Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 398
Тема: Усилители на полевиках
    Vadim67
    По умолчанию Усилители на полевиках
    Хочу сотворить усилитель ватт этак на 100 на полевиках. Причем не только в выходном каскаде, а полностью в тракте сигнала. Есть ли здесь люди, которые решали подобную задачу, или это только меня одного посетила такая бредовая идея? Интересуют подобные схемы, если они существуют. Ну и конструктивная критика тоже.
    Спасибо.
    Поскольку ветка переросла из практической в теоретическую (скорее даже в идеологическую all mosfet or not all mosfet )
    а во флейм прятать из за ценных мыслей её участников нет смысла, пусть поживёт в "разных вопросах"
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2007 в 20:38.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    А почему полностью?
    г. Бердск
    Во входном каскаде с MOSFET лучше не связываться, сильно шумят, здесь необходимо использовать JFET. А в остальном схемотехника такая же как на биполярных транзисторах, только нужно учесть что при реализации на тразистораз IRF, у этих транзисторов при малых токах очень высокий тепловой коэффициент порогового напряжения. Вся разработка должна сводиться к обеспечению тепловой устойчивости.
    Vadim67
    Вообще-то я боялся подобного вопроса... Ну не знаю... Трудностей ищу, наверное Наукообразных глупостей говорить не хочется, поэтому лучше спрошу сам: а что, нельзя? Почему никто такого, насколько я знаю, не делает?
    Сам я схемотехник, профессия досталась в наследство от увлечения звуковоспр. аппаратурой, решил наконец разработать что-нибудь, о чем мечтал в детстве...
    Во!!! Придумал ответ!!! Все остальное скучно
    _____________________
    Вадим
    г. Бердск
    Есть еще транзисторы от Hitachi которые проектировались для применения в усилительных схемах, с ними можно получить очень хорошие результаты, но цена.
    2SK216
    2SJ79
    Не везде полевики хороши.
    Vadim67
    Ну во входном каскаде скорее всего и будут стоять JFET А про высокий тепловой коэффициент порогового напряжения - это что, температура растет, и пороговое напряжение тоже? То есть ток покоя при увеличении температуры уменьшается? Я правильно понимаю?
    Вадим
    2SK216
    2SJ79
    Эти хороши в драверах.
    г. Бердск
    У IRF в области малых токов при росте температуры пороговое напряжение уменьшается. Тепловой коэффициент примерно 6 мВ на градус и он довольно сильно меняется от тока и температуры и еще разный для p-каналных и n-канальных транзисторов.
    Vadim67
    Спасибо за ответ. Когда то давным-давно собирал свой первый усил на биполярных. После того как током покоя спалил выходные транзисторы (был неопытен, смещение задал резистором), впаял новые и с удивлением наблюдал как быстро и неумолимо нарастает ток покоя. А лет 5 назад налаживал усил на полевиках (IRF), смещение задал резистором тоже, ток покоя подрос и остановился. У них явно должна быть термостабильная точка. Посему вопрос, какие проблемы могут вытечь из описанной Вами нестабильности?
    Ведь он же не выйдет из строя из-за теплового нарастания тока покоя, как в биполярных. Не имею опыта проектирования качественных усилителей, поэтому и спрашиваю у гуру
    У ИРФов она на больших т
    оках.
    В истоках у Вас стояли резисторы.Снижение порогового напряжения с температурой компенсировалось увеличением падения на этих резисторах.
    Vadim67
    [QUOTE=PSV]У ИРФов она на больших т
    оках[QUOTE=PSV]
    Уже начинаю нервничать При каких?
    [QUOTE=PSV]В истоках у Вас стояли резисторы.Снижение порогового напряжения с температурой компенсировалось увеличением падения на этих резисторах.[QUOTE=PSV]
    Еще больше нервничаю Так это ж понятно. И хорошо, надо полагать? В усилителе на биполярных тоже они стояли
    Я делаю вывод (может неправильный) что термостабильность (в плане надежности) у выходного каскада на полевиках лучше. Вопрос то ведь не в этом. Может это повлияет на звук? Например, выходной на биполярных хоть и хуже по термостабильности, но раз уж затермостабилизировал, то при работе ток покоя не дергается, а на полевых вроде как и стабилизировать не надо, но при работе он будет дергаться? Может в этом засада?
    г. Бердск
    При высоких напряжениях питания примерно +-70 В, выходной каскад на IRF по току покоя идет в разнос если не предусмотрена термостабилизация.
    Vadim67
    Спасибо, понял. Питание у меня будет явно ниже. Но над термостабилизацией все равно поработаю. Кстати, я облизываюсь не на IRF, а на 2SK1058 и 2SJ162. Но на первых порах, конечно, придется ставить IRF.
    SMD-n
    Вот собственно список популярных девайсов ...
    Поставь на входе 2sj103 и 2sk246 дифференциальным каскадом симметрично для каждой полуволны.
    г. Бердск
    Лучше облизываться на FQA36P15 FQA46N15, транзисторы нового поколения, спроектированы для применения в аналоговых усилителях. Высокая крутизна прямой передачи, малая проходная емкость, большая мощность рассеивания в статическом режиме. Да и гораздо дешевле.
    Последний раз редактировалось WP; 27.04.2005 в 08:14.
    Облизываться можно,но у нас наверно не найти.
    Приятно,что и на малых токах.
    [ADDED=PSV]1114580152[/ADDED]
    Смотри даташиты.
    Стабилизировать надо в обоих случаях (кроме 2SK1058 и 2SJ162).Без термозависимых цепей смещения в истоках получаются большие резисторы,а это плохо для звука.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.04.2005 в 09:35.
    Ленобласть
    Совсем плохо, сам убедился и больше резисторы в цепи истока не использую.
    А ещё лучше вообще без них.
    Александр Котов, поменьше поставил?У тебя было,если не ошибаюсь по 0,47Ом.
