Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Заказ тора для WP2006, что заказывать ?
    Какой заказывать трансформатор для WP2006 ?
    и для большего понимания что заказывать в трансоформаторе на торе при заказе у обычных производителей далеких от звука
    ООО Родник-4 на своем сайте дает таблицу того что заазывают но что из этого реально надо а что нет ?
    Предположим что есть возможность заказывать вообще все.
    тип стали, толщину, покрытие, материал обмоток их расположение. пропитку и хз что еще.
    ну и что обычно бывает в реале при покупке обычных силовых торов например от питания галогенок, или средств автоматики.
    Добавлено через 17 часов 8 минут
    вот нашел изготовителя железа, соседи совсем рядом для меня.
    Гаммамет
    Ленточные кольцевые магнитопроводы ГАММАМЕТ® 29 изготавливаются из анизотропной электротехнической стали стали марки 3408
    толщиной 0,35, 0,30
    Магнитопроводы поставляются после термической обработки, проводимой для снятия напряжений после резки и смотки ленты. По согласованию с заказчиком магнитопроводы поставляются с гарантируемыми электромагнитными свойствами.
    ну и они еще и трансы могут изготавливать на этом железе.
    Добавлено через 20 часов 33 минуты
    вот и негатив про готовые трансы:
    Торики можно ТОРЭЛ-овские купить/заказать через инет, вроде у них 400Вт были.
    Фэн HI-FI
    Только не это! Они безбожно экономят сталь и медь. Расчетная индукция у них 1,6...1,7 явно. Расчетную плотность тока берут где-то 2,5А/мм кв. Падение под ном нагрузкой около 3В.Для качественного УНЧ малопригодны.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 20.01.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Re: Заказ тора для WP2006, что заказывать ?
    от галоненок не пойдет, тк наботает на грани насыщения и имеет только 220 в питание. те перемоткой только вторички не обойтись
    а если первичку перематывать то проще новый намотать.
    есть или смысл использовать и 50гц торе железо 0.04 ?
  3. Новичок Аватар для romeo
    Не могли вы б мне подсказать - при использовании одного и того же диаметра провода во вторичке будет ли одинаковый ток? (В сравнении тороидального транса и др., наприм ТС).
