Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Аватар для casperghost
    Грустно Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Достал плату блока индикации... Только понятия не имею с чего её содрали... Схемы нет... Двое суток инет рыл... - бестолку. Похожа на плату с бобинника "Ростов МК112С", но там ИЛТ 3-15М, а у меня 1-15М, ну и другие расхождения есть....... На моей 553УД2, КР1534 "ПП1-3" (т.е. точно кр1534, а так смолой залита), индикатор ИЛТ 1-15М... и три входа - один 6-ти конт. 2- з-х конт. Цоколёвка нужна. Питания там же два -,+ и накал..... и входы лев. прав. ...... Помогите... плиз - схемку, или хоть откуда она, из какого отечественного чуда техники 80-х - 90-х..... Последняя надежда.........
    Новичок Аватар для Aleks2
    По умолчанию Re: Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Точно не помню про индикатор,но похожая схема была у кассетника Яуза МП221-1с.
    Aleks2, Спасибо большое, щас буду рыть........
    Фотку выложи - у меня такая кажись есть
    Нечем, блин сфоткать........ Мобила приказала долго жить.... А цифровика нету....... Если визуально...... Плата - 10х13.5 см .... ИЛТ сверху- ближе к правой стороне...... ПАРАЛЛЕЛЬНО плате, внизу-слева КР1534...... правее на 3-5см УДешка.......
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Фото нужно, таких несколько было.
    Полевик есть на плате?
    Она ?
    Нет, транзисторов воообще нет (перемычки, резисторы, диоды - немножко и четыре кондюка.......... В самом верху три разЪёма ХР3 - 3к., ХР2-3к., ХР1 - 6к. (к. - контактов в разъёме).....
    Добавлено через 44 секунды
    Она ?
    ДАААААААААААА........
    Добавлено через 4 минуты
    Она ?
    Скажи что-нибудь о ней.... ПЛИИИЗ....
    Последний раз редактировалось casperghost; 16.01.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Разьём 6-ти конт.(ХР1) :
    1- земля
    2- +15
    3- накал-катод
    4- -15
    5- накал-катод
    6- неиспользуется
    (ХР3)
    1- вход
    2- вход
    3- земля
    (ХР2) незнаю
    Добавлено через 1 минуту
    Чтоб её запустить нужно катод соединить с -15в
    Вот как было сделано у меня просто с питанием +-15в(без напряжения накала):
    резистор 100 ом 2 вт
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.01.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
    1- земля
    2- +15
    3- накал-катод
    4- -15
    5- накал-катод
    6- неиспользуется
    (ХР3)
    1- вход
    2- вход
    3- земля
    (ХР2) незнаю
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ.......
    А счего она слямзеная незнаешь?
    Интересно...... И схемки, случайно не завалялось? ..... Хотя - этой инфы мне хватит с головой........ СПАСИБО БОЛЬШОЕ......
    Из какого-то катушечника - непомню уже
    Только больше темы не дублируй - кому надо и так найдут, а все остальные УДАЛИ.
    Вопрос Re: Блок индикации уровня звука.. Помогите...
    Спасибо......
    А накал ..... сколько U пременки?....
    Последний раз редактировалось casperghost; 16.01.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    На Радиотехнике М101 почти такие были. Переменка 1.5 вольта там была кажись.
    Очень похоже на Юпитер 101 кажется. Катушечник. Где то и схема біла, но у родителей. Надо - пиши, буду искать.
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    У самого в гараже такой валяется. Вот схему нашёл:
    ну и можно мне такой же вопрос задать по поводжу уже вот такой вот платы =)
    как подлючать? ваще понятия не имею какие напряжения как и куда подавать =)
    но хочу чтобы показывало =)
    А это ут уся Радиотехника.
    Добавлено через 31 секунду
    В каком то Радио за 1984 год было.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 08.02.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
    угу - от уся старого какого-то...
    я ваще никогда не сталкивался с такой техникой советской и принципос ваще не знаю =)
    если у кого опыт или видел схему подлючения - поделитесь =)
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Похоже на Юпитер 203-1 стерео (через отверстия регкляторы проходили, бабинник мог как усил работать вот этими регуляторами и регулировалась чуйка), у меня был такой, если интересно могу дома схемки пошарить если их не выкинули.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Питание лучше всего от собственного источника делать, при неудачном раскладе тактовый генератор контроллера очень хорошо слышно. А плата от Юпитера, точно, такие в магазинах "Юный техник" при Совке продавались на вес. Я ставил их в катушечники "Союз" вместо стрелочных (модно было!), там и столкнулся с помехой.
