Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Лемешко Павел
    По умолчанию HELP! УСИЛИТЕЛЬ PEAVEY 1.3 K
    Возникла проблема при ремонте указанного усилителя, буду признателен если кто сможет помочь
    Дело вот в чем: в наличии имеется усилитель Peavey PV 1.3K, с "дохлым" выходным каскадом, также есть схема (однако в ней не уточняется как соединять платы между собой), транзисторы я поменял, однако не могу разобраться как подключить платы между собой (в усилителе копались до меня и практически все коннекторы отсоединены).
    1. В первую очередь нужно подключить транс к плате POWER SUPPLY, у транса 6 выводов: 2 красных+1 красно-желтый, 2 желтых + 1 желто-красный на плате 12 коннекторов, подскажите, какой провод к какому коннектору(J1xx, J2xx) подключать
    2. Далее необходимо подать питание на выходную плату OUTPUT, я так понимаю подводим к коннекторам 100, 106, 200, 206 на OUTPUT, а вот каким конекторрам на плате POWER SUPPLY (J1xx, J2xx) подключаться не знаю
    3. По всей видимости "+" на выход усилителя берется с J103,203, откуда брать "-"?
    3. Особо интресуют черные провода: к каким конекторам на плате Power supply они подсоединяются, и куда втыкаются потом?
    По возможности, если есть в наличии такой усилитель прошу прислать фотографию его внутренностей, чтобы я по фото рахобрался что и как подключается, или же напишите, пожалуйста пары:
    - какой провод от транса к какому Jxxx на плате power supply подключается
    - и соответственно к чему подсоединяются остальный выводы платы Power supply
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: HELP! УСИЛИТЕЛЬ PEAVEY 1.3 K
    Лемешко Павел, возможно эту тему модераторы перенесут в раздел "Ремонт и доработка".
    Для начала тестером прозвоните обмотки транса. (и зарисуйте примерную схему).
    Затем померьте напряжения на них. (и укажите их на этой схеме)
    Осторожно! Если усилитель ламповый, напряжения могут быть высокими.
    Черные провода обычно «земля».
    Выкладывайте схемы, опытные люди разберутся что куда подключать!
  3. Зарегистрировался
    Вот схема
  4. Забанен (навсегда)
    По моему в схеме все предельно понятно, в том числе что куда подключается.
    P.S. Ничего себе… Вы весь выходной каскад меняли? Во сколько же это Вам обошлось?
    P.P.S. Промеряйте трансформатор и тогда все будет ясно.
  5. Зарегистрировался
    P.S. Ничего себе… Вы весь выходной каскад меняли? Во сколько же это Вам обошлось?.
    Усь мощный 2*1000 Вт/2 Ома
    Обошлось около 3 000 - 20 транзисторов (15024/25)
    Промерил:
    У транса 2 мощных вторичных обмотки, как я писал выше:
    1. два красных провода + красно желтый
    2. два желтых провода + желто-красный
    Замерил напряжение между красными = между желтыми = 130-134В
    Между красным и красно-желтым = между желтым и желто-красным в два раза меньше = 65-67 В
    После выпрямителя должно быть +-95В
    На сколько я понимаю подключать нужно следующим образом (1 схемку прицепил, вторая аналогично, только провода желтые), однако в этом случае на выходе получается в два раза больше, чем надо 190 В. Подскажите, может есть иной способ подключения?
Название:	Подключение транса.JPG
  6. Частый гость Аватар для Freiwind
    Подключено всё правильно. Только измерять нужно относительно земли.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  7. Забанен (навсегда)
    Дорого! Включайте усилитель в сеть через 10-ваттный резистор 100-200 Ом. А то вдруг что не так, рискуете спалить
    Вроде должно быть все правильно.
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Лучше через лампу накаливания 100-150 ватт включать - она информативней.
