Показано с 1 по 20 из 20
Тема: uA741+4 транзистора = непонятки
    Аватар для игорь_сумы
    По умолчанию uA741+4 транзистора = непонятки
    Для обеспечения низкого выходного сопротивления ГЕНЕРАТОРА сигналов решил применить ОУ + 4 транзистора ВС847/857 - предоконечник и ВС807/817 - оконечник. По схеме предложеной Леонидом Ридико. ОУ uA741.
    Схема стабильно работает на частоте 250 Гц и ниже. По мере роста частоты синусоида постепенно превращается в равнобедренный треугольник и становится полностью треугольной к 650 Гц (! всего).
    Напряжение входа - 10В (Р2Р), питание +-12В. Если уменьшить амплитуду входного напряжения в 2 раза эффект исчезает на частоте 650 Гц, но к 2 кГц вылазит снова. Не могу понять в чем дело?
    До этого была изготовлена аналогичная схема ОУ к140уд7 и транзисторы 2sa1015 и 2sc1815 - по паре каждых. Эта схема работала отлично. Решил перейти на планар и получил проблему с вообщем то простым устройством.
    Что делалось:
    В цепь ОС добавлялся резистор 2к7 и 10к - безрезультатно.
    Схема моделировалась в LTspice 4 - в любом случае (единичное усиление или нет) - на выходе стабильный синус.
    Оу менялся на кф140уд7 - так же безрезультатно.
    Нужна помощь. А то ум за разум заходит.
    По умолчанию Re: uA741+4 транзистора = непонятки
    по нарисованной схеме - в ней стоит скоростной АД711, если в нее посавить медленный 741 (или 140уд7, что тоже самое), то треугольник и будет на выходе, на ВЧ при большом сигнале.
    А ты еще в 10 раз сигнал уменьши - так он вылезет не к 2 а к 30кгц.
    В низкой скорости нарастания 741-го.
    Хорошо. я все понял.
    Методы борьбы? Что изменить в схеме?
    TL071 Лучше? Вообще какие ДЕШЕВЫЕ ОУ тут можно применить?
    игорь_сумы,
    JRC4558 вполне достаточно будет. Стоят копейки.
    Вместо 140уд7 - 140уд8, уд11, из несовдеповских - вообще выбор огромный, вплоть до мегагерцев
    - Аватар для Olegyurich
    А какой вообще нужен диапазон частот?
    avtech@palabs.ru
    НУ это смотря что за генератор, если простой звуковой - то килогерц 30-50, если хороший - ну хотя бы килогерц 200-300, а лучше - пару мегагерц.
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    В звуковом диапазоне можно и звуковой картой генерить... Требования не озвучили, так что советов будет масса.
    Он пока что про буфер спрашивает. а не про сам генератор. К звуковухе буфер тоже не помешает.
    Нет советов не будет масса. Генератор весьма специфический, диапазон 200 Гц - 2кГц. Замена ОУ на TL071 правда пока в ДИП-кормусе и на проводах полностью сняла проблему. Теперь буду ждать таких же операционников но в планаре, как того велит плата. Я вообщем то не думал, что такой "маленький" параметр как скорось нарастания сигнала может иметь такой еффект на этих частотах. Все, тема закрыта. Спасибо!
    Нихрена себе!
    Такой "маленький параметр" - соверешенно однозначно связан с частотой и амплитудой простой форумулой: Fmax=S/(2pi*Ua)
    Она (форумала), не сложнее закона Ома, но ведь по этому закону тоже нельзя получить нужное напряжение с нужным током в нагрузке, игнорируя сопротивление
    этой нагрузки?
    Да я понимаю, я интересовался, какой диапазон топикстартеру нужен.
    avtech@palabs.ru
    Я все это знаю, я не думал, что имея верхнюю границу генерации в 2 кГц у меня могут быть хоть какие то ограничения на параметры применяемых ОУ. Согласись, частота то маленькая.
    Добавлено через 1 минуту
    Что такое Топикстартер? такой диапазоннужен в аппарате по получению минеральных удобрений, если это так принципиально.
    Последний раз редактировалось игорь_сумы; 16.01.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    Автор темы, т.е. Вы.
    Ну ограничения то небольшие, но Вы нашли один из немногих ОУ, который им не удовлетворяет.
    Либо нужно было использовать ОУ с малосигнальном режиме (как в УМЗЧ ВВ например).
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.01.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Но амплитуда не маленькая - почти половина напряжения питания.
    Это не малосигнальные режимы в предварительных усилителях и т.п.
    У 741-го, если мне память не изменяет, 0.5в/мкс, а у TL071 - 8-10.
    Не понятно, как оно у тебя со 140уд7 работало, это ведь тот же самый 741-й, один к одному.
    Хотя погоди, 0.5в/мкс = 500 в/мс, амплитуда у тебя 5в:
    500/(2*3.14*5)=500/314=1.6 кгц, так что твои 2кгц оно должно было как-то пропустить не так уж и искажая, во всяком случае- не до 650гц. Может еще где косяк был ?
    Может в буфере ? Попробуй одну микросхему, без буфера - выпаяй транзисторы, а выход с 6-й ногой опера соедини.
    Все верно. Амплитуда не 5В а все 10 (Р2Р). Так что все сходится....
    Пила уже на выходе опера и без выходных транзюков тоже. Это я проверял. Как говорится, на мякине погорел. Ладно, всем спасибо. Давайте более серьезными делами заниматься. Тема вообщем то закрыта. Жаль что на этом форуме (в отличие. напимер от "Монитора" нет функции - "закрыть тему")
    Ну если от пика до пика 10, то амплитуда как раз 5.
    avtech@palabs.ru
    Tartaria
    Есть. Выберите правку любого своего поста, выберите расширенный режим и внизу странички найдете нужную вам функцию. Раз уж вы топикстартер
    10в Р2Р - это и есь амплитуда 5 вольт.
    Тогда как мог раньше работать 140уд7, если не работает 741 ?!
    Откуда я знаю, как он мог работать. Давно это было, помню только что совветский он был в металлическом корпусе и вроде даже военный т.е. без "К". Что это был 140уд7 и натолкнуло на возможность использования 741го. Но, не тут то было. Ладно всем кто откликнулся - спасибо. Купил 071 запаял и успокоился.
