Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для игорь_сумы
    По умолчанию uA741+4 транзистора = непонятки
    Для обеспечения низкого выходного сопротивления ГЕНЕРАТОРА сигналов решил применить ОУ + 4 транзистора ВС847/857 - предоконечник и ВС807/817 - оконечник. По схеме предложеной Леонидом Ридико. ОУ uA741.
    Схема стабильно работает на частоте 250 Гц и ниже. По мере роста частоты синусоида постепенно превращается в равнобедренный треугольник и становится полностью треугольной к 650 Гц (! всего).
    Напряжение входа - 10В (Р2Р), питание +-12В. Если уменьшить амплитуду входного напряжения в 2 раза эффект исчезает на частоте 650 Гц, но к 2 кГц вылазит снова. Не могу понять в чем дело?
    До этого была изготовлена аналогичная схема ОУ к140уд7 и транзисторы 2sa1015 и 2sc1815 - по паре каждых. Эта схема работала отлично. Решил перейти на планар и получил проблему с вообщем то простым устройством.
    Что делалось:
    В цепь ОС добавлялся резистор 2к7 и 10к - безрезультатно.
    Схема моделировалась в LTspice 4 - в любом случае (единичное усиление или нет) - на выходе стабильный синус.
    Оу менялся на кф140уд7 - так же безрезультатно.
    Нужна помощь. А то ум за разум заходит.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: uA741+4 транзистора = непонятки
    по нарисованной схеме - в ней стоит скоростной АД711, если в нее посавить медленный 741 (или 140уд7, что тоже самое), то треугольник и будет на выходе, на ВЧ при большом сигнале.
    А ты еще в 10 раз сигнал уменьши - так он вылезет не к 2 а к 30кгц.
    В низкой скорости нарастания 741-го.
  3. Новичок
    Хорошо. я все понял.
    Методы борьбы? Что изменить в схеме?
    TL071 Лучше? Вообще какие ДЕШЕВЫЕ ОУ тут можно применить?
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    игорь_сумы,
    JRC4558 вполне достаточно будет. Стоят копейки.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Вместо 140уд7 - 140уд8, уд11, из несовдеповских - вообще выбор огромный, вплоть до мегагерцев
  6. - Аватар для Olegyurich
    А какой вообще нужен диапазон частот?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  7. Начинающий Аватар для Alex
    НУ это смотря что за генератор, если простой звуковой - то килогерц 30-50, если хороший - ну хотя бы килогерц 200-300, а лучше - пару мегагерц.
  8. Частый гость Аватар для Yurasvs
    В звуковом диапазоне можно и звуковой картой генерить... Требования не озвучили, так что советов будет масса.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Он пока что про буфер спрашивает. а не про сам генератор. К звуковухе буфер тоже не помешает.
  10. Новичок
    Нет советов не будет масса. Генератор весьма специфический, диапазон 200 Гц - 2кГц. Замена ОУ на TL071 правда пока в ДИП-кормусе и на проводах полностью сняла проблему. Теперь буду ждать таких же операционников но в планаре, как того велит плата. Я вообщем то не думал, что такой "маленький" параметр как скорось нарастания сигнала может иметь такой еффект на этих частотах. Все, тема закрыта. Спасибо!
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Нихрена себе!
    Такой "маленький параметр" - соверешенно однозначно связан с частотой и амплитудой простой форумулой: Fmax=S/(2pi*Ua)
    Она (форумала), не сложнее закона Ома, но ведь по этому закону тоже нельзя получить нужное напряжение с нужным током в нагрузке, игнорируя сопротивление
    этой нагрузки?
  12. - Аватар для Olegyurich
    Да я понимаю, я интересовался, какой диапазон топикстартеру нужен.
    avtech@palabs.ru
  13. Новичок
    Я все это знаю, я не думал, что имея верхнюю границу генерации в 2 кГц у меня могут быть хоть какие то ограничения на параметры применяемых ОУ. Согласись, частота то маленькая.
    Что такое Топикстартер? такой диапазоннужен в аппарате по получению минеральных удобрений, если это так принципиально.
    Последний раз редактировалось игорь_сумы; 16.01.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. - Аватар для Olegyurich
    Автор темы, т.е. Вы.
    Ну ограничения то небольшие, но Вы нашли один из немногих ОУ, который им не удовлетворяет.
    Либо нужно было использовать ОУ с малосигнальном режиме (как в УМЗЧ ВВ например).
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.01.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Но амплитуда не маленькая - почти половина напряжения питания.
    Это не малосигнальные режимы в предварительных усилителях и т.п.
    У 741-го, если мне память не изменяет, 0.5в/мкс, а у TL071 - 8-10.
    Не понятно, как оно у тебя со 140уд7 работало, это ведь тот же самый 741-й, один к одному.
    Хотя погоди, 0.5в/мкс = 500 в/мс, амплитуда у тебя 5в:
    500/(2*3.14*5)=500/314=1.6 кгц, так что твои 2кгц оно должно было как-то пропустить не так уж и искажая, во всяком случае- не до 650гц. Может еще где косяк был ?
    Может в буфере ? Попробуй одну микросхему, без буфера - выпаяй транзисторы, а выход с 6-й ногой опера соедини.
  16. Новичок
    Все верно. Амплитуда не 5В а все 10 (Р2Р). Так что все сходится....
    Пила уже на выходе опера и без выходных транзюков тоже. Это я проверял. Как говорится, на мякине погорел. Ладно, всем спасибо. Давайте более серьезными делами заниматься. Тема вообщем то закрыта. Жаль что на этом форуме (в отличие. напимер от "Монитора" нет функции - "закрыть тему")
  17. - Аватар для Olegyurich
    Ну если от пика до пика 10, то амплитуда как раз 5.
    avtech@palabs.ru
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Есть. Выберите правку любого своего поста, выберите расширенный режим и внизу странички найдете нужную вам функцию. Раз уж вы топикстартер
  19. Начинающий Аватар для Alex
    10в Р2Р - это и есь амплитуда 5 вольт.
    Тогда как мог раньше работать 140уд7, если не работает 741 ?!
  20. Новичок
    Откуда я знаю, как он мог работать. Давно это было, помню только что совветский он был в металлическом корпусе и вроде даже военный т.е. без "К". Что это был 140уд7 и натолкнуло на возможность использования 741го. Но, не тут то было. Ладно всем кто откликнулся - спасибо. Купил 071 запаял и успокоился.
