Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Yamaha A-1020 Звук Плывет!
    Звук как будто очень плохой MP3 ,а через выход для ушей играет нормально !
    весь напичкан BG конденсаторами !
    Добавлено через 31 минуту
    что это может быть ? может Конденсаторы в преде потеряли емкость ,хотя BG вроде надежные ,вообщем может кто выскажет предположение !?
    Последний раз редактировалось Express; 17.01.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Yamaha A-1020 Звук Плывет!
    Можно как-нибудь понятнее? Верх-середина-низ. Отсутствие, избыток?
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Какого года аппарат?
  4. Частый гость Аватар для omaro
    У меня эсть Yamaha A-720 это усилители 1985-86 года выпуска с наваротом авто класс А,
    Может у Вас сопротивление АС менше 6 Ом или переключатели Ас неконтачат ,Мне пришлось заменить реле защиты (плохие контакты),
    Добавлено через 13 минут
    Добавлю схему своего усилителя он очень похож на Ваш
    http://monitor.net.ru/forum/yamaha-a...oad-10585.html
    Последний раз редактировалось omaro; 17.01.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Спасибо!!!
    Поподробней - если взять музыку скомпресировать до 64Kbps ,вот такое звучание получится ,может даже еще хуже ,как старая заезженная магнитная лента ! а в наушниках Благодать полная !!!
    Добавлено через 7 минут
    не качается схема ! я уже и зарегился там но почему то не хочет качаться !
    Последний раз редактировалось Express; 17.01.2009 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для omaro
    Попробуи отсюда
    http://www.audio-circuit.dk/index.ph...uals&Itemid=61
    Эсли неполучится могу отправить на Вашу почту,
  7. Частый гость Аватар для ZeReX
    На вопросы не правильно ответил значит
  8. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Все ,Спасибо ! Скачал !
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    Сегодня включил ,вообше один канал не играет !
    остальные B и C тоже самое , кстати ,там сзади 2 заглушки перемычки, так вот если одну убираю то звук становится нормальным с одного канал , как только ставлю вторую плывет и средние пропадают на чисто ! и разницы нет какую перемычку убираю ! куда девался второй канал , Оконечник целый !
    Добавлено через 18 часов 56 минут
    Все ,всем Спасибо !!! Заработал!
    Пару часов на чистку всех крутилок и переключателей ,и все снова работает !!!
    Последний раз редактировалось Express; 18.01.2009 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
