Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 398 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #381
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    1. Верхним в каскоде ставить полевик смысла не вижу, там обеспечить базовые токи нет проблемы.
    2. Подумай сделать нагрузку токовое зеркало для первого каскада, заметно снижает искажения.
    3. Непонятно назначение конденсаторов С7 С8
    4. Измени работу регулятора начального тока на реостатный, так, что бы проблемы с подвижным контактом приводили к закрытию выходных транзисторов, а не к полному открытию.
    5. Драйвер лучше так же делать каскодным, со смещением базы второго транзистора по эмиттеру первого.
    6. Зачем отдельные резисторы 19 и 20?
    7. Вообще, выходной каскад на мосфетах одинаковой проводимости лучше использовать по схеме Никитина, тут есть длинная ветка по ней. В конце там есть последний вариант с квази дифкаскадом в ракачке.
    По поводу верхних полевиков я тоже так подумал. По поводу токового зеркала я не в курсе (ну нет у меня образования). Конденсаторы C5,6,7 это я специально нарисовал, для смеха (в одной схеме видел - сам смеялся). По поводу реостата - смотри про токовое зеркало . Драйвер попробую переделать на каскод. Никитинский не сделал потому что не понимаю принцип его работы. Вот разберусь и сделаю. Но квазикомплементарный выход мне просто необходим - есть запас IRFP260N, а насколько я знаю пары у них нет.
    ИГВИН и Костя Мусатов, спасибо за ценные комментарии! Скоро будет новая версия.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. #382
    Каскад на VT1 и VT4 в схеме http://musatoffcv.narod.ru/images/UMOldFet.GIF
    Но регулировка тока покоя в этой схеме не правильно включена. Нужно R11 разделить на два, один постоянный, другой переменник реостатом, а R12 сделать постоянным.
    Да, еще подумай, для не комплиментарного выхода есть вариант схем с плавающим силовым питанием. Но он требует большого числа изолированных источников.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 19.06.2008 в 16:31.
  3. #383
    Россия, Пермь
    Я не совсем понял как сделать каскод в драйвере для однополярных полевиков - сделал и получился холтон Буду думать...
    Добавлено через 18 минут
    О, спасибо, оказывается я знаю про токовое зеркало, просто не знал что это так называется
    Я так понимаю в этой схеме драйвер включен каскодом? Что-нибудь подумаю над этим.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.06.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #384
    Да, только сломанным (не в том смвсле, что не работающим, а том, что что путь прохождения сигнала не прямой). В твоей схеме лучше исползовать простой каскод, не ломанный
  5. #385
    г. Бердск
    Я нагородил схему с JFET на входе и н-канальными МОП полевиками на выходе. Сильно страшно получилось? Я в этом деле не силён, поэтому жажду ваших комментариев
    R23, R25 на кой х....... нужны? Видимо, чтобы Rds добавить или еще зачем то?
  6. #386
    Блин, да.
    Их место в истоках.
  7. #387
    Россия, Пермь
    Блин, да.
    Их место в истоках.
    А.. Это тоже из серии приколов. Просто осталось от предыдущей схемы. Я и сам не заметил
    Добавлено через 1 минуту
    Простой каскод... это как? Ладно что-нибудь буду думать.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.06.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #388
    Ну можно предположить, что для защиты от КЗ, для рассеяния избыточной мощности
  9. #389
    Россия, Пермь
    Кстати именно за этим они стояли в первоначальной схеме. Но я их в последствии убрал, т.к. защита в ПН срабатывала успешно при КЗ и выходники выживали и без стоковых резисторов. Я их ставил и в сток и в исток - разницы не было.
  10. #390
    Россия, Пермь
    Никак не могу заставить модель КПС104 работать в микрокапе. Есть у кого-нибудь характеристики этих джейфетов - надо сравнить их с моделью.
    Никак не разберусь с каскодом в драйвере, может можно и без него. Искажения и так небольшие (если я правильно намерил, никто не подскажет как правильно THD в микрокапе 7 считать)
  11. #391
    Для усилителя не так уж критично, если ты поставить в ДК другие полевики с такой же структурой.
    Хоть в модели, хоть в реале.
  12. #392
    Россия, Пермь
    Спасибо
  13. #393
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А Борбелли не смотрелли? Или Радио спать не даёт.
  14. #394
    Россия, Пермь
    Вы о чём? Какое радио? Какой Борбелли
  15. #395
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Может не совсем в тему, но вот схемки еще.
    МО Салтыковка
    Заглохла тема, хотя звучание Мосфет мне больше нравится.
    Андрей Константинович
  17. #397
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ну ка поподробней пожалуйста в какой схеме , что за полевики и с чем сравнивали !?
  18. #398
    Тамбовский Волк
    Мне тоже Мосфет больше нравится. Музыки больше с ними что ли. А в биполярниках всегда напрягала пресловутая "транзисторность" даже в породистых. Сколько людей столько и мнений
