КОм, потом через 2.. потом поменьше.. пока не запустится...
    Вот здесь вообще через 100 Ом 0 http://west-r.narod.ru/STK.html
  20. Новичок
    опробовал. никакого резултата и изменений вообще
