Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для Evgen1234
    Екатеринбург
    Вопрос stealth в багажник 2112
    Всем доброго времени суток!! Хочу сделать ящик stealth для саба в левую нишу багажника 2112. Но не знаю какую голову туда поставить и с каким усем!? Если кто уже занимался подобной ерундой - посоветуйте пожалуйста!
  2. Новичок Аватар для sanbi4
    Иваново
    По умолчанию Re: stealth в багажник 2112
    все зависит от стиля музыки, кот часто слушаешь, отсюда надо выбирать голову саба, оформление, усь....
  3. Новичок
    Екатеринбург
    часто слушаю рок, метал, не гнушаюсь и клубной музыкой. Оформление предпочтительнее стелс т.к. часто пользуюсь багажником. Расчитываю уложиться в 8000р.
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Рекомендую сначала сваять ящик, то есть выклеить его ориентируясь только на типоразмер динамика, 12" наиболее разумно, ну и объём приблизительный, 35л также рекомендую. Как сделаете ящик(выясниться парочка особенностей), подберите усилитель, и уже по месту подбирайте динамик. Это путь позволяющий с наиболее меньшими потерями добитьсЯ наилучшего результата.
    Усилитель зависит от вашего умения и желания попаять немного, если такое есть можно взять модель подешевле и немного поправить производителя. Если нет то придёться брать подороже и бюджет в 8000 может показаться узковатым. При доводке его хватит с головой.
  5. Новичок Аватар для sanbi4
    Иваново
    ТОГДА рекомендую сделать ЗЯ. а если с руками все нормально, то можно и самому сделать усь, схем и примеров на форуме навалом....
  6. Новичок
    Екатеринбург
    вообщето я расчитывал на 10", а 12" туда нормально войдет? По моим предварительным прикидкам объем там получится ~25-28л, т.к я хочу норм. stealth, чтобы в багажник не выпирал.
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    в 28л вполне можно поставить 12" и можно сделать так чтоб не выпирало. Помогут Вам полиэфирка и стекломат + теплое помещение с хорошей вентиляцией.
  8. Новичок
    Екатеринбург
    ладно, тогда буду пока собирать ящик. по ходу дела окончательно определюсь с размерами динамика. когда ящик будет готов обязательно отпишусь, но думаю это произойдет не скоро т.к. на Урале щас лютая зима, а теплого гаража у меня нету!!!!!
    А кстати можно полиэфиркой клеить при -15-(-20)*C?
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я -бы ниже +10..+15 не стал-бы.
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    разведи немножко и посмотри сколько она будет сохнуть и высохнит ли вообще
    А лучше дождись когда станет тепло, это не 5ти минутное дело и при -15 будет очень непросто.
  11. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я клеил смолой при низких температурах - минусов два: малый - долго сохнет; большой - очень хрупко выходит.
  12. Новичок
    Екатеринбург
    увидел в журнале АвтоЗвук #2 за этот год как делать стелс с помощью слепка ниши из монтажной пены. сразу возникли вопросы: 1. заднюю стенку и боковые лучше лепить целиком или делать из мдф и поверх стеклоплассик? 2. эпоксидка сильно воняет? если сделать слепок в гараже а обклеивать дома то домашние переживут?)))))) 3. как лучше сделать распорки в ящик такой неправильной формы?
  13. Завсегдатай Аватар для Артём
    Нет
    Хороший вариант. Я не знаю какой там формы ниша и что написано в автозвуке, но думаю, что лучше сделать сначала нетолстую корку на "слепок", а потом снутри наращивать толщину, так как если наращивать снаружи, то размеры ящега получаться больше слепка, вобщем посмотри на свой багажник и сам оцени.
  14. Старый знакомый Аватар для -Den-
    пилиэфирка и эпоксидка ядовиты, вроде
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    и каким-то чудом, я всё еще жив
  16. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Ребят, клеил полиэфиркой двух разных фирм "новол" (синяя) и зеленой (фирму не помню) - вонизма еще та, воняет так же как и шпатлевка автомобильная - дома невыносимо.... Если клеить нашей "днепродзержинской" то она не воняет, но сохнет долго и нестабильна- закипет если дофига смешать....
    Аффтару - может в подвале дома попробовать - там тепло, и на запах пофиг... Только чтоб проветривался он!
    Новоловской клеил при +5 засохла намально. Нехрупкая вроде.... Только сохла долго - оставляли на ночь, а обычно минут через 15-20 можно ложить след. слой!
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  17. Завсегдатай Аватар для Артём
    Потому что, это, скорее всего, эпоксидная, а не полиэфирная смола
  18. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ребята, и полиэфирка, и эпоксидка ядовиты, но по разному! Эпоксидка по сравнению с полиэфиркой - детские шалости! Но блин работать полиэфиркой сильно проще и приятнее, за исключением запаха. Так что если дома - то только эпоксидка, но основной косяк тут будет не само связующее, а стеклоткань, или стекломат, используемый как наполнитель - пыль от обработки изрядно вредная, да и сам материал имеет свойство "пылить" даже в состоянии рулона
    ЗЫ Днепродзержинская - самая обыкновенная ЭД-20 (22), кака как кака, есть гораздо более интересные образцы эпоксидок, в плане текучески и стабильности в больших объемах при полимеризации.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  19. Завсегдатай Аватар для Артём
    нука нука, поподробнее
  20. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Артём
    Во-первых, очень жидкая, прекрасно пропитывает стекломат, стеклоткань, что угодно. Во-вторых, очень быстро полимеризуется, за день можно успеть всю толщину набрать при желании.
    Из минусов - работать только в респираторе или фильтрующей маске, и только под хорошей вытяжкой, очень ядовиты пары. Дает заметную усадку, это нужно учитывать при формовке вещей, имеющих большие плоские поверхности.
    Вот вкратце так, если что спрашивай, есть некоторый опыт работы и с полиэфиркой, и с эпоксидкой
