Страница 2 из 51 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
    Squid
    По умолчанию
    Вытравлось класно. Даже не думал что это так просто.
    По умолчанию
    А если между печатью на листочке и перенесением рисунка на текстолит утюгом пройдет час - полтора -
    получится ? или нужно сразу же из принтера на текстолит переносить?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Да пофиг, главное, чтобы бумага не пылилась/пачкалась.
    AnatolS
    По умолчанию
    Вчера попробовал - перенеслось более- менее нормально - где плохо было замазал лаком
    а вот протравил - и в результате некоторые дорожки сеточкой пошли;((((((
    правда я 3 часа травил - может из-за этого? а если градусов до 60 подогреть растовр - на много
    быстрее будет процесс?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Три часа . Пятнадцати минут достаточно, если хлорное железо свежее.
    Если подогреть, то десяти минут за глаза хватит (не советую).
    ЗЫ. Плату надо травить так, чтобы она будующей разводкой в низ в растворе лежала. И лучше чтобы не касалась дна (на ниточках). Через пять минут взбултыхнул маленько, ещё через пять взбултыхнул и глянул, может уже хорош. Обычно пятнадцати минут вполне достаточно.
    AnatolS
    По умолчанию
    Я беру грам 50 свежего железа на 200 гр воды .... или этого мало?
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Можно хлорное железо горячей водой разбавить, тогда греть не надо и вообще мигом съедает.
    Чем дольше травится, тем сильнее под тонер пропитывается, проедает дорожки.
    Звук - всему голова!
    Squid
    По умолчанию
    Я в качестве бумаги использовал прозрачную глянцивую бумагу(для проэкторов) Бумага класная, я её час в воде отмачивал.
    По умолчанию
    Из собственого опыта. Про бумагу уже написано и про все остальное. Я делаю так.
    1.Беру коврик от мыши, пористой поверхностью вверх.
    2. На него чистый лист.
    3. На чистый лист переводную картинку.
    4. Дальше заготовку платы.
    5. Еще чистый лист.
    6. Утюг ~150-200 С. Усилие кг 3. Держу 30 сек.
    7. Снимаю утюг и на его место железный брусок, чтобы остыло.
    Когда грею плату а не картинку дорожки получаются ровные и не расплываются, т.е. толщина дорожек равномерная. Этим способом прекрасно получаются проводники 0.2 мм и такие-же зазоры. А контактные площадки, которые нужно сверлить, делаю с отверстиями 0.4 мм. После травления удобно центруется сверло.
    По умолчанию
    Народ. Я использую шотобумагу для стуйников. Разогрел хорошенько -> поднял бумагу и помимо тонера еще внавес остается фотослой белый такой как раз на тонере, а где тонера нет - там чисто соответственно. Просто использую лазерник который вечно пустой и соответственно кол-во тонера минимальны там.... Пробуйте.
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    VY, отличный способ, получилось с первого раза, хотя я уже перестал надеяться, что подберу нормальный температурный режим для тонера Brother от нового принтера в офисе.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию
    "Ложки нет, Нео" (с)
    В лазерно-утюговой технологии можно обойтись и без утюга.
    Вместо него можно использовать ватку, смоченную ацетоном.
    Подробности тут описаны http://altor.sytes.net/lit/44_47.pdf на 3-й странице. Я попробовал-в итоге получилось как с утюгом, может даже лучше. Плюсы метода: нет ожогов от утюга, не надо ждать пока остынет плата (перед смывкой воды), более качественный перенос тонера, экономия электроэнергии.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Да, метод ЛАЗЕРНО-АЦЕТОНОВОЙ технологии поудобнее и поточнее будет, вчера пробовал.
    ... читаюший буквари ...
    Частый гость Аватар для sancho777
    По умолчанию
    А я вчера испытал полуголимую фотобумагу марки LOMAN на наковальне утюгом её. Результаты отличные оказались к моему удивлению. И плата не нагрелась. так что советую всем кто использует утюг пользоваться наковальней (толстый кусман железа с ровной поверхностью). И сразу её в воду минут на 10. А потом как перефодилка. Прилепает тонер и остатки "фотопокрытия" бумаги как бы защищают тонер.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    А как печатать на лазернике на факсовой бумаге? Она же очень тонкая. А принтер понимает только бумагу с плотностью от 70г/м
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Хм, надо попробовать с ацетоном. Хотя я не пойму чем вам утюг не нравится: я делаю за 15 минут включая подготовку платы + 99% выхода незапоротой платы + зазоры: 0.25 дорожка 0.2 зазор между дорожками Пользую обычный принтер ХаПэ2100 и бумагу от самоклеющейся китайской мебельной пленки. И отходит бумага эта без всякой воды на ура, прям как колобок от бабушки с дедушкой
    Запаяем, а чё!
    Томск
    Payal-Nik,
    Когда платка маленкая, а это обычно так, я сначала печатаю на обычной бумаге, потом на место где остался отпечаток приклеиваю нижнюю часть от самоклеящейся пленки китайческой клеящим карандашом, и заново печатаю. Всё просто
    Запаяем, а чё!
    Да-да, отличный способ.
    Только вотчего-то у меня не заладилось с подбором температуры - то при печати тонер не прилипнет (дороги соплями висят), то после утюжки тонер к меди не прилипает/растекается или прилипает и не растекается, но липнет тонера слишком мало - как напыление получается.
    Правда я для себя (надеюсь что не только) проблему решил - см. ветку про тайны печатников.
    Я печатаю на страничках из журнала Компьютерра. Бумага тонкая и глянцевая-очень удобно.
    Видимо из-за отсутствия лазерника или еще от чего, не получалось хороших отпечатков. Навострился вот как: печатаю на струйном, копирую на старом Шарпе Z-20в режиме "Макс", грею утюгом плату минут 4-5, и на горячую плату леплю картинку - прилипание отличное, без разводов и т.п., тонер держится мертво, не отмыть-не отодрать. Главное не двигать картинку пока не остынет плата.
