Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Защита усилителя Радиотехника У-7111
    Аватар для Shmel
    Kiyv
    По умолчанию Защита усилителя Радиотехника У-7111
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по усилителю Радиотехника У-7111. Сегодня услышал при включении усилителя мощный щелчек в колонках, я так понимаю что-то случилось с защитой...
    С чего начать ремонт? Где искать причину?
    Помогите пожалуйста!
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Защита усилителя Радиотехника У-7111
    Вероятнее всего не срабатывает задержка перед включением, схема есть? или там как в 101 защита?
    Аватар для Shmel
    Kiyv
    Да, точно, нет задержки.
    Вот схема блока защиты.
    Вся схема тут: http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/.../zip/u11-1.jpg
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    VT6 VT5 C8
    Х_х
    Аватар для Shmel
    Kiyv
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    VT6 VT5 C8
    Дякую!
    Так там на схеме напряжения есть, вот их надо померить
    Аватар для Shmel
    Kiyv
    Круто! Re: Защита усилителя Радиотехника У-7111
    Спасибо огромное всем!!
    Задержка включения АС снова работает.
    В блоке защиты "умер" электролит С8, 200 мкф Х 16в, тип к50-16.
    Заменен на импортный 220 мкф Х 35в.
    Здравствуйте, у меня проблема с защитой, нет задержки. С8,VT5 и VT6 новые. Мерил напряжения и на коллекторе VT6 вместо 22В показывает 6,5В. Сопротивление R16 в норме, напряжение питания +38,3 В. Может кто знает что это за ботва такая.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Стабилитрон - вряд ли, если можно побольше инфы, на базе, на эмиттере и у последнего, а то пока слишком много неизвестных.
    на базе VT6 +6,3; на эмиттере VT6 +7,1
    Пермь
    Однозначно надо менять, утечка.
    VT6 под замену??? Так я его новый ставил или может он бракованый???????????
    Поставил еще один новый в замен предыдущего, тоже самое
