Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Разъёмы RCA и разводка земли/экрана, как?
    Аватар для anatol0
    Вопрос Разъёмы RCA и разводка земли/экрана, как?
    Давно у меня возник этот вопрос. По всем канонам сигнальную землю и экран надо прокладывать раздельно, объединяя только на входе приёмника сигнала. Т.е., на источнике надо иметь, как минимум 3 контакта. Для балансного подключения даже у 3-х контактных разъёмов XLR есть 4-й вывод от корпуса, хотя там это обычно не применяется. Тем более, что RCA для стереоварианта обычно стоят попарно, т.е., 2 земли-экрана параллельно.
    Убедительная просьба не обсуждать в этой теме качество позолоты разъёмов и влияние количества серебра в припое на ВЧ.
    Ветеран броуновского движения
    По умолчанию Re: Разъёмы RCA и разводка земли/экрана, как?
    Дак, вот на "входе приемника" - на входном RCA-разьеме, земля с экраном и обьединяются.
    Аватар для anatol0
    А как же рекомендации не использовать экран в качестве земли?
    Вы смешиваете два разные вещи, собственно экран и общий провод.
    В качестве общего провода экран действительно лучше не использовать.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 16.01.2009 в 17:49.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну я вот например две жилы в экране пользовал, землю сигнальную по одной из жил. Эта жила соединяется с экраном на входе приемника. С другой стороны экран ни к чему не подключен.
    Или тут в другом вопрос, тогда не догоняю...
    avtech@palabs.ru
    Мы не рабы, рабы не мы
    Экран = земля != общий провод.
    Странны речи ваши.
    Как известно (люблю это выражение), любой провод является антенной и на него волею индукции наводится ЭДС от полей шара земного, линий передач электрических, искр трамвайный и искорок с усов кошачьих.
    Но только та ЭДС в ток превращается, что наводится на замкнутый контур. А раз возникнув, ток в напряжение превращается, падая на сопротивлении медном. Напряжение же это, по воле суперпозиции с полезным сигналом складывается, и в виде пердения в колонках слышимо.
    Чтобы уменьшить наводки посторонние, придуман вокруг провода общего дополнительный экран из проволочек. Пользоваться им надо, как задумано, на Белорусский метод не соблазняться. Ибо экономии даже на бутылку не хватит, а нервные клетки не восстанавливаются.
    Аватар для anatol0
    Несимметричный кабель получается...
    А ещё часто на источнике земля разъёма сидит на корпусе...
    МО Салтыковка
    У меня тоже такой вопросв ставал.
    Так никто толком и не объяснил как делать соединение и почему именно так?
    Лучше покажите картинку для одножилки и двухжилки.
    И как лучше стыковать вход с РГ.
    Андрей Константинович
    В ж. "Радио" за 1987 два номера посвящены правильной разводке земель.
    В том числе показано подсоединение РГ к сигнальной и общей земле.
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Поубывал-бы балбесов, которые проектируют так, что объединяют сигнальный "общий провод" с металлическим кожухом прибора и соответственно с общим заземлением здания/сооружения. Уроды
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Вот как я делал межблочник на RCA разъёмах и балансном кабеле.
    Экран может быть индивидуальным.
    Я подозреваю, что отсюда пошёл миф про направленность проводов, в данном случае паправленность кабелю придаёт его распайка, а не свойства проводника.
    Миф пошёл именно отсюда. Дело в том, что неправильный выбор заземления может СИЛЬНО увеличить фон, если длина кабеля много метров, или даже десятков метров. А это обычное дело для профессиональной аппаратуры, сцена-то большая. Поэтому некоторые фирмы прямо на оболочку кабеля наносили стрелки, указывающие на точку заземления экрана.
    Разумеется, кто-то из непрофессионалов эти стрелки увидел, неправильно понял и понеслась ххххх по кочкам. Словно мухи по углам, ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по умам.
    При длине домашнего кабеля 50...150 см никакой разницы в месте заземления нет, либо мне не повезло его заметить.
    Аватар для anatol0
    Повторюсь. А если земля у источника на корпусе? Получается петля через питание. Не у каждого источника или усилителя есть возможность отключить заземление.
    А почему ВЫ боитесь этой петли?
