Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ограничитель тока на IRF740
    Аватар для technolog
    По умолчанию Ограничитель тока на IRF740
    Подскажите простую практическую схему. Интересует регулируемый ограничитель тока. С обмотки трансформат имеем 80 В на ХХ при допустимом токе нагрузки 1 A. Требуется регулировка ограничения тока от 0,25 до 0,5 А.
    На сколько я знаю, для этого можно использовать мощные полевые транзисторы (под рукой есть IRF740 ) в режиме источника тока. Но как практически установить порог - не знаю.
    По умолчанию Re: Ограничитель тока на IRF740
    В примитиве - так.
    Хотя схема и не без недостатков.
    В примитиве - так.
    Спасибо, попробую обкататать.
