Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Marshall
    По умолчанию Импульсник 1.5В 200А.
    Нужно собрать импульсный источник для питания мощного полупроводникового лазера. Напряжение всего 1.5В при сумасшедшем токе 200А. Склоняюсь к тому, что преобразование надо делать в 2 стадии: первая - обычный импульсник понижающий вольт эдак до 30, вторая стадия ипульсник на мощном полевике понижающий уже до 1.5В.
    В первом преобразователе вроде никаких проблем, а со вторым нужно повозиться.
    Может кто нибудь сталкивался с похожими проблемами? У кого какие идеи?
    Вороне Бог послал... На вход 4 киловольта!
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Импульсник 1.5В 200А.
    Копать надо в направлении питалова процов на материнке. Токи там хоть и меньше, но не сильно. И напряжение такое же
  3. Новичок
    Аватар для Marshall
    Спасибо за идею. Многофазная схема преобразования как раз тут подойдет в идеале.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Посмотри тут - что-то похожее надо брать (желательно четырехфазное) -
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../ISL6556A.html - есть типовая схема включения с обвязкой.
    Самое простое - сунуться в комповый сервис - выбрать,купить по дешевке горелую мамку (пару-тройку) - на те контроллеры питания CPU и ориентироваться.
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    У linear был многофазный шым контроллер с наращиваемой фазностью. Не помню тип только.
  6. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург(Техноложка)/ Вырица
    Если нужна одна штука и габариты не важны, не проще ли взять 400-ваттный транс, два витка шиной, первичку домотать-отмотать по необходимости и штук 20-30 шоттки.
    Для КПД вместо шоттки можно ключи поставить, вместе с управлением не проще шима получится, зато не будет геморроя с топологией.
    ИМХО, не имея опыта с сильноточными преобразователями, разработка сильно надолго затянется.
    Но если в серию, тогда да, шим рулит.
  7. Новичок
    Аватар для Marshall
    Для мелкосерийного производства, так что КПД и габариты важны.
    Пока, что остановился на HIP6301 4-x фазный шим контроллер. У меня в запасе есть пару штук со старых мамок, плюс 4 драйвера HIP6601.
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    И тут же спалить ооочень недешевый лазерный диод Там надо с достаточно большой точностью стабилизировать мощность, иначе - каюк...
    Вот это стоит почитать: http://repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpstoc
  9. Старый знакомый Аватар для scarp
    Дык ТЗ очень скудно было написано, а с лазерными диодами я не имел дело.
  10. Новичок
    Аватар для Marshall
    Абсолютно правильно. Поэтому пульсации должны быть в пределах 5%.
    Спасибо за ссылку. Правда там схемы в основном для маломощных лазерных диодов.
  11. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Пульсации тока или напряжения? Это две большие разницы
    Что в качестве сигнала обратной связи будет использоваться? Или по оптическому выходу будет контроль?
  12. Новичок
    Аватар для Marshall
    Пульсации напряжения. А по току просто защита, чтобы не превысить максимальный ток диода. Контроль выходной мощности осуществляться не будет, по моему это лишнее, т к будет контроллироваться температура кристалла, поэтому только контроль напряжения на диоде.
  13. Регистрация не подтверждена
    Бери готовый референц дизайн IR на 180А с их сайта и не парь мозг
