Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Soundmaniac
    г. Ангарск
    Грустно Сгорел усилитель Элеткроника 50У-017С
    Привет участникам форума! Помогите пожалуста в ремонте усилителя электроника 50у-017с.
    Здесь я схему к нему скачал http://www.qrz.ru/schemes/detail/6605.html
    Там в начале срабатывала защита и отключала усилитель, после чего защиту отключили, через месяц пропал сигнал с одного канала(помоему с правого).
    После чего его добили тем, что поменяли платы левого и правого усилителей местами!!!
    и там после этого что-то где-то погорело....
    Подскажите, в чем могла быть неисправность и что могло сгореть, с чего мне начать ремонт и как?
    Мужики, скажу сразу в схемотехнике и в усилителях я плохо разбираюсь
  2. Новичок
    г. Ангарск
    По умолчанию Re: Сгорел усилитель Элеткроника 50У-017С
    Дык следующему мудрецу передам эстафету,ХА-ХА-ХА!
    Если серьезно,у нас в городе не хотят браться, говорят: "выкинь это борохло!!!" , хотя усь-то он хороший, када рабочий! просто там много работы, с которой им не хочется возиться за гроши...
    А я ж для себя хочу его сделать...
    Не уже ли его так трудно починить?
  3. Новичок
    г. Ангарск
    Не думаю, чтобы ремонт отнял много времени. Но вот объяснить по телеграфу "как ремонтировать" - это будет потруднее. Одно дело объяснить человеку уже что-то знающему. Но ваш случай клинический. Где-то с чем-то что-то случилось. Уважаемые учёные, у меня в подполе просходит подземный стук, расскажите, что это такое? (Стругацкие, ПНС)
    Ну так приемы-то стандартные практически для любой раиоэлектроники, если мне все объяснить, я сам попытаюсь найти что сгорело. В ремонте усей конечтно свои особенности, но... ВСЕ ЖЕ С КОГДА-ТО НАЧИНАЮТ!!!
    Видишь я на электрика учился, а не на электронщика, вот и понятия не имею о способах и средствах диагностики и ремонта такого оборудования. Хотя вскользь слышал...
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Приёмы самые обычные. Предполагаем, что обуглилось не всё, что часть оборудования продолжает работать. Задача - вычислить неисправный блок. Глядя в схему, жмём на разные кнопки, крутим селекторы, меняем местами правый и левый каналы, втыкаем наушники и наблюдаем за поведением усилителя. Таким образом пытаемся логически понять, какой узел неисправен.
    Дальше потребуются приборы. Скажи, тебе в любви везёт? Если нет, то починишь с одним тестером. Если да, тогда тебе потребуется генератор и осциллограф.
  5. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Скажи, тебе в любви везёт? ... Если да, тогда тебе потребуется генератор и осциллограф.
    Предположим, что в итоге ему понадобились тестер, генератор, осциллограф, частотомер, спектроанализатор, милливольтметр, лабораторный БП и мелкоскоп. Что в этом случае можно сказать о везении...?
    А вообще, по уму, начинай поиск с прозвонки сетевого шнура, предохранителей и так по узлам...
  6. Новичок
    г. Ангарск
    Нет, в любви мне НЕ везет! Это отдельная философская тема Но осциллограф и генератор есть! Ну правда они у меня мнимые, в виде программ на компе.
    Принцип такой: Можно подавать синусоидальный сигнал от выхода звуковухи на щуп, и возвращать его через др щуп который подключить ко входу звуковой карты, землю от лин выхода и лин входа соединить напрямую. То биш плюс пускать через проверяемый участок, а землю прямиком. Тогда можно будет увидеть че у нас творится с синусоидой на экране компа... Причем, один канал можно пускать напрямую а второй через проверяемый участок.,для наглядного сравнения.
    Тут меня волнует вот что: если таким образом проверять усилитель, можно ведь в лин вход звуковухи усиленный сигнал подать и тогда ей писец? или усилитель в сеть не включать при этом? в общем тут мне уже не понятно...
    Ну это план Б.
    А план А с мультиметром и наушниками.. Как быть? С чего начать?
    Добавлено через 6 минут
    Хмм... спектроанализатор(RTA) у меня такой же А вот БП,частотомера нет... Про мелоскоп вообще не слышал
    Последний раз редактировалось Soundmaniac; 18.01.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    sound maniac999,если уж так хочется помучаться,то про "метод бульдозера" слышал?Вот им и действуй.А вообще,послушай Ослика Иа,уговори какого-нибудь мастера.
  8. Новичок
    г. Ангарск
    Есть еще "метод двух камней", слышал? Действует безотказно и быстро! Но только я починить хочу, и пока прозвучал только один дельный совет: "отдать мастеру" - это слишком просто!!! если не считать поиски этого самого мастера...
  9. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Возьми тестр, возьми схему, мерий всё чё видиш)))) и сравнивай со схемой, начни с питания...
    Какого года исилитель??? Мож электролиты высохли...
  10. Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Хм, берись спокойно за тестер и меряй, меряй - да выписывай на бумажку, чего намерял - сравнивай со схемой, по очереди восстанови то, что отсоединили до тебя - этот усь мутный, поиграешься в мазохиста. Каналы оконечника при смене друг на друга горят - проверено;) Успехов
    Главное - звук!
  11. Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Чего точно не стоило делать так это менять местами платы, там на одной плате идет + питания на предусилитель помоему 23В, а на другой плате - 23В. Поставь платы на место и проверь питание +- 23В пред лучше отключить.
  12. Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    sound_maniac999,
    Что именно местами поменяли за платы согласно схеме ?Если местами поменяли правый и левый каналы Ум то по схеме выходит что получили переполюсовку и вероятно угробили диоды VD 13 и VD 14 на плате УМ. Отключите от блока питания платы ум и посмотрите вольтметром напряжение на разьемах с блока питания согласно схеме(плата А9 XS3 и XS4 по схеме), скорее всего и предохранители погорели в БП. И отпишитесь.
    Может испугом отделаетесь и один канал для начала будет работать. Главное подключайте все как было изначально и местами не меняйте больше платы.
  13. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Цитата Сообщение от sound_maniac999 Посмотреть сообщение
    Сообщение от CHURIK
    Если так говоришь,значит не знаешь.Суть его проста,если не знаешь,что сгорело,то выпаиваешь всё подряд(идёшь по плате ,как бульдозером) и впаиваешь заведомо исправные детали на место выпаянных или проверенные старые.
  14. Новичок
    г. Ангарск
    Ребята, спасибо огромное за советы! Очень вам признателен!!! Щас просто стало некогда особо им заниматься, а ветку я себе всю сохраню до лучших времен. Как займусь им, напишу))
    P.S. 1234 Вы по любому правы! Дым похоже шел из диодов на платах усилителя судя по копати...
