Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от Kompros
    то при печати тонер не прилипнет (дороги соплями висят), то после утюжки тонер к меди не прилипает/растекается или прилипает и не растекается, но липнет тонера слишком мало
    Расскажи, как ты плату готовишь к утюжке, может неправильно чего делаешь
    Запаяем, а чё!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Wh`te
    Шкурю нолевкой. Далее ацетоном или спиртом - чего под рукой будет. Субъективно, после спирта перенос тонера лучше получается.
    Впрочем, указанные выше проблемы бывают только с вощеной бумагой, а я окончательно перешел на "SuperKote".
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да, со спирта действительно лучше - если чего недоиспарилось, так тонер не растекается. Я журнал Mobile и RIM Красота уважаю. (Принт HP LJ1100, температура - хлопок-лен, до покоричневения бумаги, потом резко в ХОЛОДНУЮ воду, пока никто не жаловался)
    Томск
    А я канцелярским ластиком чищу, потом спиртом. Получается
    Запаяем, а чё!
    Разрешите поделиться небольшим дополнением: Если распечатывать на основу от самоколейки (вощеная бумага), то затем ее можно и не отмачивать, а после остывания просто "отодрать" основу самоклейки от платы. Проверего на собственном опыте неоднократно.
    Томск
    Так оно и делается
    Запаяем, а чё!
    Новичок Аватар для kexman
    Уфа
    Kompros
    Ацетоном вообще бессмысленно протирать плату перед переводом, он же как раз растворяет тонер, поэтому он и не прилипнет! Только спиртом. Ацетоном надо после травления тонер снимать.
    [ADDED=kexman]1104329431[/ADDED]
    Кстати как плату лудить вообще не представляю. Печатка получилась со второго раза. Печатать получается не на всех глянцевых бумажках, многие принтер(ХП1200) просто не воспринимает, к некоторым тонер вообще не пристаёт. подошла обложка от какой-то тетради. Смывал бумагу под водой, нежно оттирал пальцем. В одном месте тонер плохо прилип, заклеил скотчем. А в общем мелкие дорожки вышли на ура. Клал в раствор много хлорого железа, воду делал изначально немного тёплую, плюс ко всему, при растворении хлоронго железа выделяется тепло. Кстати такой вопрос: Почему хлорное железо реагирует с медью:
    FeCl3+Cu = CuCl2+Fe - такая ведь реакция не может пойти, так как железо более активный металл, чем медь, поэтому последняя не сможет вытеснить железо из соли?
    Последний раз редактировалось kexman; 29.12.2004 в 17:10.
    А H20 где? CuOH не хочешь?
    Уфа
    Lincor
    То есть так: FeCl3+H+OH+Cu=CuOH+HCl+? Я в химии не силён .
    У меня к тебе пара вопросов по сборке Гумеля, сегодня все детальки купил, какие надо, буду собирать завтра, после сдачи зачёта по физике. В твоей ветке задам по Гумелю.
    Высохший ацетон ничего не растворяет и все замечательно прилипает при соблюдении экспериментально подобранной темепературы, качественной распечатке и обезжиренной меди.
    Чем обезжиривать - вообщем-то пофиг, спиртом или ацетоном, но ацетон продается свободно (пока ), а вот со спиртом бывают проблемы.
    Трудно выдерживать нужный температурный режим, т.к. делаю платы редко и они разного размера. Да и качество распечаток, увы, не всегда одинаково.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    И чего все уперлись в глянцевую бумагу?
    Печатаю на обычной офисной, два прохода на жадном нр4200 и нормательно.
    Скорее в мелованную, чем в глянцевую.
    После размокания сходит практически вся бумага и остается только тонер и мелованный слой. Рисунок получается очень четкий, да и большие полигоны протравливаются практически идеально (от рыхлости тонера спасает мелованный слой).
  14. #53
    Мей би. Просто я заколебся искать белые журнальные страницы. К тому же, не всякую бумагу принтер захочет жрать...
    Правда, жена подмогла, принесла ба-а-альшую пачку агитации за одного из кандидатов в президенты, как раз выходило по два листа А4.
    Потом попробовал обычную бумагу. Разницы не заметил. Зачем платить больше?
  15. #54
    Уфа
    Kompros
    Я почему так говорю - я просто один раз перевёл на плату тонер, пара дорожек не получилось, я решил переделать заново, тонер смыл с текстолита ацетоном, а сам ацетон потом не смыл. В итоге вообще не перевелось ничего. А когда ацетон смыл спиртом, всё стало на ура
  16. #55
    CAHEK
    Походу, зря я специальную ветку завел:
    бумага "SuperKote"
    плотность 105гр/м
    формат листа 62х94(см)
    ориентировочная цена за лист USD 0,09
    Начать поиски данной бумаги можно отсюда: http://www.bereg.net/assort/m_superkote.html
    Это ты не ацетон потом не смыл, а тонер до конца не смыл.
  17. #56
    Уфа
    А почему несмытый тонер будет мешать прилипнуть новому?
  18. #57
    Возможно потому, что "несмытый тонер" - это уже не тонер, а, типа, грязь.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А вот еще вам инфа: Один умелец очень хвалился, что лучше всего получается печатать не на глянцевой, а на термобумаге для факсов! Причем, на той стороне, которая при нагреве чернеет! Потом как обычно. Я не пробовал - мелкие платы специальным фломастером рисую, а если что серьезное надо будет - куплю фоторезист ~ 450 р за баллончик 200 мл.
  20. #59
    Уфа
    А как лудить платы? А то на необлуженные геморно паять...
  21. #60
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    kexman, протираешь спиртом или ацетоном а потом наносишь СКФ (канифоль,растворенная в спирте) кисточкой на плату и ждешь минутку пока подсохнет.зател берешь паяльник и припой и лудишь.потом снова отмываешь спиртом или ацетоном плату от канифоли,затем кернишь отверстия,сверлишь,еще раз протираешь от пыли и опилок и собирай
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
