Показано с 1 по 20 из 24
  1. Гость
    По умолчанию Сделал CSM от Троелса.
    кароче говоря спустя 15 дней, звучат мониторы очень хорошо, правильно, звук доставляет кайф, очень похож на Sennheiser 580, если исчключить отражения внутри комнаты, и неизбежные резонансы которых нет в наушниках, звук свободный, ровный, вкусный, очень детальный, в обьеме 15 литров бас стал быстрый и упругий, но я люблю ватный, поэтому обьем вернул, сделав внутри пас в одной трети 23 летрового обьема, скан спики 8545 играют тепло, и вообще неплохо, несмотря на негативные отзывы о них здесь продвинутым народом, вифы XT25 играют отлично, очень нейтрально, их характера почти не слышно, что есть почти идеал, в целом у мониторов этих есть такое тоже, что у них мало отсебятины, эксперименты с другими фильтрами для 8545 не привели к чему либо хорошему, всегда возвращался к Троелсовскому варианту, первым порядком тоже баловался, если на бас ставить меньше чем 1.8 мгн, то резонансы в линейку не встанут по любому, на пищик можно при этом повестить 3-4 мкф, нотч на резонанс, и включить в противофазе, я так понял, что народ здесь резал сч-нч выше, пищик ниже, и ставил синфазно, так вот в этом случае они друг друга подрезают на средних конечно, но каша получается, кароче первый порядок, звучал всегда хуже, по ачх
    кароче, Троелс молодец, доверие не уменьшилось, симпатии прибавилось к его изделиям, хотелось бы попробовать еще из его арсенала
    Последний раз редактировалось fdw412; 25.01.2009 в 17:34. Причина: дополнение
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Сделал CSM от Троелса.
    Цитата Сообщение от fdw412 Посмотреть сообщение
    1. катушки самодельные, конденсаторы к73, провод витая пара
    Все же стОит немного получше поставить конденсаторы. И на мидбас ленточную катуху, при такой стоимости проекта - имеет смысл разориться, номинал небольшой
    Не хватает воздуха, ачх в области высоких и высшей середины завалена на 4 дб минимум (это при сравнении) с брендами, дома не замечал.
    Троелс любит наклонять АЧХ. Можно попробовать немного (!) уменьшить R1011 и (или) 1051.
    Басу в корпусе 23 литра нехватает динамики но т.к. это исправляется просто уменьшением обюьема до 15 литров с гарантировано отличным результатом, то это не недостаток.
    Да, 8545 нужнен объем 10-15 литров, раньше Скан писал это в даташтах. Это вызвано нелинейностью подвеса из-за увеличнного линейного хода по сравнению с 8535, который более линеен.
    Проак 2.5 по мнению людей принимавших участие на более плохом динамике 8535 звучит кстати намного интереснее.
    Если с 8545 применить пищалку Сканспик D2905/9500, то тоже будет интереснее. 8535 далеко не "более плохой".
    Я думаю, что фильтром можно улучшить звук и уменьшить кашистость.
    Да, и детальки получше
    К сожалению, без измерений невозможно сочинить фильтр. Так что, вам придется самому...
    Георгий Крылов
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    стоят более сильные индуктивности
    Сильно сказано!
    А если серьёзно, fdw412, с конденсаторами типа К73 все выше перечисленные тобой сравнения, имхо, проводить не имело смысла. Никакого "воздуха" с ними уж точно не будет, одна только каша и искажения.
    Минимум, с которого есть смысл начать:
    - Jantzen Cross Cap в ФНЧ
    - Mundorf MCap в ФВЧ.
    Денег своих они однозначно стоят!
    Всё что лучше, разумеется приветствуется.
    Удачи!
  4. Гость
    Дело не в электрике, а в ачх, до электрики я пока не дошел.
    В прилагаемой картинке есть моделирование ачх фильтров трех систем, у Троелса горбик есть в районе 400 гц, у двух других гораздо более пологая ачх.
    Мне лично это место мешает, звук более выпуклый чем хочется.
    Странно что ачх двух других похожи и отличаются от Троелсовской, хотя на сайте Троелса ачх ровное, если не учитывать, что верха завалены.
    Думаю, что проблема в фильтер и надо делать третий порядок, чтобы был более пологий участок нижней середины.
    Кто что думает ?
    Добавлено через 10 минут
    Если уменьшить сопротивление с 3.9 до 1, то которое рядом с динамиком, то поднимается вся ачх динамика, так что я пока зашунтировал сопротивление и предыдуший блок конденсаторов, что после катушки которая на землю, емкостью 3 мкф, по высоким стало лучше.
    Думаю теперь над третьим порядком на 8545, чтобы сгладить 300-1000 гц, интуитивно кажется, что кашистость из за этого.
    Недаром ведь проакт ставил третий порядок хитрый.
    Последний раз редактировалось fdw412; 19.01.2009 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для был it
    Кто что думает ?
    ваши симуляции с реальностью ничего не имеют общего, чтобы имели нужно в программу забить реально замереные АЧХ, ФЧХ, импеданс.
    если возможности померить самому нет, довертесь троелсу!!!
  6. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Вопрос к людям, успешно проэктирующие и собирающие АС:
    Почему даже таким программам как FINE X-Over нельзя доверять в собственной разработке (с нуля) фильтров для трехполоски?? Эта, даже учитывает взаиморасположения излучателей в плоскости....
    Это связано больше с неточностью программ или с неточностью АЧХ и импеданснофазовых характеристик динамиков, данных производителем??
    Если делать поканалку, намного ли легче "сшивать" полосы друг с другом?? Есть ли смысл браться за это дело любителю, неимеющего опыта конструирования АС, неимеющего суперточных измерительных микрофонов камеры и т.д. ..... но точно знающего желаемый конечный результат ??
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.01.2009 в 16:20.
  7. old chap Аватар для subsonic
    При расчётах фильтров почти на 100% мы пользуемся статическими данными (данными снятыми где-то, когда-то кем- то ,в определённый момент времени) а параметры на самом деле динамические изменяющиеся в реальном времени!
    Плюс внешние условия (влажность давление ,температура окр.среды).
    Плюс изменение параметров компонентов при прохождении через них тока(утечки, изменение импеданса ,температурный дрейф и тд.)
    Работа с программой, как обработка фотографии,справедлива лишь для фрагмента пространства и времени запечатлённого на данной фотографии!
    Активные фильтры, допускают большую гибкость в настройке ,но панацеей на все случаи жизни не являются.
  8. Старый знакомый Аватар для был it
    нас не интересуют фильтры в отдельности, нас интересует АС (динамик+ корпус+фильтр).
    не один производитель не указывает акустическую ФЧХ динамика, а они у всех разная, да и не знают они размеры твоего корпуса.
    легче, если использовать фильтры оч. высоких порядков, не ниже 4-го, лучше 6-го.
    кто сказал, что нужно что-то супер точное, большинство электретных капсул из старых кассетников, видеокамер и других приборов в диапазоне 100-10000гц имеют вполне достаточную точность.
  9. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Наиболее капризное это солгаловать ВЧ и СЧ динамик или НЧ и СЧ??
    У меня есть возможность разделить НЧ и СЧ/ВЧ двумя отдельными усилителями. Это дает мне фору?
    Допустим использовать звено СЧ/ВЧ готового проэкта (со схемой кроссовера и моделями данамиков) , кем то уже собранного и подогнанного, а НЧ звено догонять отдельным динамиком (на свой вкус). Может у кого есть проэкты твитеров?? желательно нижняя граничная не выше 200Гц, и приличная мощность динамиков. Буду слушать дома, но я любитель мощного неискаженного звукового давления, т.е. пищалки 5...10вт отпадают. Если что, накидайте ссылок (в личку).
    Еще раз спасибо.
  10. old chap Аватар для subsonic
    В согласовании двухполоски с сабом, проблем не так много, при наличии активных фильтров и отдельного уся на саб!
    Посмотрите соседнюю ветку по поводу рупоров там есть интересная для Вас инфа
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19262&page=7
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    сплошной оффтоп блин. И это в вполне конкретной ветке про реализованный проект
  12. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    извиняюсь
  13. Гость
    мотивация людей на форумах - компенсация уважения, внимания, самореализации, поэтому форумы и существуют
    Добавлено через 2 минуты
    но когда смотришь готовые проекты, то результат явно не соответствует количеству разговоров затраченных на его осуждение
    например людям интереснее разрабатывать свое, которое получается в 90% случаев более кривое, чем если использовать уже разработанный кит, но азарт не тот
    Последний раз редактировалось fdw412; 19.01.2009 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вообще конечно интересней свое. И действительно в 90% случаев выходит лажа.
    Но вот в ЦАПах например я уверен, что нет никакого смысла разрабатывать свое. Все уже разработано. Можно купить платку, впаять в нее детальки и использовать. Единственное над чем придеться подумать, это над компоновкой в корпусе.
  15. По умолчанию Re: Сделал CSM от Троелса.
    Да, зачастую так и есть. Но бывает и другой мотив - в имеющемся реальном окружении может не быть со-хоббистов. Тогда только форум поможет.
    Это б еще нечего. Хуже, когда результат не соответствует рассказам автора. Свое превозносится до небес, а все чужое - объявляется ерундой.
  16. Старый знакомый Аватар для SAMUEL
    "например людям интереснее разрабатывать свое, которое получается в 90% случаев более кривое, чем если использовать уже разработанный кит, но азарт не тот"
    простая гениальность!) спасибо у меня тоже самое, хотя я действительно практически уверен, что будет всё кривое, но жажда эксперимента затягивает как жертва маньяка.
    очень сильно обламывает отсутствие необходимого количества денег на всё сразу.
  17. Гость
    подредактировал это сообщение, в моих фильтрах была хитрая ошибка, из аз которой индуктивность катушки на сч-нч была меньше, кароче там была дополнительная замкнутая обмотка которая электромагнитно шунтировала первую, ну у катушки было три вывода, и перемычка, я до этого сам недодумал
    Последний раз редактировалось fdw412; 25.01.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    впринципе я бул уверен на 100% что CSM от Троелся будут лучше проака, теперь я думаю, обо обратном, что жяль что я так просто поверил, проак разрабатывали люди, слушали и доводили, не все так просто
    Не переживай так. Проак тоже не подарок - бубнящая колонка с кривой "аудиофильской" АЧХ. Звучит довольно утомительно, долго слушать ее тяжело.
    С уважением, Виталик.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    теперь я понял, что хорошо когда ничего не мешает
    Dynaudio
  20. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Клон с 9500 пищалкой и пониженной настройкой не бубнит и слушать его было не утомительно. Детальки в фильтре, правда тоже получше были. Так что, это уже не совсем клон....
    Георгий Крылов
