Показано с 21 по 35 из 35
Тема: stealth в багажник 2112
    Аватар для Evgen1234
    Екатеринбург
    Вопрос stealth в багажник 2112
    Всем доброго времени суток!! Хочу сделать ящик stealth для саба в левую нишу багажника 2112. Но не знаю какую голову туда поставить и с каким усем!? Если кто уже занимался подобной ерундой - посоветуйте пожалуйста!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: stealth в багажник 2112
    Во-первых, очень жидкая
    Не работал ты с хорошой эпоксидкой
    Во-вторых, очень быстро полимеризуется
    С этим малость согласен. Но эпоксидку можно развести поразному. Да и быстрая полимеризация это не всегда хорошо.
    за день можно успеть всю толщину набрать при желании.
    Так как эпоксидка не даёт усадку, ей можно за 1 раз набрать нужную толщину
    С полиэфиркой работал 1 раз, а с эпоксидками, трудно сосчитать
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Иногда лучше промолчать, можно и за умного сойти (с)
    Если разбавителем-разжижителем, то да, если подручными средствами вроде спирта-ацетона, то активно не советую заниматься этой порнографией
    Издалека видно...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Я никак не хотел тебя оскарбить
    Я имел ввиду всеголишь отвердитель, ведь речь шла о времени полимеризации.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    и каким-то чудом, я всё еще жив
    ваша живучесть поражает, Вы наверное в великой и могучей живете
    пс шучу, без обит
    Сообщение от Romanoff
    Я не имелл ввиду что полиэфирка густая. Это просто нормальная эпокосидка не гуще полиэфирки
    Саратов
    Артём
    Да, есть жидкие сорта, но вот скажи мне, парень решил выклеить саб, он пойдет искать эту смолу? И каков у него шанс найти искомое? И за какие деньги? ;) Остается не так много вариантов, или полиэфирка, какая попадется, или смола, из ассортимента ЭД и иже с ними... какая пожиже будет рассказывать? ;)
    Полиэфирка встает быстро при "стандартном" замесе, без намеков на саморазогрев и закипание, а эпоксидка, будучи приправлена лошадиной дозой отвердителя, при первой возможности норовит закипеть, увы
    Нет, даже я зная что такая есть, для выклейки саба пошел бы и купил полиэфирку, чесно Но речь была не об этом.
    Тут надо хорошо прицелится с отвердителем и разводить смолу в небольших кол-вах
    Украина, Полтава.
    Ребят, а феном греть не пробовали полиэфирку? Заметно жиже становиццо и засыхает в раз! А по поводу усадки - один фиг шпаКлелвать прийдеццо. И причем полиэфирной (вонючей) шпаклевкой....
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Полиэфирку греть не нужно,минут через 15 после нанесения от нее самой греться можно.А вот эпоксидная смола при нагреве феном реально быстрее схватывается.
    Далее,по наблюдениям-полиэфирка-нужна только как связующее,при использовании стекломата и рогожи.Пропитывающая способность у нее на порядок выше,чем у эпоксидной смолы.Минус только один-запах.Не зря при яхтостроении используют именно полиэфирные смолы.
    и вот опять, не все эпоксидные смолы одинаковые
    Яхтостроения тоже разные бывают Эта из эпоксидной смолы
    Обнинск
    Если внимательно изучить предмет,то станет понятно,почему используются именно полиэфирные смолы и разделители с рабочей температурой до 400 градусов.Папа Карло Буратино из первого попавшегося полена стругал,а Страдивари для своих барабанов не всякий чурбан пользовал
    Эпоксидные смолы не очень держат геометрию при нагревании.И влага с минусовыми температурами не на пользу им идет.Не только личные наблюдения ;)
    Если есть желание и не лениво убеждать остальных ,что эпоксидка для работы со стекломатом гуд-попробуй сам слепить корпус саба со стенками около 15мм за один рабочий день.При рабочей температуре не выше 18-23 градусов,т.е. температуре внутри помещения.
    Первые пол года, а после полного становления всё отлично
    никого не хочу убеждать, я просто пытаюсь развеять миф о тм, что эпоксидка хуже полиэфирки.
    Я подозреваю, что сомнения связаны с тем, что применяемый вами стекломат очень жесткий, потому нада накладывать по одному слою и ждать пока затвердеет ?
    Толстые корпуса или матрицы для лодок(моделей) ~5мм набираются за пару часов, видимо потому, что применяется хорошая ткань. Не вижу никаких проблем в том, чтоб набрать толщину в 15мм за рабочий день.
    Дальше спорить и убеждать желания нет, всё равно, тот кто решит этим заниматься, сам выберит путь по которому следовать.
    Обнинск
    Время изготовления-1 рабочий день.Толщина стенок 8-10мм.Обьем 4,5 литра.Вечером отданы на флокирование,на следующий вечер установлены на место.Вуаля
    .Ден.,
    Украина, Полтава.
    Грел так как температура была ~+5 градусов - смола была густовата. Если 20+ то без фена все идет отлично.
