Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Tapped Horn
    Аватар для был it
    Идея! Tapped Horn
    что можно ожидать от этих конструкций?
    http://www.cowanaudio.com/th.html
    http://www.volvotreter.de/th.htm
    http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=3433
    понимаю, что до полноценного рупора им далеко, но будет ли прирост качества по сравнению с трансмиссией (самое беспонтовое оформление ИМХО) или это самый обычный TQWP (что в принципе тож ничего хорошего)?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Tapped Horn
    по ссылкам же есть измерения...
    Добавлено через 1 минуту
    Том Дэнли много проетировал и производит эти системы...
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.danleysoundlabs.com/tapped_horn.html
    также Уолт игрался..
    http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=11&c=61
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 16.01.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Новичок Аватар для ray13
    гз близкое к нулю.
    xод диффузора - при равной нагрузке с бас рефлекс -минимальный. искажений тоже где то так. fs вдвое ниже собственного резонанса головки.
    качество звука по отзывам ОЧЕНЬ приличное и ничего общего с мазаным бубнением не имеет.
    Побродив по приведенным выше ссылкам и ссылкам из этих ссылок, а также БелымСтраничкам от Danley Sound Labs, можно сформулировать следующие характерные особенности данных девайсов:
    1) реар камера нулевого объема;
    2) предрупорная камера нулевого объема;
    3) как правило конический рупор с устьем минимизированной площадью (такая трубочка-трембита, хотя и не тоненькая);
    4) характеристический объем от 2 куб фут (около 100 л) и SPL 100 db при 1Вт/1м;
    5) отсутствие расчетных формул, разве что HornResp рулить по наитию или пробовать подбирать из опубликованных значений.
    Отсюда вопросы:
    а) Кто чего исправит/добавит ?
    б) ГГ находится в устье рупора - не происходит ли АЗ ? (вопрос корреспондируется со следующим - по расчету длины)
    в) Есть ли у кого ссылки на расчетные формулы ?
    Нет желающих ответить ? Или вот такое SPL на SUB НЧ выглядит пошло ?
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Держи
    Взято тут: h__p://www.volvotreter.de/dl-section.htm
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
    Цитата Сообщение от Anton69 Посмотреть сообщение
    Держи
    THANKS,
    видно портвейн был крепкий - когда туда заходил - глянул первую страничку в Экселе и закрыл...
    Новичок Аватар для Andreas
    можете подробнее рассказать про эту систему?я не пойму как она работает
    да посути обычный рупор, тыловой кажется его зовут, только обчно все делают свёрнутые, а этот сложен паполам.
    Частый гость Аватар для deadman
    да это она и есть по сути. mAxSpace поинтересуйтесь основным законом раскрыва рупора, а потом делайте заявления
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Даже наверное ближе к TQWP ,но по-любому это резонатор и к хорнам имеет весьма отдаленное отношение.
    я извиняюсь, возможно неправ.
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Господа, помогите с выбором динамика.
    претенденты:
    http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1801/
    http://audiosila.com/product/18-ps-76-/
    http://audiosila.com/product/18-ps-100/
    чертеж th-18.rar
    Dorado_E, это лучше в про-раздел https://forum.vegalab.ru/forumdispla...B2%D0%B5%D1%82.
    с уважением Александр
    Одесса. Украина
    Александр, спасибо.
