Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Нужна помощь в выборе...
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию Нужна помощь в выборе...
    приветствую всех друзья! вот задумал заняться "самопилом" и для начала выбрал конструкцию рога могала http://speakerplans.com/index.php?id=x1 - вот эту.! но так как советуемого дина (SD 18) нет пока в "бекаре" ? начал анализировать других производителей, 18", RCF? BEYMA. и по параметрам кажись п-аудио, нервно курит в сторонке! что скажите ,что можите посоветовать- SD 18 или BEYMA 18G550 или 18LW1400 или RCF LF18G400 Заранее благодарю!))))
  2. #101
    Украина
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе...
    Tania,
    subsonic,
    ПАМАГНИТЕ пожалуйста, нужны лампы для фильтров с медными либо латунными ногами и желательно с короткой нитью, дабы были устойчивыми к вибрациям. Потому как готовлю печатку под фильтра и хочу чтоб защита впаивалась прямо во плату, да и выглядело чтобы по фирме. Люди, плиз, кто что знает. Так как с понедельника хочу заказать печатки под фильтра.
  3. #102
    Клон
    ХМАО
    Между прочим, у старых Пивеев на кроссовере стоит стандартное гнездо под автолампочку. Я ставил обычные от поворотников. Не звенят.
    Если надо крутизны, оригинальные бареттеры стоят около 350 руб штука. покупайте, ставьте в чём проблема?
    Длина нити не влияет. Посмотрите оригинальные бареттеры.
  4. #103
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Можно использовать панельки от современных авто фонарей и лампы на 25 ватт!
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    а сколько ставить, одну две? обязательно паралельно им резистор 16 ом вроде?
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я одну ставил. Сопротивление по схеме остается.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #106
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    В поворотниках иномарок применяются бесцокольные лампочки. Можно лапки их отогнуть и прямо в плату впаять...
  8. #107
    Нижний Тагил, Russia
    P.S.По поводу фазовых сдвигов всё верно ,у Вас сабовый кластер выставлен не правильно, не надо сабы растаскивать на право- лево,разместите их одним кластером,причем соблюдая одно правило(расстояние между акустическими центрами сабов в кластере не должно превышать половины длины волны на верхней частоте раздела кроссовера между сабом и топами) для получения диффузного поля! Более тонко строится формированием временных задержек в самом сабовом кластере между более удалёнными (по краям) и находящимеся ближе к центру кластера сабами...
    Замечание верное, но сцена и сценарий мероприятия у организаторов иной постановки не предполагали, да и народ стоял практически вплотную к действу! А об расположении субов в такой и других конфигурациях писал журнал *Звукорежиссер* в статье компании *Арис* про направленность в НЧ диапазоне для аппарата db-audiotechnic
    Попробуйте пустить топы во всю полосу слегка задавив снизу,получите добротное панчевое звучание ,а "мяса" прибавите сабовым звеном так гораздо корректней!
    Есть оговорка ,топы должны быть достаточно "плечистыми".
    Не есть факт! Здесь этого не получается опять же из-за разниц ФЧХ и ГВЗ
