Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для Китаец
    По умолчанию Прошу помоши в расчете яшика для BG 17/8
    Есть 4 штуки Visaton BG 17/8
    Хочу поставить в тендеме.Что посоветуете,может кто пробовал.
    Есть смысл добавлять в/ч?или н/ч? Собрал ящик 40 литров с фазоинвентором с паралельным включение,без фильтра,что-то не гуд.
    Параметры динамика можно посмотреть здесь
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5172
    Буду очень признателен за совет и помошь
  2. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Прошу помоши в расчете яшика для BG 17/8
    покажи фото того что получилось, и задумки по поводу 3НЧ+1ШП на к примеру 250Гц были перед этим?)
  3. Новичок
    Аватар для Китаец
    Фото что-то не крепится.НЧ не планировал.Очень понравились на 5 ГДШ 4
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic5.php с двумя широкоплосниками
    хотел сделать подобное на BG 17/8.Но потерпел полное фиаско.При этом пересчитывал ящик.
  4. old chap Аватар для subsonic
    Каковы параметры ФИ , площадь , длина и частота настройки?
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Что именно Вас не устраивает?
  6. Новичок
    Аватар для Китаец
    На что ориентировался
    Focal 10 K 6411-KO
    Fs 120,00 Hz
    Re 8,00 Ohm
    Qms 2,94
    Qes 0,98
    Sd 143,0 cm2
    Vas 8,2 l
    Xmax peak 7,00 mm
    (Le) 0,70 mH
    (Le2) mH
    (Re2) 6,30 Ohm
    Nominal Power 4,0 W
    External Components
    Rs 0,20 Ohm
    (Lco1) 0,00 mH
    (Rco1) 0,00 Ohm
    (Cco1) 0,00 uF
    (Lco2) 0,00 mH
    (Rco2) 0,00 Ohm
    (Cco2) 0,00 uF
    Closed Box
    Standard Design
    Vb 126,7 l
    Fb 123,82 Hz
    F3 123,84 Hz
    Qtc 0,707
    Response peak 0,00 dB
    Max power input 73,7 W
    Design by Vb and Q
    Physical Vb 17,2 l
    Absorption, Qa 5
    Leakage, Ql 30
    Alpha, a 0,393
    Vb 20,9 l
    Fb 141,16 Hz
    F3 73,79 Hz
    Qtc 4,567
    Peak at none
    Vented Box
    Port
    No of ports 2
    Inside port dia. 9,20 cm
    Port area 132,95 cm2
    Port end correction 0,732
    Standard Design
    Vb 63,1 l
    Fb 63,75 Hz
    F3 48,89 Hz
    Port min dia. 5,47 cm
    Port length 8,90 cm
    Design by Vb, Fb and Q
    Physical Vb 58,0 l
    Absorption, Qa 80
    Leakage, Ql 15
    Port, Qp 80
    Alpha, a 0,139
    Vb 59,0 l
    Fb 33,50 Hz
    F3 36,98 Hz
    Peak at none
    Port dia. not updated 6,82 cm
    Port length 53,79 cm
    Port 1. resonance 298 Hz
    Include effect of port resonance
    Passive Radiator Box
    Passive Radiator Parameters
    Fictive No1 - KO
    No of PR*s 2
    Fsp 22,00 Hz
    Mmp 220,0 g
    Qmp 8,29
    Sdp 530,0 cm2
    Xpmax peak 21,00 mm
    Vasp 187,7 l
    Cmp 0,119 mm/N
    Rmp 7,334 kg/s
    Design by Vb, Mmp and Q
    Physical Vb 40,0 l
    Absorption, Qa 80
    Leakage, Ql 15
    Alpha, a 0,201
    My, u 0,217
    Vb 40,7 l
    Fb 52,12 Hz
    h 0,434
    F3 44,87 Hz
    Response peak 0,06 dB
    Peak at 111,69 Hz
    Bandpass Single Tuned Box
    Port
    No of ports 1
    Inside port dia. 10,00 cm
    Port area 78,54 cm2
    Design by Vb1, Vb2, Fb2 and Q
    Physical closed Vb1 34,54 l
    Absorption, Qa1 20
    Leakage, Ql1 20
    Closed Vb1 36,64 l
    Fb1 132,75 Hz
    Physical vented Vb2 18,00 l
    Absorption, Qa2 80
    Leakage, Ql2 40
    Vented Vb2 18,32 l
    Fb2 59,11 Hz
    Mutual leakage, Ql12 30
    Port, Qp 80
    Port dia. not updated 8,92 cm
    Port length 29,67 cm
    Port 1. resonance 490 Hz
    Lower F3 31,33 Hz
    Upper F3 113,76 Hz
    Bandwidth 82,43 Hz
    Efficiency gain 9,2 dB
    Добавлено через 3 минуты
    Звук,на 5ГДШ 4 намного приятней слушать.У меня получился просто никакой,кухонная радиоточка времен ССР.
    Последний раз редактировалось Китаец; 18.01.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. old chap Аватар для subsonic
    Портянка большая ну и что ? Вы то что конкретно построили?
  8. Старый знакомый Аватар для -Den-
    на цыфры
    при такой Q на ЗЯ, "ТЛ" , "ТКУВП", возможно!!)
  9. Новичок
    Аватар для Китаец
    ящик с фазоинвентором
    Добавлено через 47 секунд
    по два динамика в ящик с расчетом1,41
    Последний раз редактировалось Китаец; 18.01.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Qes=0,98 если эта цыфра верна то в ФИ я бы не стал, ПАС, ТЛ, ТЛ с ПАС, ну и в о концовке банкета ЗЯ попробовал бы)
  11. Новичок
    Аватар для Китаец
    Qes=0,98 вроде верна,а что на Ваш взгляд лучше
  12. old chap Аватар для subsonic
    Параметры ФИ укажите!
  13. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    ФИ врятли получиться с такой рез. частотой (110-120гц) и полн. добр.0,64-0,7. Ему в ОЯ или подобрать ЗЯ. Какой подвес (гофр) бумажный или тканевый? Если бумажный то можно попробовать пропитать для сниж. рез ч-ты. БГ-20 конечно получше, но тоже, так себе.
  14. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    BG20 - хорошая штука. После него стал любить широкополосы. Было бы время попробовал бы что-то более дорогое и хорошее. А так ТКУВП с BG20 и хороший ВЧ динамик и будет вам счастье!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  15. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Уже столько про него сказано (BG20), и что только с ним не делали, и пропитывали, и конус обрезали. Осталось обработать наждачкой в некоторых местах. Динамик по внешнему виду неплохой, у него должен быть потенциал, но как его раскрыть?
  16. Новичок
    Аватар для Китаец
    Спасибо большое,в ОЯ он то же не очень играет ,подвес бумажный.
    А ЗЯ на ваш взгляд какого обьема лучше,а то у меня по расчетам получается 127 литров+41% добавляет для второго,180 мне кажется многовато.и я так понимаю набить его побольше.
    Добавлено через 7 минут
    Динамик по внешнему виду неплохой, у него должен быть потенциал, но как его раскрыть? На мой взгляд в ОЯ ,а дальше только напильник
    Последний раз редактировалось Китаец; 01.02.2009 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    А ссылочки конкретные можно? Извиняюсь, что не в тему пишу, но у самого руки не доходят, чтобы провести нормальные эксперименты с соответствующими экспериментами.
  18. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Что-то с расчётами не так. ЗЯ литров - 50-60. Попробуйте в вашем 40л ящике заткнуть паралоном порт, сделать с него ЗЯ и послушать снова эти динамики после обработки гофра герленом (вместо герлена можно попробовать потреннировать динамики синусом с генератора смачивая гофр водой до высыхания, повторить тренировку неск. раз). Должна снизиться рез.ч-та и уменьшиться добротность.
    Добавлено через 12 минут
    Ссылки искать надо, думаю Вы их также читали. В основном описаны опыты Гайдара.Поиском можно много интересного найти. Без ВЧ рупорка очень хороший НЧ-СЧ динамик получается, до 6-7 кГц.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 02.02.2009 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок
    Аватар для Китаец
    [QUOTE=Dimtan;600995]Что-то с расчётами не так. ЗЯ литров - 50-60. Попробуйте в вашем 40л ящике заткнуть паралоном порт, сделать с него ЗЯ и послушать снова эти динамики после обработки гофра герленом (вместо герлена можно попробовать потреннировать динамики синусом с генератора смачивая гофр водой до высыхания, повторить тренировку неск. раз). Должна снизиться рез.ч-та и уменьшиться добротность.
    Спасибо.Попробую пропитать,а все же лучше для пары 50 или 60
    мне проще яшик новый изготовить
  20. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=Китаец;601011]
    Заново посчитал. Размеры опять таки примерные: для ФИ 80-90л порт диаметром 7,5-8см, длина 5см или немного болше,затем настройка. Для ЗЯ можно такой же размер корпуса, в ЗЯ НЧ поменьше будет. После обработки гофра какая получилась рез.ч-та, и добротность? На БГ-17 и мидбас толком не получить. Если только поставить его в СЧ звено для 2х-3х полоски, с возможным удалением ВЧ рупорка.
    Не зря Вам понравились 5гдш-4, у них рез.ч-та бывает с доработкой от 60-70Гц, поэтому низов поболее.
    Оставте БГ17 для другого проекта, а на 5гдш4 (3гд38)доработав, соберите АС как по ссылке в соседней ветке про первый широкополосник.
