Показано с 1 по 20 из 34
Тема: 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    Буду выкладывать здесь результаты измерений тех динамиков, которые попадуться в мои загребущие руки.
    Для LspCAD*а, если кому надо - берите. 0 - примерно 90дБ(+-2).
    10ГИ - Заметна разница между двумя динамиками, так что ваши могут еще немного отличаться от этого.
    Всем: Тема не для флейма и обсуждений - плохо/хорошо! Только для выкладывания параметров и пояснений, если возникнут вопросы непосредственно по данным. Остальное будет удаляться!
    • Тип файла: rar 10GI.rar (10.0 Кб, Просмотров: 2610)
    Последний раз редактировалось Fenyx; 17.12.2005 в 14:10.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: 25ГДВ-1-4 (10ГИ) - снял АЧХ
    Fenyx,
    Сделай, плиз, человеческий формат, скажем, GIF. Иначе просмотреть смогут очень немногие.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ладно, правда я не для глазений старался, а думал может кому для дела надо.
ID:	1906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    На каком расстоянии измерял? В каком акустическом оформлении? Похоже, это оно даёт «колебания» через каждые примерно 1,2 кГц.
    Лет 5 назад я снимал традиционным аналоговым методом в стандартном акустическом экране через 1/12 октавы. Вышла более гладкая АЧХ.
    А в общем и целом, динамики неплохие. Только чувствительность слабовата.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    На расстоянии 30 см. Оформление, для вч динамика? Я просто подвесил его в воздухе и замерил на оси (раз несколько для подстраховки, но результат всегда одинаковый был). А чувствительность, зачем она высокая если сч и тем более нч имеют более низкую чувствительность? Придется гасить резистором - зачем? Найди сначала нч динамик с чувствительностью 90дб или выше, а тогда уже и вч можно с высокой, но это уже совсем другая история...
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Для дела надо - здорово надо! Оченно помогло
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вот еще 6ГДВ-1-16 замерил.
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    Fenyx
    Если не затруднит, выложи, пожалуйста, зависимость импеданса от частоты для 10ГИ.
    Беларусь
    Предложение to ALL:
    А не организовать ли нам ветку с выложенными параметрами динамиков, попадавших когда-либо в чьи-либо загребущие руки и обмеренные в тех или иных прогах?
    Только вначале нужно договориться о форматах. Думаю, кроме "родных", данные нужно дублировать и в графических форматах, ведь не у всех есть проги, в которых проводились измерения. А иногда очень хотелось бы взглянуть на характеристики того или иного динамика, прежде чем принять какое-то решение, например, на начальном этапе разработки АС, особенно новичкам.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Графический файл полезен для удовлетворения любопытства. А для дальнейшей работы файл должен быть любым текстовым, они друг от друга отличаются только расширением и первой строкой, иногда порядком колонок(не уверен), конвертнуть - что палец об асфальт!
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ты думаешь у них большая индуктивность?
    Беларусь
    GREY,
    Я и написАл, кроме "родных". Т.е., в родном формате - обязательно.
    Респект за идею с ЛспЛаб. Очень здорово всё работает.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    К сожалению не могу, т.к. я их брал напрокат - посмотреть годятся ли они мне. Они мне по ряду причин не подошли и я был вынужден их отдать, а импеданс не мерял, так что увы...
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Новый мой подопытный - 10ГД-30Е.
    Параметры Т-С.
    Fs-35.5
    Qts-0.53
    Qms-5.78
    Qes-0.58
    Vas-46.7 L
    Le-0.28mH
    L1-0.39mH
    Re-6.91
    R1-18.9
    SD-200cm^2
    Pmax-20W
    чувствительность - 87,5дБ/вт*м
    Картинка с АЧХ и файл .frd прилагаются(там чувствительность относительно уровня 90дБ замеряна(этот уровень принят за 0). Замерялось в ЗЯ 36 литров. Оптимально нужно - 60 - 90, тогда срез будет на ~45Гц. Для фазоинвертора не подходит - даже не пробуйте.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 01.08.2005 в 00:27. Причина: Исправлена ашыпка АЧХ
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Уважаемый Fenyx!
    Вы приводили здесь две АЧХ для изодинамических головок 25ГДВ-1-4. Как я понял, это две разных головки?
    И еще вопрос... Там (на АЧХ) уровень звукового давления в относительных величинах. Вы не можете уточнить, какой чувствительности соответствует уровень <0 db>?
    Вы говорили:
    << правда я не для глазений старался, а думал может кому для дела надо. >>
    Так, для дела и надо...
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Дикое спасибище за этот высокочастотник, Феникс.
    Десять тысяч лет счастья тебе, как говорят китайцы.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, брал пару - на пробу. Что-то не очень они мне тогда понравились, теперь думаю - зря. Правда у них был недостаток - с морды была содрана пластиковая панель, возможно из-за этого ачх получилась несколько гребенчатой, если нормальные - то должно быть поглаже по идее. Еще одна важная поправка: как теперь оказалось, микрофонный вход звуковухи дает спад на вч, по этому снижения уровня (которое видно на графиках) на самом деле нет. К сожалению перемерять не могу - тех динамиков нет уже у меня .
    За 0 принят уровень примерно 90дБ (+-2дБ) точнее сказать не могу. В любом случае, в документации к динамикам указана величина 87дБ - от этого и надо плясать.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нет, все же ачх верно снята! Дело не в микрофонном входе.
    Fenyx
    Спасибо.
    Киев -мать городов Украина
    вот, мож понадобится кому
ID:	3398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3400   Нажмите на изображение для увеличения.
