Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: SPDIF из авто CD-ресивера
    Аватар для Korr
    По умолчанию SPDIF из авто CD-ресивера
    Озадачился вытащить цифру из blaupunkt CD30 MP3 (штатное опелячье головное устройство). Первая попытка закончилась неудачно.
    Там стоит вот такая микруха
    http://www.datasheetcatalog.org/data...N662747RPH.pdf
    Взять сигнал с выхода ТХ не получилсоь по 2 причинам. 1) Подключили осциллограф. При включении башки с нее выходит +5В, проходит какой-то кратковременный сигнал (меньше полсекунды), потом +5В пропадают, и все. Попробовали отключить ногу 16 (DMUTE), тоже самое, не помогло. 2) Сама ножка ТХ обломилась у основания.
    Думаю опыты все равно продолжить. Есть сигнал на все 3 ногах 1,2,3 (стр.3) даташита. Ноги 1 и 2 никуда не подключены, сигнал с 3-й ножки куда-то уходит. Теперь вопросы: верно ли я понмаю, что от 3 ноги надо сделать ответвлние с помощью делителя типа такого
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000205380.pdf
    и сигнал с ног 1,2,3 подать на ножки 11,12,13 вот такой микрухи?
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dit4096.pdf
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: SPDIF из авто CD-ресивера
    В принципе - правильно, только ISO не нужна, гальваноразвязку с потребителем выполнит трансформатор из даташита на DIT. DIT подключаем к 1,2,3 ногам и 59 ноге (MCLK 16.9344 MHz?) сервопроцессора.
    Формат сигнала выбираем 16 бит RJ, на ноги FMT0 и FMT1 подать лог. "1".
    Ноги CLK0 и CLK1 - по таблице из даташита.
    Аватар для Korr
    59 нгогу панасониковской микрухи к какой ноге dit надо подключит?
    Для этого нужен программатор?
    Последнее предложение вообще не понял Сорри за кучу вопросов, в жизни не занимался микроэлектроникой, но тут раз приперло, приходиться пытаться разобраться самому.
    г. Орёл
    А кварц на Панасониковской микрухе какой? 16 с копейками?
    Аватар для Korr
    Если в даташите это нога 59
    то там написано Crystal oscillator circuit output/output pins. f=16.9344 MHz, 33.8688 MHz.
    г. Орёл
    Даташит читал. Вопрос про то, какой кварц в этой реальной схеме, 33 или 16 МГц. Это важно для работы dit4096. Если кварца рядом с MN662747 нет или он не подписан, посмотри, куда подключена нога 77 CSEL MN662747, на землю, или питание. Если на землю - кварц 16.9344 MHz, всё нормально.
    Насчёт подключения.
    1,2,3 ноги MN662747 на 11, 12, 13 ноги DIT4096 - это шина I2S.
    59 нога MN662747 на 6 ногу DIT4096 - это частота 16.9344 MHz с выхода генератора MN662747 на вход мастерклока передатчика DIT4096 (384хfS). Конфигурируем вход MCLK DIT4096 в этот режим (384хfS): CLK1 (4 нога) - 1, CLK0 (5 нога) - 0.
    Формат I2S с выхода MN662747, скорее свего, 16 бит RJ, по аналогии с MN662713. Устанавливаем входной формат DIT4096 аналогично: FMT1 (10 нога), FMT0 (9 нога) - 1.
    28 нога (MODE) DIT4096 - 1, аппаратный режим управления.
    14 нога (M/S) DIT4096 - 0, Slave Mode - входной режим порта I2S.
    Вроде всё, возможно, я где-то ошибся, в железе ничего не проверял.
    Аватар для Korr
    Насчёт подключения.
    Спасибо! почти все понятно. 77 ногу MN662747 проверю. Т.е. если я вcе верно понял, для корректной работы надо на трансивер завести мастерклок с MN662747. Остался последний вопрос - чтобы сконфигурировать DIT4096 нужен программатор?
    Калуга
    Нет, не нужен.
    Аватар для Korr
    Нет, не нужен.
    А как тогда?
    г. Орёл
    4 нога(CLK1) - 1,5 нога (CLK0) - 0, режим MCLK 384хFs 16.9344 MHz .
    10 нога (FMT1), 9 нога (FMT0) - 1, входной формат I2S - 16 бит RJ
    Аватар для Korr
    С этим разобрался, спасибо! 77 ногу померял, там 0, т.е. с 59 идет 16 мГц. Единственное, что смутило, при подключении к 59 ноге осциллографа, диск перестал крутиться. Если напрямую туда повесить DIT4096, он не повлияет на работу связки кварц-микруха?
    оттуда
    диск перестал крутиться потому что,при подключении скопа к 59 ножке,изменилась частота клока ,выходящего с этого вывода.Щуп скопа имеет входную емкость,при подключении которой на вых.передатчика клока изменяется режим работы,вплоть до полного исчезновения сигнала на этом выводе,в момент касания щупом.Лучше использовать щуп с делителем 1:10.В таком случае,нагрузка вносимая щупом относительно невелика,и сбоя в работе не происходит.
    Аватар для Korr
    С DIT4096 таких фокусов не будет?
    г. Орёл
    Не должно быть. В крайнем случае подключите клок от MN662747 к DIT4096 через дополнительный логический элемент или соберёте отдельный генератор по простейшей (или не очень) схеме.
    Аватар для Korr
    В качестве развязки ISO150 годится?
    Верно я понимаю, что достаточно только клок (да то на всякий случай) развязать, остальное можно сразу на DIT4096?
    г. Орёл
    Гальваноразвязка на ISO150 в данном случае не нужна. Подавайте все четыре сигнала на передатчик. Под дополнительным логическим элементом я имел в виду что-либо типа 74AC04
    Аватар для Korr
    Спасибо. Деталюшки сегодня из Штатов заказал, как приедут-буду экспериментировать, о результатх отпишусь. Еще раз огромное спасибо за помощь и советы!
    Аватар для Korr
    Опыт закончился неудачно. Спаяли, врде бы, все верно (100% уверенности нет, потому что макетку с шагом дорожек 0,65 найти не удалось). 1, 2, 3 выход с панасоникойвской микрухи на 11,12,13 ноги ДИТ, с ноги 59 на ногу 6. Далее, на ноги ДИТ 4,9,10,19, 28 дали +5В, на ножки 5,8,14, 16 - массу. При включении ГУ сигнала на оптике не было. Примерно через полминуты диск начал крутиться со 1-й космической скоростью. Все выключили, поплавился проводок, идущий к 4-й ножке DIT4096. Судя по запаху, микруха погорела.
    Где искать косяк или пробовать подключить как-то по-другому?
    г. Орёл
    На 7 ноге DIT4096 было питание?
    Аватар для Korr
    Да, +5В
