Страница 50 из 51 Первая ... 4048495051 Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #981
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    При использовании ламинатора для двухсторонней платы как лучше - сделать одну сторону и вторую выставлять по первой или можно сразу катать обе стороны ?
  3. #982
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я бы сразу в две катал, если ламинатор хороший.
  4. #983
    Старый знакомый Аватар для Noev
    +1. Действительно, какой смысл греть дважды...?!
  5. #984
    Вопрос в точности совмещения двух слоёв. При прокатке может сдвинуться. Интересует практический опыт с рекомендациями по совмещению, закреплению, размеры полей, полей и т.п.
  6. #985
    А что бы не сдвигалось, я Ломонд приклеиваю на бумажки от самоклеящихся этикеток для принтера. Режу полоски нужной ширины и по периметру клею. Из пачки этикеточной бумаги ушло пока три листа всего. Намного удобнее тонкого скотча работать с ней.
  7. #986
    Каждый извращается по своему. Я делаю без полей. Плату и рисунки вырезаю по размеру, совмещаю по краям. Далее пост выше.
  8. #987
    МО Салтыковка
    Какой принтер даёт жирный тонер, регулируемый?
    Придётся покупать, а то старый без регулировки. Laser Jet 1100
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    И какой ламинатор лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    http://www.oldi.ru/catalog/element/0297952/
    HP Laser Jet Pro P1102
    Андрей Константинович
  9. #988
    Что толку от жирного тонера?! Пройдёт через печку, станет широкий.
    По мощней. И желательно что б текстолит двойку протянул, вдруг потребуется. Возможно это регулируется, но я в свой не заглядывал.
  10. #989
    МО Салтыковка
    Нужен тонер, который не просвечивает, толстый!
    Вычитал, что есть такая аэрозоль для увеличения плотности.
  11. #990
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Если печатать на глянце, то на кой черт просвечивается?
    Это же не фоторезист
  12. #991
    МО Салтыковка
    Там где просвечивает, происходит подтравливание!
    Поэтому нужен плотный тонер....
  13. #992
    Частый гость Аватар для Dohtur
    MAXIM_A, примерно все лазерники печатают одинаково, ибо технология печати одна и та же. Всё зависит в основном от свежести расходников в картридже.
    На заливке в любом случае будет просвечивать. Тонкие линии, такие как текст, печатаются более плотно из за того, что тонер к фотику притягивается и немного со стороны, а на заливке лишнему просто неоткуда взяться.
    Если переводил утюгом, то должен был заметить, что по краям заливки дырок почти не бывает, а внутри всегда неплотно.
  14. #993
    Утюг надо менять. У меня так было когда был слабый. Вроде тройку ставишь, а мало.
    Но сплошные никогда не отрывало и не подтравливало за счет площади
  15. #994
    МО Салтыковка
    Купил ламинатор 500 ватт, 2мм толщина проката, 180 град. Макс. Температура.
    Прокатал фотобумагу 130гр, чуть не хватает нагрева. Но переводит на на фольгу хорошо, чётко!
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
  16. #995
    Есть такая замечательная штука - Density toner - работает безотказно. На больших заливках больше нет точечного протравливания. http://pehati.ru/product/density-ton...sti-negativa-/
  17. #996
    МО Салтыковка
    Надо покупать! Ищю в Москве....
    ---------- Сообщение добавлено 22.08.2016 в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08.2016 в 20:45 ----------
ID:	273531 Вот так получается, но как и чем убрать перемычки от бумаги?
    В некоторых местах, где узко...
  18. #997
    Новичок Аватар для vka_
    Синей изолентой.
  19. #998
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Зубочисткой
    Сергей.
  20. #999
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    DipTrace
    Подскажи, как дорожки проводить не углами, а скруглять? Не нашел такой возможности.
  21. #1000
    Интересно, зачем? Всегда разводил под 45/90 градусов, каких-либо недостатков или неудобств не замечал.
